Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
на проц хватит вполне) водоблок для вк это новый уровень
----------------- Спасибо. Узпакоили. Впрочем , трогая 6900XT Formula на открытом стенде, всякими грелками и еще не подвергая андервольтингу и вообще не касаясь-сказать что прямо самолет, не скажу.
_________________ Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.08.2004 Откуда: М.О. Эл-сталь
G'Kar писал(а):
Ну если можно будет отдельную присоединить к этим трубкам. Я с кастомом еще не сталкивался, пока тока мысли вслух.
можно, но выглядеть будет монструозно. ВБ ЦПУ и помпа будет просто висеть ) если цель сэкономить на покупке радика - то просто разобрать АИО и оставить радик, найти только подходящие шланги надо будет, т.к. радик скорее всего с впаянными штуцерами.
_________________ Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Собрал сегодня свою полукадавровую систему. Но так как делал первый раз, поставил плату какую-то не исправную. Залил, прокачал. Переставил плату и все собрал. И упустил из виду, что цокет чуть дальше от заглушки. Но трубки и фитинги позволили собрать. Завтра запущу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.11.2006 Откуда: 54°31N36°16E Фото: 97
Парни накидал сборку, но сам далек от кастома и хотелось бы услышать - и + а) водоблок-IceMan Cooler IWB-CI-CT3-NK радиатор-Alphacool NexXxos XT45 Xflow 360 резервуар-Alphacool Core 200 Aurora D5/VPP 755 фитинги-Barrowch Compression Fitting(ID3/8-OD1/2)Soft Tubing, 8шт шланг-9.5X12.7 мм 2метра. под воду ляжет сначала только 9800X3D@`5350. б) в недалеком будущем в мыслях добавить еще радиатор либо же аналог, либо же Alphacool NexXxos 360 ut60 или monsta 360 закинуть еще и 9070ХТ, но не уверен что помпа сможет прокачать такой контур хотя вроде она 350 л/ч.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Doominheart 1. А где сама помпа? 2. Шланги 10/13 имеют довольно тонкие стенки - поэтому будут легко перегибаться и их надо осторожно прокладывать без резких углов и т.п. Плюс эстетические они смотрятся хуже своих 10/16 собратьев. Классический выбор это 10/16 фитинги + шланги. 3. На будущее планируйте как будут стоять радиаторы под расширение контура. Если один будет пропускать воздух через себя в корпус, а потом выдувать через второй радиатор наружу, то эффективность второго радиатора будет довольно низка. Желательно оба радиатора обдувать забортным воздухом. 4. В текущей ситуации при обводнении только CPU толку от кастома чуть чуть да маленько. Существенных отличий от нормальной 360 AIO не будет. 5. Не гонитесь бесцельно за толстыми радиаторами. Они не всегда лучше тонких. А проблем с их установкой можно хапануть - и место больше нужно и продувать их нередко сложнее. 6. 350лч в характеристиках помпы это какая то маркетинговая цифра не имеющая ничего общего с реальной производительностью в сборке. Обычных D5/vpp помп хватает для прокачки стандартного контура CPU+GPU+1-2радиатора. Минимум литров 150 на максимальных оборотах должно быть и этого вполне достаточно. Сильно срезать поток могут только очень резистивные модели водоблоков и быстроразъемные фитинги(но у вас пока таких не наблюдается).
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
дык Alphacool VPP755
да я понимаю что стенка 1.5мм и резких углов быть не должно. Приянято
Другими словами радиатор не должен стоять сверху? Честно сказать планировал при добавлении гпу, вот такую схему. (верх корпуса 360 60мм-> CPU-> морда резервуар и помпа->радиатор снизу 360 Xflow(45)->GPU->верх корпуса 360 45мм)
Другими словами, многие делают схему радиатор спереди и радиатор сверху. Т.е. схема как у воздушного охлаждения. В результате спереди задувает внутрь нагретый воздух, а потом его сосёт радиатор сверху, соот-но эффективность этого радика много ниже, как если бы он сосал забортный воздух с комнатной температурой.
В идеале это радик на морде и радик снизу.Нагнетание холодного воздуха извне, и путем естественной конвекции выход нагретого воздуха через верх и заднюю стенку.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 118
это шляпа, при наличии продува почти ничего не будет подниматся конвекцией... технически выйдет + - как радиатор в морде + радиатор в крыше
оптимально что то типа забор воздуха через морду или сбоку, выдув через радиаторы в крыше и в полу или в крыше и боковой стенке конвекция имеет смысл только в пассиве, вертушки вниз спокойно радиатор продуют.
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Я наверено не совсем корректо выразился. Имеется ввиду радик с вертушками на снизу, радик с вертушками сбоку (забирают забортный воздух извне на радиаторы), вертушка на выдув сзади, ну и вертушки на выдув сверху.
Skylake i7 писал(а):
В идеале радики выносим из корпуса , будет крайне холодно по температурам))
Всем привет. Приехал ко мне МSI МАG Соrеliquid С280 бу без вентилей. Сразу поменять жижу сказали. Там на подошве водоблока два винта с хитрыми шлицами. Как называется такой шлиц и чем его можно открутить? Или только дрель со сверлом поможет?
---------------- Ну шо. Как посоветовали, купил головки типа-вилка. Открутилось, на удивление легко. Белой взвеси было чуток, на пятке. Слил, прополоскал, залил. Сейчас гоняю. На все ушло 10 минут. Винты даже выкидывать не буду. Есть минимашинка отрезная, стешу эти поверхности заваленные. ---------- П.с. Хотя уже собрал кастом, может ради интереса сравню. Но не на столе, а в корпусяке. Всем спасибо за советы.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2013 Откуда: Казань Фото: 53
всем привет! понравилась идея с distro pad и хотя на мой nv9 кастома вместо переднего стекла в продаже уже нет, наверное можно прикрутить любое иное стандартное решение на боковую панель поверх радика и вентилей. Смущает, что в этих стандартных изделиях теплоноситель как правило подается из ГПУ сразу в ЦПУ. Знаю, что видяхи очень хорошо отзываются на замену охлада, но насколько критична в плане температур будет для цпу такая схема? В целом планируется схема без дистропад: резервуар/помпа-гпу-задний выдувной радик280-цпу-верхний выдувной радик420- заборный боковой радик420-заборный нижний радик420-резервуар. Где-то там датчик расхода и температуры, чтобы регулировать обороты в зависимости от нагрузки на гпу. Сборка бтф, для увода кабеля за видяху используется райзер, есть сомнения, что под него с д30 поместится хотя бы 30мм радик и видимо от 4го радика придется отказаться. На мою профильную 4070ти вряд ли есть совместимый водоблок, но след карта (какой-нибудь 6080) будет уже подбираться с учетом этого. Пока контур поработает на гибких шлангах без видео. В перспективе сменю на твердый акрил.
