Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 159 из 620<  1 ... 156  157  158  159  160  161  162 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Church
Ну, в таком ключе соглашусь, современные видюхи могут заменить центральное отопление в одной комнате, особенно если их 2 или 3. Просто я для себя пересмотрел взгляды на мультичиповые GPU и перейду на одночипы, когда появится новое поколение. Пока же просто сменю рад на какой-нибудь 3*120 + 1*120, которые чудно поместятся в корпусе
mironov22серьёзные температуры для профильного радика. У меня с 3х120 и 1х120 такие же температуры , но 2 видяхи , и гораздо горячее.
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Подскажите нормальный радиатор на печ 580. Рассчитываю брать тут http://overhard.ru/ .
MNOGORPG
У меня стоял один XSPC RX 360 на процессор 930 с разгонам 4.2, мать и карта 580 с разгонам 950. Тянул нормально.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Shr3k Это в фурмарке и линксе)
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Shelemeh не, мне только на карту радиатор т.к. на проце стоит уже вода.
MNOGORPG
Меньше двух секций не ставь, одинарный не выдержит разгона.
Кто то спрашивал как я сделал подстольный вариант с адаптерами на тайфунах.
MO-RA3 9x140
2500K 4.5Ghz. Z68-Pro3-M. 8Gb 2133CL9. ASUS 7970 DirectCU/ Plextor M3 128/Samsung F3 1Tb. Dell U2312. TJ08-E. Lamptron Touch. Water.
Фото: 3
Giampeiro: имхо неудачный радгрилль, выглядит очень резистивным. Для чего то с декоративными функциями и что бы пальцы не всунуть открытая площадь (на глазок 40-50%) выглядит не гут.
сегодня поставил мору в систему. пока только на видео. погонял тесты.
получилось с 6 120мм (1200 об/м) температура воды 26-27 градусов (мерял мультиметром) под нагрузкой (скайрим) вода не прогрелась выше 28 градусов. в комнате 22-25 градусов (примерно, не измерял специально). как думаете нормальная темпа и дельта ?
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Фото: 15
Giampeiro
чудненько все выглядит в целом :)
гриль на море убивает поток вдвое имхо.. убери его лучше совсем
пускай лошадь думает - у нее голова то большая.
родной гриль для моры както посолиднее. сопротивление меньше, зазоры прикрывает, провода в него прячутся на ура
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
Хороший ли радиатор XSPC-RX240 для 2600k на 5мгц +радиатор на материнку
Или есть что то получше?
На него буду ставить тихие винтиляторы
8700к@4.8 vcore 1.205|MAXIMUS X HERO (WI-FI AC) |GTX 1070 Ti FE|2*8 Corsair Vengeance RGB 3200 16-18-18-36|Crucial MX300 SSD M.2 525GB|Toughpower 750W
Фото: 3
benwar: в зависимости, что для тибя тихие. Думаю с хорошими вентилями вроде тайфунов на 1К rpm сойдет, но если для тебя тихое что то около 500, то неплохо бы накинуть секцию.
Фото: 15
для 5мгц сойдет без проблем
ну тихо это чтоб небыло слышно когда все в простое, просто раздражает звук когда воздух идет через решето или чтото подобное и слышно по суте воздух...
вы же учли что я имел в ввиду 2х120?
benwar:
если в контуре только CPU (мать не в счет), то 2*120 прекрасно хватит, они вообще можно сказать и не греются в сравнении с топовыми видюхами :)
ASUS WS Revolution/Intel Core i7 2600k/Radeon 6990HD 830@950 1,12V/Kingston DDR3 1600 16Гб/WD 1502 FAEX 1.5Tb/Corsair 850AX/Corsair Obsidian 800D
Увы, это жертва, дочери год, лезет туда пальчиками, поэтому сделал такую плотную решетку.
Добавлено спустя 3 минуты 24 секунды:
REAN1MAT0R писал(а):
Giampeiro
Разве что шумовой эффект стал больше, а по темпам стало ну градусов на 5 больше, и то кажется из за отопления.
Посему не вижу проблем между 55 и 60ю градусами в нагрузке на проце )).
Фото: 15
пока ребенок не обожжется, он не поймет что такое огонь. сколько ему не рассказывай и не объясняй.
поэтому убирай гриль, ставь вентили с железными лопастями. сори за юмор)
а кто нибудь такие вентили пробывал? http://mediacomp.ru/shop/kompjuternye-k ... 200-obmin/
