Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 273
TOS писал(а):
МОРА проц не может охладить с дельтой менее 10гр?
моя может, но это не тот "тихий" режим, о котором всегда говорят, упоминая Мору. Это 9х140 на оборотах 1200-1300, что вряд ли понравится сайлент-фрикам. А спич про 2-3 гр дельты - это между 1храд от 2храд 360х45. Лимиты сняты - это хорошо, настроит на 5800 все ядра, и будет у него все хорошо и быстро. Разве поставлены цели взять 6.0 олкор авх2 в прайме? Вроде бы и нет. Да и смысла в этом нет, нигде от этого сильно не прибавится...
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2013 Откуда: 163 Фото: 112
1 радиатор это уровень АИО, смысл? АИО даже сразу с оперативой есть, от ТТ видел ставить 2 радиатора и правильно их дуть, если цель максимальный разгон желательно еще и проц скальпануть под ДД блок
TOS я свой опыт прересказал. У меня был набор хт45 + 755в3, дальше + к этому толстяк бикски, первые версии, медные которые, оба рада на Т30, да весь корпус на Т30. Так вот проц тот же самый - 10900у на 350 Ваттах. И если гонять один проц (ну, да, он был на скальпе), то разницы по Т почти никакой. Я не смог уйти даже на 100 МГц вверх. Ну и вообще везде отчеты по мин эффективности присоединения 2 радика на только проц. Вот дело бы ВК еще туда - тогда да. вдогонку - Мора вообще довольно слабый радик с т.з. эффективности, по понятным причинам, но если не бежать за дельтой менее 10, то переваривает неплохой тепловой пакет.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
TOS писал(а):
комп с браузером на 3х360 радиаторах
а 3х360 довольно весомо эффективнее 420 моры, тут дело такое...
TOS понял. Если посчитать площадь оребрения, то даже на 2х360 она скорее всего сильно больше авторадиатора типа Мора, поэтому в пассиве классик рад имеет право на такое. Надо на досуге посчитать, кстати)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.01.2025 Фото: 58
Заказал, в общем, внешний радиатор альфакул 1260 и помпу с колбой alphacool eisbencher. Теперь ждать месяц и готовиться. Помпу планирую навесить на радиатор. Собственно вопрос - как быть с питанием? Молекс до 2-3 метров наращивать? Там еще и ARGB надо к колбе кинуть, а этот вообще можно нарастить, сопротивление кабеля сигнал не убьёт? PWM к помпе не тянуть, просто запитать от молекса?
Либо приколхозить сзади радиатора SFX БП, но с ARGB вопрос останется открытым.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
Вообще подсветка дело десятое, но если очень нужна, покупаешь маленький контроллер на один девайс и не надо с системника тянуть. Конечно синхронизации не будет.
Можно конечно не тянуть, помпа будет молотить на максимуме. Но если вдруг она окажется шумной, то хрен отрегулируешь. И тут либо тянуть с системника ПВМ и тахометр, либо опять же внешний контроллер ПВМ.
про простые вариант писал ране уже: делается кабель нужной длинны с 2-3мя молексами с обоих концов, мамы цепляются к БП, папы к помпе и разветвителю вертушек чобы не тянуть PWM от системника можно купить простенькую плату - PWM контроллер или PWM реобас с крутилкой и разместить оный на внешнем радиаторе.
И это намного проще чем колхозить внешний БП: если он не модульный, то с него надо спаять все лишние провода, надо переделать 24 пин кабель на предмет удаления 22 "лишних" проводов чтобы все эти космы не свисали и не собирали пыль нужен повторитель сигнала включения (продаются в майнинг разделах, позволяют синхронно с основным включать второй БП) к нему для управления всё равно нужно тянуть кабель от основного БП...
или надо будет каждый раз включать внешний БП вручную... гемор короче... варианты с внешним БП для лед лент ещё запарнее, можно конечно подобрать и адаптировать БП от ноута, но их на 12в мало, и тоже будет проблема синхронного запуска.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Последний раз редактировалось SERO91988 30.01.2026 8:59, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
Alexraven по хорошему конечно надо покупать новые пины и разъёмы ,медный кабель метражом (желательно в силиконовой изоляции) + нужен кримпер (обжимка для пинов) всё это есть на алике для "разовой акции" можно раздербанить старый БП и какие-нибудь не нужные переходники/удлинители (я как доноров часто использовал переходник молекс-3пин для подключения вертушек из комплекта кугуаров) а дальше всё просто лишне обрезается, пайкой наращивается длинна кабелей, изоляция пайки - термоусадкой, оплётка - по желанию
разобрать разъём в отсутствии инструмента можно толстой иглой или трубочкой подходящего диаметра.
ну или можно обратится к комрадам кто это делает в т.ч. дистанционно например тут https://vk.com/ccables
TOS зависит от конкретной ситуации если корпус из толстого металла да обклеен шумкой и под столом или боее чем в 2-3 метрах от раб места - то да а вот если нет, то вероятно лучше расположить помпы на радиаторе, а сам радиатор вынести на приличное расстояние и за звуко не проницаемую (хотя-бы отчасти) преграду если вынести радиатор с помпами за стену - то можно получить реально бесшумную систему (желательно оставить в корпусе пару малооборотных тихих вертушек которые с 30см уже не слыхать)
у комрада Alexraven лиан 11 - это не шибко тихий корпус если ориентироваться на него, то или вынос всего - (предпочтительнее) или собирать всё внутри резона выносить только радиатор с вертушками - нет
ну и сделать кабель - проще, чем внешний БП цивильно облагородить и надо SFX или иной компактный форм фактор искать и доработки из поста выше понадобятся...
ещё один момент систему с внешним радиатором с топ резом - заправлять намного удобнее (хоть с канистры без воронки!)
TOS, SERO91988 У меня пока три варианта, обдумывать месяц. 1. Два контура внутри (2х360 на проц), внешний радиатор на видеокарту 2. 2х360, внешний, два комбореза, две помпы в единый контур 3. Один контур, cpu-gpu-комборез-внешнийРад, внутри только два водоблока.
Я пока склоняюсь к третьему. Потому лучше комборез повесить на радиатор, модульный SFX БП туда же приколхозить сзади.
Старый (то есть новый предыдущий) кастом перенесу лучше на другой семейный комп, у меня их еще два.
Но всё равно еще месяц ждать, есть время несколько раз переобуться. Пока больше ничего не докупаю, надо дождаться что радиатор и комборез доедут живыми.
Alexraven 1 фигня ибо сложно и не рационально собирает все минусы внутреннего и внешнего монтажа ну и разномастные контуры и запчасти разного исполнения не будут смотреться гармонично. 2 сомнительно(по тем же причинам) но возможно, стоит продумать возможность работы и с внешним радиатором и без модуля при необходимости (на БРС) 3 вполне себе оптимальный вариант потому как основной корпус может быть очень тихим,- но опять-же повторюсь, проще запитать внешний блок от основного БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Откуда: Энгельс Фото: 4
TOS писал(а):
для снятых лимитов думаю надо ДД блок и скальп а перед этим понять, для чего их вообще снимать
Скальп проходил году в 15 с i7 4770k. В итоге какие-то слезки выиграл в районе 8 градусов. Поэтому в настоящий момент не рассматриваю, но может позже интерес проявится. У меня нет задач для проца, которые заставят потреблять его 250 вт+. Поэтому не вижу ни каких проблем со снятием лимитов. Пусть бултыхается и мне для самоутверждения самое оно)
TOS, CHiCHo, за комменты спасибо. Начинаю заказывать все кроме радика. Пока буду определяться (вдруг корпус менять).
TOS, CHiCHo Лиан Ли Эво ХЛ дороговато стоит + еще кит покупать. А если логику чутка изменить ? Взять например бюджетный LANCOOL III. На морду повесить 420 радик и 6 вертушек?
То аквариумный чиллер с промежуточным баком и теплообменником в нем. И циркуль с латунным корпусом вместо помпы. По деньгам будет дешевле чем МОРА + рез + д5 (мб. не одна) + вертушки
Так и придётся. Даже у модульного БП 24-пиновую мотню где-то укладывать надо. Но пока в месячном ожидании, с молексами пока повозякаюсь. БП купить всегда успею если чего.
dremm08 4770 - не очень от скальпа выигрывал по температурам (10-15) и прямой контакт много не давал на тех камнях это делалось в первую очередь ради избавления от ТП под крышкой
щас же крышка - узкое место в тепло отдаче от кристалла и скальп куда как полезнее особенно на интеле и 7х00 поколении АМ5 о каких разлоченых лимитах может идти реч если в стоке камень на СЖО тротлит?
очень глупая мысль это не на много лучше обычной АИО выйдет во первых лучше 2х420 тонких/средних чем один 420 толстый и с 6ю пропеллерами во вторых в таком расположении будет баня в корпусе, нужно ориентироваться на такие корпуса на которых радиатор/ы можно расположить так чтобы воздух из корпуса выдувался сквозь них наружу лиан 11 как раз тем и хорошо что можно организовать вход воздуха через бок/морду (с альт мордой) а выход через радиаторы в крыше и в полу как примеры NZXT H9, NZXT H9 Flow, PHANTEKS NV7 , лиан ли 11 ХЛ, PHANTEKS Enthoo Pro 2 (но тут 2 х 480) Thermaltake CTE E600 MX (по иной схеме забо снизу, выхлов в морду и в зад) если выбирать под один 420 радиатор "в крышу" могут быть интересны ASUS ProArt PA602, Arctic Xtender VG, Geometric Future Model 8 и куча иных моделей, ну и полистайте тему про корпуса там 10050 вариантов перечислено, многие старые кейсы можно урвать за недорого на авито даж кейслабы иногда мелькают!
dremm08 Я бы порекомендовал пропустить этап, через который почти все тут прошли. Собирайте охлад на внешнем радиаторе сразу. И неожиданно сможете выбрать корпус, который действительно нравится, а не тот куда бы всё это барахло запихать. Вон альфакул 1260 китайцы с озона за 20 тыщ притащут. По цене даже дешевле, чем два ваших радиатора.
Сейчас этот форум просматривают: maxim0609 и гости: 20
