Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31647 • Страница 1573 из 1583<  1 ... 1570  1571  1572  1573  1574  1575  1576 ... 1583  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
SERO91988 писал(а):
если помпа не журчит на старте
Именно на старте журчит. Потом - нет
B850I AORUS PRO * Ryzen 5 9600X * Gigabyte RTX5060Ti 16GB * KF564C32BBEK2-32 * be quiet! Dark Rock TF 2 * VP4300 Lite 1 и 2 Тб * Samsung 860 EVO * Mechanic Master C24
Фото: 43
Есть в природе вообще какие-то конфигураторы, чтобы накидать контур без привязки к корпусу и понять какая арматура нужна и сколько?
Сайты производителей смотрел, там всё глухо
Lian Li evo XL: 5090 Palit GR/9800x3D/X870 Aorus elite wifi ice/32Gb cl28 36-36-36-48/1stPlayer NGDP 1300W/980pro 256Gb/S70 blade 2x2TB/42" LG C4/Acer XV275KV
Фото: 4
это почти как "конфигуратор проводки без привязки к квартире" ;) Корпус - главный фактор, ограничивающий "полёт фантазии"!
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 43
Megagad дак сидеть бы на складе арматуры - можно спокойно всё накидать и собрать. А так какой-нить проставки не досчитаешься - и сиди с разобранным ПК кури бамбук, пока тебе старублевую чичку не привезут за косарь в течение дня-двух. А потом еще одну.
Фото: 108
у водяных со стажем есть чемоданчик с фитами и трубопроводом
в мире жидкостных приключений нужно быть готовым ко всему, это база
80504
а если собирать на шлангах - на каждый компонент по 2 фита + продумать слив
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Фото: 43
TOS я только вливаюсь.
Уголки тоже - 1 фит или 2, смотря какой угораздит взять. Фильтр и кран - тоже компонент.
Фото: 108
лучше скинуть сюда фото системника и написать свои ожидания
на шлангах будет или на трубах
что-нибудь можно будет подсказать
Фото: 43
TOS Да основное у меня съезжается, остались шланги-фитинги-арматура. Последней приедет помпа числа 25, хотелось бы на НГ праздники войти уже с полным набором для сбора контура.
Может смириться уже, что заказывать придётся не менее двух раз, да заказать уже корзину по первому видению. Хотя бы возле корпуса можно будет скидать и понять чего не хватает и где промазал.
Весьма странно что по конфигураторам абсолютный голяк в интернете (если отбросить корявые от производителей)
Фото: 266
о них и речи не может быть в кастомных системах. Тем более на жестких трубках.
Единственное, что можно рассчитать - радиаторы какие и сколько.
Alexraven как минимум посчитать сколько отверстий будет и взять столько же прямых фиттингов под шланги. Они универсальны и будет чем заткнуть, если где-то ошибся. Потом прикинуть в каких местах нужны угловые фиты, адаптеры-удлинители. В любом случае точь-в-точь не угадаешь, придётся взять с небольшим запасом и потом оставшееся положить в коробочку.
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 4
Дак потому оно и называется КАСТОМНЫЙ контур охлаждения ;) У меня после сборки лежит "кучка комплектухи"(фиты, углы, проставки-удлинители разной длины, пара радиков, одна Д5 с "родным" латунным топом) ради запаса... И да - собирал контур около дня три. А комплектуху закупал пол года :D Это без учёта 2 месяцев доставки ватера на видяху из китая... По мере закупки менял "архитектуру" прокладки раз десять!!! Так что это как "искусство" - как придумаете САМИ - так и проложите.
Не хотите "кастомить" - берите наборы готовые! Как минимум ТТ и ЕК такие делают - и на гибких, и на жестких трубках.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
ибо корпусов море, от корпуса зависит применяемые радиаторы, от него-же - длина шлангов/трубок. Так что без корпуса что-то прикидывать глупо.
Alexraven
минимум:
каждый Вб = 2 фитинга, помпа = 2 фитинга, радиатор = 2 фитинга
кол-во угловых можно только при примерном расположении радиков и помпы
БРС-ки - если планируются - смотри в каких местах планируется разрыв контура, но как минимум 2 комплекта (мама-папа)
Если планируется сливной кран - тройник в самую нижнюю точку контура + собсна сам кран.
Если планируются внешний/ие радики - различные проставки типа филпортов, удлинителей + фитинг на каждый вход/выход и/или планки.
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Фото: 43
Всем спасибо. Прикинул и взял первую партию, вдруг даже хватит всего.
Сколько примерно жидкости брать? дистро альфакул 120, два радиатора 360x60, один радиатор 420х30, ну и шланги, понятно. 1.4 литра маловато будет, наверное, взять 2.8?
Бери 2.8 лучше, Я брал 1л и его не хватило в свой контур, Радиатор 420*45, рез 700мл как оказалось, думал меньше) в итоге полтора литра в общем зашло
Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|Saphire 9070XT|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Фото: 108
возвращаясь к вопросу к высоким дельтам и секте "дельта < 10"
что нужно сделать, чтобы получить высокую дельту? (15-20гр к примеру)
80515
Space Marine 2
14700k + 5080 RTX (85% PL)
Комната +25
2x360 @800rpm через фильтры
1x480 @1000rpm (на 1000 они работают тише всего :crazy: , спасибо гремящим подшипникам на вертуханах за 2к/шт)
Фото: 8
Высокую дельту чего?Вода/воздух,цпу/вода,гпу/вода?
and00--AndreyR73
Фото: 108
вода-воздух
Фото: 8
TOS
Остановить вентиляторы.Дать полную нагрузку на ВК и ЦП,подождать пока вода закипит и
TOS писал(а):
Комната +25
вода 100,минус 25,получаем дельту вода-воздух 75,как и хотелось. :D
А вообще странный вопрос.
and00--AndreyR73
Фото: 4
например повесить 4090 и 13700к в стоке на одну 140ку (@1500 оборотов) :D и ведь оно работает, даже получше воздуха :D
не знаешь матан, превратишься в метан
Фото: 43
Шланги ПУ макаю в горячую воду, потом натягиваю на штуцер? На сколько горячая вода должна быть?
Сам потом шланг чем помазать, чтобы фитинг охотнее закрутился?
