Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 160 из 366<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 366  >
Syber писал(а):
А что настроено во вкладке system у mps400?
Снимок.JPG [ 231.98 КБ | Просмотров: 623 ]
Фото: 21
bomber91 все вроде нормально. Поток точно больше 80л/ч? Если меньше, он будет 0 показывать всегда. Попробуй откалибровать еще вручную - пережми шланг, чтобы поток встал и потом нажмешь кнопку set current flow as zero (или, что-то в этом роде, точно не помню как называется)
Добавлено спустя 9 минут 1 секунду:
Посмотрел сейчас еще твой скрин с кривой калибровки mps400 и там какая-то пурга. Нажми Import calibration data перед калибровкой еще, чтобы кривую к стандартной привести.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 67
Созрел на покупку Aquacomputer QUADRO Fan Controller for PWM, а его всё никак не завезут в РФ. Оверхард вообще походу скоро закроется, судя по ассортименту...
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 21
ParKur, ага, есть такая проблема. Только у немцев с двойной переплатой заказывать.
ладно спасибо что то устаканилось пусть будет хоть так, софтовый показывать стабильно стал ,хардовый вообще не показывает
Снимок.JPG [ 307.7 КБ | Просмотров: 599 ]
Фото: 21
bomber91 покажи скриншоты в каком состоянии сейчас вкладки System и Configuration у mps 400. Не бывает же чудес:) Тут остается только несколько вариантов: 1. Вот прям очень тщательно проверь направление установки mps400 (и на старуху бывает проруха), 2. Проверить не забились ли чем носики у датчика (в крайнем случае разобрать его, вытащить плату с датчиком, иголкой проверить забитость у самого датчика), ну и если это всё не поможет, то возможно датчик не работоспособен...
да нихрена он не работает перепроверял с фонариком направление
Снимок1.JPG [ 213.33 КБ | Просмотров: 546 ]
Снимок.JPG [ 237.46 КБ | Просмотров: 546 ]
сбрасывал, переустанавливал аквасьют с чисткой
возможно это проблема подключения
я сплитер usb использую,там кроме этой фигни еще вб, блок питания, д5, и плата управления ргб фан с корпуса,которая тоже к стати, не совсем верно работает,вернее не хочет синхронизировать работу вентилей с матерью и крутит их на макс оборотах в этом режиме
bomber91
У меня такую же хрень показывал MPS400 когда сдох. Причем даже с отключенной помпой он казал unscaled value 777.
Сдал по гарантии, вернули деньги без вопросов.
Изначально он был каким то хромым. График потока был змейкой +\- 15-20 л\ч.
Последний раз редактировалось woiz 17.03.2019 11:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
Отсоедини всю эту хрень и напрямую к контроллеру подсоедини. Адреса аквабасовские правильно распределил?
Не забывай, что mps400 показывает только в диапазоне от 80 до 400 литров в час.
CrownA просил же, дайте что то почитать, ничего я не распределял, все по умолчанию стоит, не трогал я их
Фото: 21
Какой нафиг аквабас? У него нет акваеро))
woiz процесс проходил тяжело? Какие ваши доказательства, там видео снять или с бубном потанцевать возле? Мне чем туда лишний раз лезть проще новый заказать, им же отправлять его назад надо? Ещё поход на почту, очередь опять же, хотя мне виртуального с d5next тоже вполне хватает, он там как спейсер работает сейчас (ага за 40с чем то баксов ) евро
Помоему понял я где напартачил с ним в комплекте кабель идёт rpm/aquabus 3pin я его в мать зачем то воткнул попробую найти куда
Снимок1.JPG [ 51.29 КБ | Просмотров: 498 ]
Снимок.JPG [ 17.47 КБ | Просмотров: 498 ]
Последний раз редактировалось bomber91 17.03.2019 12:28, всего редактировалось 1 раз.
bomber91
Я в evopc брал. Написал им письмо, скинул скрин который выше приводил, добавил пояснение что это показания при выключенной помпе. Попросили прислать. Отправил СДЭКом, потом в чате уточнил что как. И через дня три вернулись деньги. весь процесс дней 10 занял.
Последний раз редактировалось woiz 17.03.2019 12:28, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
bomber91 писал(а):
просил же
Оверхардовский сайт уже неделю не работает, где мои труды по контроллеру хранятся. Так что читай эту тему и еще куда то пропала тема с датчиками.
Там тоже много полезного было.
Он почти такой при пользовании компом и должен быть...
Все равно аквабас есть. Вот только зачем вместо контроллера всякую цветомузцкальную хрень покупать? :D
Фото: 21
Покуда у тебя нет акваеро, этот кабель убери совсем. Оставляй только USB. Исправь сейчас все подключения и проверь работу, откалибровать снова попробуй.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Настройка адреса только без контроллера совершенно безразлична.
Фото: 53
Ну правильно, он в мать и втыкается, в вентиляторный разъем CPU. Поэтому мать понимает, что вентилятор крутится и все хорошо.
CrownA писал(а):
и еще куда то пропала тема с датчиками. Там тоже много полезного было.
Выбор и обсуждение расходомеров и прочих датчиков для СВО
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
CrownA
#77 - вот нормальный график потока, а у того что издох был график как пила, разброс ежесекундных показаний мог до 20 л\ч доходить.
Фото: 53
atlonn писал(а):
Выбор
Она оказывается уже на вторую страницу у меня перебралась...
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Мог и меньше :D
Мнения разделились так убрать этот трехпиновый совсем или в cpu fan переткнуть вместо того трехпинового что я выше прикрепил
