Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3966 • Страница 159 из 199<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Фото: 53
Syber писал(а):
Даже банальная противопылевая сетка перед радиком заметно снижает его производительности
Добавлю - любой гриль, даже проволочный крестик с двумя колечками, заметно снижают проток воздуха. У кого есть анемометр, могут в этом легко убедиться.
Поэтому для эффективности СВО жизненно важно вынести радиатор вне корпуса.
Фото: 4
вы это серьёзно? Гриль максимум что может - изменить поток, потому "анемометр" покажет снижение скорости воздуха(поток расширился). Поместив в "трубу" вы вообще не не заметите разницы ;)
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 53
Спасибо за дубляж моих слов.
Фото: 4
Чё? В каком месте? Или для вас "искривить" и "перекрыть" - одно и то-же? Или вы только первое предложение прочитали? "поток" остаётся тот-же. Только дует в "разные стороны".
Фото: 53
Возьми анемометр и всё сам увидишь. Пока сам не убедишься, не надо сюда свои фантазии про кривые потоки писать.
Поток уменьшился, эффективность СВО тоже уменьшилась. На этом всё.
Последний раз редактировалось qefir 02.10.2023 11:46, всего редактировалось 1 раз.
3.10. неделя.
Добрый день коллеги , друзья по увлечению!
Подскажите что выбрать из водоблоков для Intel Core i9-13900K ( ASUS ROG STRIX Z790-E GAMING WIFI )
пока присмотрел:
Watercool Heatkiller IV Pro full nickel
ICE-DWB12
какой из них более качественно будет охлаждать ?
Может что то еще подобное.
Интересует водоблок не с красивым сиянием , а именно функциональный , максимальное охлаждение.
yuraz писал(а):
ICE-DWB12
естественно
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
yuraz писал(а):
ICE-DWB12
если процессор скальпировать
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 27
тесты водоблоков Bykski: https://vk.com/evopc_ru?w=wall-86667693_31621
Jedem das seine
Фото: 21
Эмм, две таблицы с результатами мягкого говоря не бьются друг с другом. Если все представленные водоблоки тестировались в одном и том же контуре и имеют разницу по дельте вода-цпу в пару-тройку градусов, то каким образом результирующая температура цп смогла различаться аж на 14С? Если скорость потока и мощность рассеиваемая неизменна, то и разница в максимальных температурах должна практически с точностью повторить результаты по дельте.
Статья больше попахивает на рекламу Core 1.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 4
Просто косяк "писателя" ;) У кора температура не 80, а 90 быть должна. Ибо просто "арифметико" получаем. что для кор1 температура воды была 23­°!!! Для других вода в контуре 34-35° - если отталкиваться от этих велиличин, то для кора температура воды должна была быть 33°.
К слову - ниже есть упоминание:
тогда как температура воздуха в помещении составила 25 градусов.
Фото: 21
Megagad писал(а):
Просто косяк "писателя" У кора температура не 80, а 90 быть должна.
А результат этот в 80С при потреблении в 250Вт перекочевал в эту статью прямиком из предыдущего теста водоблока AlphaCool Core 1. Поэтому результать этот, мягко говоря, сомнительный. В дельту равную 57С я верю больше, потому как в своей системе имею близкую к этому результату дельту в 62С, но у меня камень R9 7950x, а с ним совсем другая песня.
Фото: 53
Во-о-о-о-т! Поэтому я давно забил на всякие пруфики, видосики, обзорчики, которыми меня постоянно в нос тычут всякие малолетние дебилы и дегенераты.
Для которых любая хрень, увиденная в интернете и состряпанная такими же дегенератами, является божественным откровением и не подлежащая никаким сомнениям.
Фото: 27
Syber да, они отметили в комментах, что добавили прошлые результаты Core 1. То есть с Bykski они напрямую не бьются.
Jedem das seine
это единственное в чем я с вами согласен!!!!! :D
Предупреждение
Фото: 266
а змаетил, насколько обработка у гранзона лучше? Разичие между качеством колпдейта гранзона и собсно бикски медного - пропасть.
Помочь - не помогло, но красота есть.
Фото: 53
Bykski CPU-XPR-CU-I-V3 - Единственный в этой компании, на который можно смотреть без ужаса.
Предупреждение
Фото: 266
CrownA как видим, он же у них и самый эффективный
Замена для AM4/5 Foundation пришла. Весом в 900 грамм.
PXL_20231030_185643813.jpg [ 3.21 МБ | Просмотров: 630 ]
Есть два водоблока на процессор 13600кф оба показывают не особо хорошие результаты не один из них не прошёл тест fbu в аиде, обычный тест проходят на высоких температурах. Ekwb водоблок при нагрузке 200ват температура 94гр, alphacool также 200ват 87 немного лучше но всё же, обычная водянка из магазина за 10тыс показывает лучше температуры , ожидал от кастома какое-то превосходство на водой из магазина.
Два радиатора медных толщина 30мм длина 360мм. Помпа ekwb ddc 1300литров , объем воды в системе 0.7 л. Температура воды в тестах 30гр. Думаю проблема в водоблоке хотя и не уверен , какие должны температуры быть с этим процом ,ватт/градус есть у кого опыт?
Alphacool NexXxoS XP3 Light Black V2
EKWB EK-Quantum Velocity D-RGB - Nickel + Acetal
13600кф, z790 tomahawk, palit rtx 4070ti, ddr5 32 ГБ, помпа EKWB DDC,радиатор CR-RD360RC-TN-V2, TSRP-ZT-360TG. Водоблок Alphacool ,EKWB
Сейчас этот форум просматривают: coka и гости: 19
