Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Ссылки на информацию: Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning. Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов. Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува. Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2009 Откуда: Латвия/Рига Фото: 3
PoulK aka KPV: .. что очень и очень странно. У нас в городе много больших стройматмагазинов, всякие depo/k-rauta/kurshi и из кучи других торговых сетей, заходишь в любой из таких, топаешь к отделу креплений с гвоздями/болтами и т.д., и что что, но всяких болтов с метрической резьбой /размерами там ешь нехочу. Правда облом, если хочешь что то пореже встречаемое. Забудь, если хочешь черные, если желаешь thumbscrews, если с левой резьбой, если с дюймовой резьбой вместо метрической. Там ширпотреб, но тот ширпотреб включает различной длины метрические болты о которых спрашивал изначально.
в общем у меня было два радиатора HW black ice без комплектного крепления. поиск подходящих болтов успехом не увенчался. облазил все крупные магазины. а в мелкие даже нечего соваться. вот и получается что нужно искать хз где. в нашем СЧ тоже их не видно
_________________ Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2009 Откуда: Одинцово Фото: 37
PoulK aka KPVЯ делал проще, брал метчик на М3 и перерезал резьбу на метрическую, после чего шел в ближайший строймаг и брал болты нужной длинны. Если нужно чтобы тело болта было черным - покупаем термоусадку нужного диаметра и насаживаем на болт.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2009 Откуда: Киев
господа кто то встречал обзоры или высказывания про Coolgate Copper Radiator 420mm и Coolgate Copper Radiator 560mm про их эфективность на низких оборотах вентиля. Или что б посоветовали, из это форм фактора
их бы и посоветовали одни из лучших радиаторов (распространенных). На низких оборотах вентилей одни из самых эффективных (среди подобных радиков).
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2008 Откуда: Ставрополь
Zen_msk писал(а):
Bismark325 Scythe Kama FLEX 135mm будут не только тише но и лучше продувать мору
Спрашивал у Jordan'a, он говорит что Noiseblocker будет реально тише KamaFlex. В обзоре у KAA - наоборот. В интернете прямого сравнения их не нашел. По идее втулка(NB PK-2) при работе в вертикальном положении должна быть по тише чем гидродинамик в Scythую Может есть у кого-нибудь оба вентилятора, чтобы сравнить их?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2011 Откуда: Москва
У меня корпусных 5 штук Noiseblocker NB-BlackSilentPRO, PL-1 правда, на ~900об. в метре от системника я их не слышу, ночью правда слышен очень тихий ток воздуха, если прислушаться . Поменял Слипстримы на них, доволен .
zam86: вот интересно, а если планируется использование штатных хафовских двухсоток, авось два 1х200 или один 2х180 радик подойдут лучше чем 3х120? По крайнее мере по площади почти на треть больше. Правда ето мое гадание на кофейной гуще, в моих глазах почти все большие вентили или малопроизводительные (мало оборотов и много открытого место между лопастями = слабое давление) или слишком шумные да и с указанными радами дел не имел, но если собираешся ставить 3х120, то имхо нормальные 120 тайфуны на таком радике предпочтительнее по шумово-производительностных характеристиках.
Я видать малек подостал от жизни, но зачем вам всем Мора 3?
кому "вам всем" мне лично она просто нравиться. внешне. плюс решил взять радик с запасом
кстати про радиаторы и запас Есть у меня еще в наличии старенький 2х120 блек айс екстрим 2 состояние его хорошее и продавать его за копейки желания нет. вот думаю может его поставить в разрез между процом и видяхой (в перспективе крос/сли) ? как думаете эффект будет ? есть смысл заморачиватся ?
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Ну например у меня на профильной конфигурации камушек до 60 греется в линксе,а видюшка до 50.А что делать тому у кого видюшек не 1 а 2-3 + водоблок на мать и оперативку?
Slid: зачем мора3? Мой ход мыслей: раз махнуто рукой на "радики только внутри корпуса", то зачем ограничиватся только каким .. ну хотя бы 4х120. Просто одна большая бандурина, каторая хватит на ВСЁ, включая топовый 3-way SLI/CF разврат и т.д. без нужды когда либо добавлять рады, которая к тому же удобнее в использовании и дешевле к примеру чем две 4х120, которым еще думать об ножках, виду внешней установки, соподключения, шроудов "палечной" защиты.
