Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32104 • Страница 1572 из 1606<  1 ... 1569  1570  1571  1572  1573  1574  1575 ... 1606  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
AggroShkolyar писал(а):
Это ж насколько громкие у некоторых помпы, что их даже сквозь вентиляторы слышно?
Вы неправильно вопрос ставите. У меня бесшумная система.
Фото: 114
Alexraven 30 60 щас в продаже только остатки ноноксии можно найти и это не ротационники а просто переходники видел в куллерах и на авито
2х30 3х30 - асортимент куланса, нынче только тянуть через посредника
https://koolance.com/fittings-couplings-threaded-angled
45 или 2х45 есть везде и совместимы с чем угодно в любых сочетаниях...
непосредственно пот трубку идет простой прямой фитинг под нужный диаметр (лучше версия с большим уплотняющим кольцом (бывают барроу буксуи битс)
продаётся на али в куче магазинов, что-то бывает в ЭВОпс и оверхарде (когда как)
трубку лучше брать 16 или 12 (их больше вариантов как новых так и Б/У) 14 мало ходовой размер
трубка
https://www.evopc.ru/catalog/shlangi_i_ ... bki/35356/
фитинг
https://aliexpress.ru/item/100500176811 ... 3ac44B4UBS
https://overhard.ru/fitingi/fitingi-dly ... id-tubing/
переходник 2х45
https://aliexpress.ru/item/100500953248 ... 3ac44B4UBS
https://aliexpress.ru/item/100500865076 ... 3ac44B4UBS
https://overhard.ru/fitingi/uglovye-ada ... ter-black/
им много иных вариантов там-же
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 53
SERO91988 Спасибо большое.
В принципе в целом всё теперь понятно стало, плюс почитал сверху немного.
ROG Hyperion/5090 Palit GR/9950X3D/X870E Aorus pro x3d ice/32Gb 6400 cl30/NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/42" LG C4/Acer XV275KV
SERO91988 писал(а):
планка в PCI заведомый мусор и деньги на ветер
Вот щас обидно было)
Я в свой lian-li вместо одной из заглушек сзади(которые для изменения конфигурации/высоты материнской платы) заказал изготовление 3д печатной плашки с отверстиями под проходные фитинги))
Grade86 писал(а):
удачные отбалансированные d5 с калиброванными катушками на полных оборотах тихие.
У меня все помпы шумят, что старые ЁК д5(низкий гул), что ddc (интенсивный гул), что новенькая пара апексов(высокочастотный гул)
Grade86 писал(а):
а дроссели на карте
Какой же это жестокий бич, я чтобы от этого избавиться(и от пыли тоже) в итоге корпус вкруг залепил магнитным винилом, а там где Pci слоты вообще вырезал квадратик из шумки вспененной и туда воткнул, а то свист дросселей отражался от монитора прямо мне в лицо/ухо.
Фото: 111
MyaSSSko результат то достойный получился в итоге? слышно как за окном голуби пердят? система соответствует высочайшим требованиям сообщества оверклокерс.ру?
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Фото: 114
MyaSSSko планка в PCI слот мало того что для своей наипримитивнейшей конструкции стоит не адекватный денег (видел за 5 тыр и дороже)
так ещё и не шибко удобна в 90% сценариев сборки (более менее только в корпуса с 8-10 PCI слотами или отдельными доп слотами) в противном случае планка вместе с выводами из неё перекрывает низ материнки и/или ВКарты особенно если ВКарта стоит вертикально
и да механизм крепления PCI карт достаточно хлипок и расчитан либо на то что карта в слоте будет компактная и лёгкая (планки с портами) или что будет иметь pci слот воткнутый в материнку (ВК ЗК и т.п.)
а планка с портами не будет достаточно надёжно закреплена, могут быть провисания от шлангов и в целом всё это выглядит как лютых колхоз!
ваш вариант с установкой выше или ниже модуля с материнкой уже интереснее, (если творение напечатаное на 3Д принтере имеет надёжный крепёж) вообще хотелось бы фото понять о чом реч.
но ИХМО по прежнему не шибко практично
варианта вывода шлангов на улицу лучше чем врезание пары фил портов в удобном месте - пока не придумали
гайку фил порта можно законтрить фиксатором резьбы (дабы не раскручивалась но разбираемость сохранилась) иных проблем узел не имеет.
насчёт помп
ну или вы человек паук (что врят-ли) но понятия "бесшумности" у людей весьма разные... и любая помпа немного шумит
или вам конкретно не везёт (что мало вероятно)
либо нужна хорошая вибро развязка (что весьма вероятно) ка пример в основной машине топы и топ резы у меня висят на мягких резино-металлических буферах (желтые от аквы и черные Российские) и если на отдельных топах чуть чуть вибрация прощупывается
то тяжеленые топ резы на ощуп не вибрируют совсем, помпы Д5 варио ловары и ребрэнд аквы, какой-то значимы шум появляется только на оборотах выше 4й скорости и то "не собо громко" а "заметно на фоне тихих вертушек"
так-же фактором шумности помпы могут быть:
- жидкий корпус (гудит не помпа, а поддон материнки или иной узел с ними связанный) я в 900Д чо только не делал, тоже все помпы гудели и топы менял и подвесы делал и буферы ставил, один черт гул был!
а как проклеил поддон битумной шумкой, подложил под топ рез стальной бэк 2мм толщиной и о чудо гул практически ушол!
- избыточный ГДС контура
- кривой контур не позволяющий полностью выгнать воздух (подушка воздуха где-то в верхнем радиаторе = фиговые условия работы для помпы)
насчет дросселей ну тут опять или не везёт или про человекопаука история, мне лично со времён амд 7970 (2012 года) "музыкальных" карт не поадалось т.е. прошедние мои руки 780 780ти 2х1080 3х1080ти 3080ти 3090 5070ти 5090 если и шумели дросселями то только в меню некоторых игр и это надо было прям прислушивается с открытым корпусом, мои 3х00 и 5х00 вообще не слышно в этом плане, да у людей попадались свистящие экземпляры в т.ч. и такие что свист дросселей перекрывал шум воздушного куллера, но там сами хозяева дураки не сдавали пока можно было...
отсюда вопрос если вам это так сильно мешает чо ВКарту не поменять?
1) можно было бы лучше
2) да, слышно
3) нет, требования выше чем мои не сильно прямые руки.
https://disk.yandex.ru/i/CjTXZr3BHoOMHw
https://disk.yandex.ru/i/Yx4Ae2u6K98lbg
Без наушников я слышу постоянный гул который иногда слышно даже через открытое окно хотя помпы находятся минимум в паре метров от меня за спиной
Они лежат на доске толщиной 10мм и на шумоизоляции: https://disk.yandex.ru/i/Fify7bNE2lq0hw
Сложно + решил почти полностью проблему заглушив отверстия сзади корпуса.
Фото: 114
MyaSSSko надо разместить корпус так чтобы между вами и корпусом было не проницаемое препятствие (телевизор/стена/спинка дивана и т.п.)
это самый простой и эффективный вариант, в моей второй системе помпа в топ резе по сути стоит вне какого либо корпуса, но от моего места экранирована 65" телеком, было бы сильно надо я бы радиатор с помпой выселил за стенку в коридор.
вариант с подложкой из губчатого материала - мало эффективно это гасит "крупную" вибрацию но не гулл
помпа прикрученная к мощному каркасу через резино - металлические буфферы именно гудеть будет меньше (при условии что есть тот самый мощный каркас, если корпус погремушка из фольги естественно не прокатит
металлический топ - это хорошо лучше только большой тяжелый топ-рез залитый под пробку.
модуль вывода шлангов в вашем исполнении это как раз ближе к врезанию фил портов чем к PCI планке- выводу
Пробовал поставить деревянную полку от шкафа - не сильно помогло.
Так а от чего тогда гул идёт? По конструкции где лежат помпы ни вибрации ни гула нет, зато есть вибрация на шлангах, но они в воздухе висят по большей части.
Ну эти демпферы у меня есть, могу хоть промышленные заказать, хоть из мягкого полиуретана сам что-нибудь собрать и прикрутить хоть к толстой доске, хоть к толстому куску метала... Но вообще у меня уже полгода крутится мысль сделать короб из фанерок 8-10мм, проложить внутри шумкой(типа поролона) и засунуть помпы с топами в это дело.. Уточнение: индивидуальная коробочка под каждую помпу, чтобы у них там коллективная эхо-камера не получалась.
Фото: 114
MyaSSSko помпа не закреплена, а масса топа не достаточна высока чтобы высоко частотную вибрацию убрать, от туда и гул это и заметно на шлангах,
попробуйте прикрутить помпы на толстые кронштейны (сталь 2-3мм) через резино металлические буферы (по 4ре на помпу) должно помоч...
насчет преграды - полки - ну дак полка то ерунда она А не очень большая по площади Б однородная и В тонкая что она там экранирует...
надо что-то массивное многослойное и чтобы закрывало с запасом (звук же эхо имеет и может от пола/потолка отражаться а не только напрямую идти)
в любом случае вариант с переселение шумящих частей за стену можно попробовать.
Поищу, попробую. Над порыться в запасах
Я между собой и помпами поставил полку толщиной 10-15мм которая закрывала с запасом. Стенки позади помп также проложены листами шумоизоляции чтобы снизить отражения звука. Всё равно слышно. Вариант "за стенку" не рассматривается в моём случае.
Фото: 4
d5 которые у меня были, 3 штуки разные оем - страдали в основном только писком. но я их вешал на аквакомпутерный топ, у которого крутейшая виброразвязка. Так то пальцами они нормально так вибрировали. ddc 18 ваттные шумнее, но шум гидравлический и почти не вибрируют. долгое время одна такая стояла на swiftech apogee drive 2, комбоводоблок - так вот на 18 не могу сказать что прям уж шумно (по сравнению с зудящим писком d5 и с учетом того, что гвоздями к мамке прибита была :D ). пока для меня оптимальны 10 ваттные ddc - абсолютно тихие, даже если жестко прикрутить. ну разве что ухо поднести в упор - тогда слышно.
не знаешь матан, превратишься в метан
а я кстати свою помпу от альфы перевесил на резинку от ек, которая идет альтернативной, шипстая такая. И топ почти перестал гудеть. Во всяком случае подвывания помпы стали меньше.
1001й вопрос о размещении радиатора СЖО.
Хочу на открытом стенде установить СЖО.
Вариант с горизонтальным размещением радиатора не подходит.
Исключительно - вертикальное.
И возникает вопрос. Где должны быть патрубки? Сверху или снизу?
Везде написано, что оба варианта допустимы.
Но больше рекомендуют размещение патрубков сверху. И на множестве фотографий - сжо на стенде, я вижу, что патрубки сверху.
1) При расположении патрубков снизу, у нас не будет проблемы циркуляции воздуха в контуре СЖО. Так как воздух будет отстаиваться вверху радиатора (а патрубки - внизу).
Но пишут, что при размещении патрубков снизу, больше износ помпы.
Объясните, почему износ будет больше? Ведь у нас есть как гидростатическое давление на входе помпы, так и давление создаваемое помпой, для закачки жидкости в радиатор.
Эти давления одинаковые и компенсируют друг друга.
Тогда, с какого перепугу, помпа должна изнашиваться сильнее? Необходимо продавить столб жидкости в радиаторе? Так этому помогает этот же столб на входе помпы.
2) Если расположить патрубки сверху - патрубки будут в зоне с воздухом. Да, воздух не застрянет в помпе, зато будет постоянно циркулировать по контуру.
И столб жидкости будет аналогичен варианту, когда патрубки снизу. Только надо будет продавливать не жидкость в радиаторе, а жидкость в шланге. Но это равнозначно.
Я не думаю, что мои рассуждения уникальные. Подозреваю, что так думал каждый второй начинающий СЖОшник.
Поэтому прошу объяснить. Где в моих выводах ошибка?
Почему, расположение патрубков сверху предпочтительнее. Почему износ помпы сильнее.
B850I AORUS PRO * Ryzen 5 9600X * Gigabyte RTX5060Ti 16GB * KF564C32BBEK2-32 * be quiet! Dark Rock TF 2 * VP4300 Lite 1 и 2 Тб * Samsung 860 EVO * Mechanic Master C24
Фото: 114
alexis69 вы в кучу собрали советы для кастомной воды и для АИО
у вас какая? вроде же реч больше про АИО?
если реч за АИО ту важно чтобы помпа не была в самом верху (неважно в радиаторе она или в водоблоке) и да помпа в радиаторе априори не будет вверху т.к. она на уровне радиатора.
насчет "трубок сверху" это оптимальный по удобству размещения вариант (иногда единственно возможный из вертикальных если длинна штатных шлангов маловата) каких-то критически значимых + или - при установке в ПК не имеет (горизонтально в крышу естестно лучше но вас интересуют "вертикальные варианты")
при условии что помпа не выше радиатора то в положении трубки внизу - так-же нет каких-то проблем
собсно для вашего сценария ВСЁ! поэтому и везде написано что оба вариант допустимы.
плохой вариант это например горизонтальный /вертикальный радиатор полностью находящийся ниже помпы (где там будут шланги дело дестое
но в таком положении весь воздух будет собираться в полости помпы/водоблока что не есть хорошо и действительно сокращает срок её службы особенно если уровень жижи заметно упадёт (а он со временем всегда падает)
если всё-же реч за сборную воду то вариант "шланги сверху" хорош простотой выгона воздуха при заправке, но плох тем что сливать не удобно (если нет 3-5го порта)
на у "шланги снизу" проблемен при заправке, зато сливается легко (так-же наличие 3-5го порта решает)
Свист дросселей на видяхе может связан и БП. Тут есть сравнение https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... ml?start=2, только погромче сделайте. Возможно такая же фигня происходит и с помпой.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Парни подскажите. Вот есть у меня 3 варианта размещения радиатора и шлангов.
1
Второй мне не нравится тем что шланги спереди, хотелось бы чтобы они были сзади, то есть два варианта. Чисто визуально нравится 3 вариант, но как бы правильнее - 1й.
Если я оставлю 3 вариант, чем это грозит? перегибов и точек напряжения нет.
#1 9800x3d + Strix x670e-f + Giga 5070Ti oc + 64 a-Die 6200-26
#2 9800x3d + Aorus x870e pro + Giga 3080Ti + 48 m-Die 8200-34
Фото: 114
ximix с точки зрения работы помпы - около монописально все 3
но 1й вариант самый фуфловый т.к. задний вентилятор может шоркать шланг, ну и ложить шланги на бэк ВКарты - не лучшая идея (не очень понятно перекрывают ли они отток воздуха от ВКарты т.к. по фото не ясна ширина корпуса
в общем не надо так
2 самый норм
3 шланги в форме буквы зю могут аукнутся со верменем, когда они поддубеют в такой форме, вероятно АИО будет проблематично переставить куда либо в случае необходимости
если АИО будет стоять пока не сдохнет то сойдёт.
и да дурацкие адаптеры питания я бы выкинул не к чему лишнее соединение в силовых кабелях.
Да. У меня есть Arctic Liquid Freezer III 280 и Arctic Liquid Freezer III 240
Расположение помпы по высоте - наверное посередине радиатора? Или чуть ниже.
Шланги там - будь здоров! Длинные.
А корпус - открытый стенд.
Значит буду только смотреть - при каком расположении патрубков удобнее монтаж.
Хотя...
А что по воздуху?
Ведь если патрубки сверху, воздух будет постоянно циркулировать в системе?
А если снизу, то все ОК. Но воздух надо будет прогнать вниз. Сам он в радиатор не пойдет.
Справится ли помпа с такой задачей?
Фото: 114
alexis69 если помпа не журчит на старте то воздуха в ней нет, забейте! не морочте голову себе и окружающим!
а как зажурчит тогда и надо будет решать проблему.
