Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: RU, Кемерово Фото: 21
nag77, ага, тоже на днях читал про их обновленный farbwerk. Вот блин, были же нормальные разъемы и самостоятельно любого размера и цвета можно было кабеля USB и aquabus изготавливать, да и с RGB разъемами так же, а теперь всё позаменяли этими микроскопическими разъемами, которые хрен изготовишь. Вангую, что и Aquaero 7 будет весь ими напичкан.
CrownA писал(а):
Паяльник в руки и ничего обжимать не надо.
И чё толку от этой пайки с проводом 28-30 калибра? Эти три медных волосинки от малейшего усилия оторвутся. При обжиме-то вся суть, чтобы в изоляцию врезаться.
Добавлено спустя 28 минут 10 секунд: В связи с планируемым использованием Quadro заказал себе в запасник рассыпухи в формате JST 1.25 ) Попробую с ними поработать)
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2008 Откуда: Беларусь Фото: 2
bomber91 писал(а):
направьте пожалуйста где по аквасьюту почитать
Направление вход-выход корректно подключен? Покажите вкладку mps конфигурация Почему на вашем скрине не корректно выбран тип датчика? У вас MPS400? Соответственно не верно загружена калибровочная кривая. Датчик в скине https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2294
bomber91 писал(а):
да,направление верно
Таки я не понял) С чего рсасход снимается, с MPS или с помпы некст? Опять же, в верхнем твоем скрине нет тот датчик указан, да и еще фактор коррекции присутсвует.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.02.2008 Фото: 0
nag77 я поэтому и просил что нибудь почитать ,чтоб вам мозг не выносить они оба безбожно врут как по мне, как виртуальный ,так и физический, я снимал один брс,пытался откалибровать,но стабильных значений не вижу как с помпы так и с физ датчика физ показывает 1200постоянно виртуальный 65. потом 85 потом 230 потом ноль стоит в нуле секунды 4-5 потом опять 80- 90 165 и опять ноль кроме того,если 2 помпы я могу остановить физически с помощью ai suite то next даже если убрать максимум влево крутит свои 2к оборотов
bomber91 писал(а):
виртуальный 65
Некст в ноль калибруется при запущенной помпе и пережатом шланге. Подробнее в мануале на нее пишут. В твоем случае, я так понял, можно разомкнуть пару БРС. По физическому, повторюсь, если стоит MPS 400, почему в скрине аквасьют стоит выбор 53068? https://shop.aquacomputer.de/product_in ... ts_id=2294
nag77да я по сути из cm c700p в c700m переезжал,ну и заодно новые железки по контуру раскидал,не дали толком посидеть помедитировать над контуром ,на скорую руку собрал как собралось,жена еще эта... я понимаю конечно,дестрой знатный устроил,не выставки не претендую конечно ,как то так:
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2008 Откуда: Тула Фото: 0
Syber писал(а):
на форуме аквы подсказал человек, столкнувшийся с данной проблемой, решение. Самостоятельно до такого догадаться сложно и я думаю это все же глюк. Суть в следующем - при подключении одновременно по Aquabus и USB, всё вроде как выглядит нормально, но вот не смотря на то, что опция Startboost выключена как в настройках на акваеро, так и в собственной вкладке PA3, вентилятор продолжал упорно раскручиваться на полную скорость в течении 10 секунд при включении. Отключаем кабель аквабас, заходим на вкладку PA3, подключенного по USB и...та-дам - видим там активированную опцию Startboost. Отключаем её, подключаем обратно кабель аквабас и всё, дальше всё управляется нормально через любую вкладку.
Такая же проблема - вертушки раскручиваются при старте и никак не реагируют на Startboost, даже если он включен на не большое значение. Только у меня Aquaero 6 и водоблок с VISION - оба подключены по USB. Раньше всё было нормально, появилось после какой-то прошивки. Всё перепробовал, ничего не помогает! Есть ещё мысли? У кого-то было ещё такое?
_________________ AORUS Master Z790, Intel i9-14900К, DDR5 Team Group 7600MHz 48Gb, AORUS RTX 5080 XTREME WATERFORCE WB, Samsung 980 Pro 1Tb + 970 Evo Plus 1Tb.
