Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
ВладОС писал(а):
arduum ну обычный обратный клапан, нажимной. В In вода поступает из Out выходит, но только когда надавишь на него. По идее его для слива в нижней точке контура можно использовать вместо крана или стоп-фитинга.
Это я понял, я про принцип действия спрашивал. Как понял система примерно как у кулансовских брс'ов, затвор на пружине.
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Ну в общем то это что угодно, только не обратный клапан. Обратный клапан сам открывается давлением жидкости в одну сторону и перекрывается при противотоке. А это «highly likely» какой то кран угробищный
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2015 Откуда: Россия Фото: 642
ferrumio, я такой от bykski попробовал и мне не понравился. Температура по чипу на 10-12 градусов выше, чем у ЕК. ГДС тоже выше. По качеству изготовления претензий нет (отполировано не идеально, но всё ровно и отпечаток хороший), есть по конструкции (на моём для мси, например, был зазор до ВРМ в 3мм...).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
derp 12 градусов жесть, но от той же еквб или от альфакул на этот зотак экстрим не нашел ничего, вообще от Бэрроу мне больше нравится. Как так 3 мм, прокладки использовал?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
ferrumio у меня конечно не 1080ti, а только 1070Ti, и водоблок от барроу, от мосфетов растояние до блока примерно 1 мм. Может у бикски для MSI и на самом деле такое расстояние. По поводу эффективности ЕК и барроу, могу поспорить, и уж 10-12 градусов там никак не может быть. Моя карта в разгоне, в простое 29-31 градус, в нагрузке в тестах стабильности 3DMark 2016 темпа не поднимается выше 45 градусов, в игре Far Cry 5 летом, когда была жара, температура доходила до 49 градусов, но не выше. ЕКейные водоблоки на проц, да может немного эффетивнее барроу, на 1,5-2 градуса, но видяшные ничем не лучше. На работе у коллеги с похожей на мою конфигурацию радиков и комп. железа, только видяха 1080 и блок на ней от ЕК, темпы жаже немного выше, при практически одинаковом TDP. Так что берите спокойно Barrow и не заморачивайтесь. Я бы не стал сильно советовать китайские водоблоки на процессор, а вот на видяху могу рекомендовать.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: ferrumio кстати по поводу кронштейна, ваш по ссылке тоже имеет своё право на существавание, но мой мне больше нравится именно с визуальной стороны. Просто у фломастеров разный вкус, и ещё год назад подобных штуковин не наблюдалось.
Mark Andy просто металлический кронштейн для поддержки карты понадежнее все же. вот бюджетный вариант в метале, может кому понадобится, а денег жалко будет. А еще нашел кронштейн для вертикальный установки видеокарты, для него правда нужен райзер, когда-то искал нечто подобное, потому что очень захотел вертикально карту поставить, ничего подобного не нашел, только всякое колхозное и в итоге поменял корпус:)
Вот кстати, на процессор уже поставил водоблок бэрроу сравнить правда не с чем, но температура упала на 13-15 градусов в тесте по сравнению с воздухом. скажи, а к Водоблоку Бэрроу на карту ведь были термопрокладки для покрытия этого миллиметра? хватает их или все же лучше прикупить толщиной 1-1,5 мм от Laird
Доброго времени, уважаемые знатоки. Собираю первую СВО, решил с Китая начать эксперименты, начал шерудить али, и, ну очень много всего и непонятно где какое качество, баллы там в основном все высокие, оттуда и просьба, есть ли кто-нибудь, кто заказывал оттуда все необходимое? И если можно прям ссылочки. Я почитал темы, и очень много вопросов, например к одним водоблокам, другие (водоблоки) говорят - лучше, что помпы не надо брать с ПРМ, пока не понял почему, но прислушиваюсь, и так по всему, включая и резервуары и все прочее. Постоянно кидать найденные ссылки в тему с вопросом "ну а эта как", думаю не очень умно. Соответственно такая просьба. Был бы очень признателен за джентельменский набор китайских ссылок. Пока планирую только ЦП (позже может и ГП захвачу), с резервуаром, помпой, трубки жесткие. Заранее благодарен откликнувшимся.
sammael16 всё брал с одного магазина FormulaMod. С качеством усё окей. Есть ещё несколько магазинов, на которые нет претензий. Например, WinKool Store и PC COOLING MOD Store
Полную хрень вам говорят. Уже 8 месяцев стоит помпа с PWM, и ни каких проблем. Возможно с этим были проблемы 3-4 года назад, но сейчас нет. Это мнение старых гуру водянок, которые ни разу не пользовали помпы с с PWM.
По поводу водоблоков. Китайские хорошие блоки практически не уступают фирменным, при этом несколько дешевле. Могут проиграть 1.5-2 градуса процевые водоблоки. Видяшные не уступают совсем.
Последний раз редактировалось 4SG 27.01.2021 23:21, всего редактировалось 1 раз.
А есть конкретные модели? Я как посмотрел сколько там всего, может какие получше - какие похуже, может на примере того, что сами брали, да и по всем компонентам бы пройтись, если у вас есть возможность. Мне под 1151 v2 В планах воткнуть 8700k и скальпануть его (опыт скальпа есть). Как дурачок ждал 9900, но увидел, что толку там не много больше, а цены гораздо больше, не говоря о тепловыделении и пожирании энергии (оффтоп немного)
sammael16 вот здесь моя сборка с ссылками Кто-нибудь использовал китайские комплектующие в СВО? #15562581 Я брал всё от BARROW, так как это хоть и китайский, но бренд. у меня сокет 2011, но все водоблоки для проца по охлаждению практически одинаковые, и отличаются только внешним оформлением и разным крепежом. Посему если внешнее оформление по барабану, берите самый дешёвый. по эффективности они будут одинаковые. По китайским радиаторам сказать ни чего не могу, поскольку не пользовал, но по отзывам здесь вполне приличные.
sammael16 я почти все брал китайское: Водоблок LTFHB-04N V2, купил у себя в городе, а вот контроллер для подсветки не положили) теперь буду с али заказывать, чтобы потом еще и подключить к водоблоку ГПУ, попму взял SPG40A-S тоже в магазине в городе резрвуа зелененький так же купил в городе у себя в магазине, водоблок на гпу планирую BARROW, пока что жду саму видеокарту, потом куплю уже на али. Первый радиатор поставил Coolgate, купил с рук, второй радиатор заказал на авито Dabel-60a 360 по очень сходной цене. по фиттингам не знаю, тоже все взял у себя в городе в магазине ek и китайские, шланг так же в магазине взял. То что брал в магазине, не жалею, ценник такой же как и на али, зато не пришлось ждать и есть гарантия. пока что не доделанный контур, но все нравится, помпу слышно только на максимальных оборотах.
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 23 секунды: Mark Andy посмотрел твой отчет, а как ты сделал подсветку для топа помпы? не такой случайно диод?
ferrumio да такой светодиод. Только учти, он для 12 вольтовых контроллеров DK101, если на 8 каналов, а твой водоблок подсветка уже v.2 и контролер нужен 5 вольтовый DK201
