Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
pavel_8729 Если смешивать с G12+ и G12++ можно, то это скорее всего не чистый пропиленгликоль. Смотрите антифризы для котлов и систем отопления, но там минимальная тара 10 л.
Заказал себе Sakura green 1литр разведу на 3литра дист. Воды, итого 4литра цена вопроса около 300рэ. Смысл покупки 10литровой бочки для котла 2000-2500рэ
а теперь момент истины... вот что я получил #77#77
и вопрос теперь, кто ошибся? ошибка в русской наклейке описании, или вообще в целом?? Ethylene Glycol (EG) or Propylene Glycol (PG)
komendatore Просто надо четко понимать, что "Сакура грин" - это торговая марка, а жиж под маркой может быть несколько. На пропиленгликоле может быть "Сакура грин ЭКО". Поэтому, пока не увидите четко в составе химии "пропиленгликоль", не берите - деньги на ветер. Не совсем конечно, юзать можно, но только гарантированно загерметизировав контур, пары химии нам ни к чему.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2003 Фото: 88
Leonator добиться испарения непосредственно гликоля в контуре сво практически нереально, либо это будут дозировки (равномерно за весь срок эксплуатации контура) сродни однократной прогулки около дороги в течении пары часов испаряться будет в первую очередь вода, жидкость будет густеть, в конце концов превратится в кашу/желе, легко проэксперементировать если налить немного готовой жидкости в стакан и оставить его на пару месяцев открытым
"незагерметизированный" контур определённо течёт, особенно когда там гликоль (у него повышенная текучесть), соот. всё это больше страшилки.
в конце концов тот же mayhem выпускает жидкость на этиленгликоле с спец. присадкой, которая делает его полностью безопасным (как пропиленгиколь) - для примера
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2007 Откуда: Северодвинск Фото: 0
Тогда рискну спросить. На основе какого компанента созданы теплонаситель Aquacomputer Double Protect Ultra и Koolance LIQ-702. У Ку в спецификации хотябы прописано low-toxicity. Кто достоверно знает ?
pavel_8729 ты купил бутылку? есть фото этикетки? я просто хотел заказать такую, ее еще не так просто купить, и не хотелось бы купить не то. вообще на официальном сайте по русски написано - Пропиленгликоль.
Последний раз редактировалось komendatore 17.09.2015 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
VAN-ZAN писал(а):
Тогда рискну спросить. На основе какого компанента созданы теплонаситель Koolance LIQ-702. У Ку в спецификации хотябы прописано low-toxicity. Кто достоверно знает ?
Однако ЖиЖа от Ку ВСЯ на пропиленгликоле..! Официальный сайт Koolance >>> переходим на любую ЖиЖу >>> переходим на вкладку "files" >>> тыкаем в документ с расширеним "pdf" и глядим усю поднаготную о ЖиЖе Koolance... Koolance SDS – LIQ-702 Coolant Fluid http://www.koolance.com Safety Data Sheet LIQ-702 Coolant Fluid Last Updated: Mar, 2015 Product: LIQ-702xx Coolant Fluid (“xx” signifies liquid color) Ingredients CAS No. EINECS No. Conc. % Distilled Water – 70-75 Propylene glycol – 25-30 Others (Proprietary) - - 0.2 – 2.0
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Биоцида будет достаточно для контура из однородных Ме... Ежели в контуре имеются разнородные Ме(Cu & Al к примеру),то будет достаточно антикорозионной присадки... Бодяжить Строго по инструкции производителя..!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2008 Фото: 3
atlonn так одно не заменяет другого ? их вместе же можно использовать ? в контуре будет только моноблок и 2 таких рада, ещё чуть не забыл - будет краситель Mayhems10ml Dye Red. Mayhems можно использовать вместе Feser Base - Corrosion Blocker ? Биоцид ведь не защищает от коррозии ?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2008 Фото: 20
Да, я купил, заказывал ещё зимой через экзист. Фото нет, если нужно - сделаю, но могу и так сказать - как и писал в прошлом посте, на этикетке в составе написано "гликоль" без уточнения, а у меня это вызывает определённые подозрения. Шутники, блин, канистру "гликоля" им в бухту.
Продавец
caramba1 с готовыми жижами и концентратами биоцид не используют, там уже всё необходимое добавлено это написано в инструкции к самому биоциду - биоцид только с чистой дистилированной водой без добавок
кородировать в медном контуре нечему единственная цель готовых жиж и концентратов в современных контурах - утихомиривание помпы (работает тише) и защита от живности/цветения ну и как вариант - работа при низких температурах (ближе к 0 и ниже)
Gre4ka Т.е. заказать только эту штуку от коррозии (краситель уже есть), а биоцид мимо кассы, верно ? (Я не шарю в этом пока, первый луп, сорри если вопросы кажутся однотипными )
