Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31624 • Страница 160 из 1582<  1 ... 157  158  159  160  161  162  163 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Dr.Death
Значит скорее всего водоблок криво на проце сидит. Шланги нигде не пережаты? Вода циркулирует нормально? Воздух из радиатора вытряс?
водоблок раз пять снимал/ставил уже, шланги норм, вода циркулирует, чуть теплая становица со временем, воздух вроде весь выгнал. уже начанаю жалеть что все это вобще купил 8(
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
помпа тоже непонятная, вибрация есть и грееца, вверху особено сильно
[url=http://restoranam.net]кулинарные рецепты[/url]
Dr.Death
Вибрация у всех есть и греются внешние помпы тоже все, остаётся последний вопрос, чем темпу меряешь?
Spawny она грееца так что иногда палец не держит, температуру core temp'om и она хуже ниндзи 8(
Dr.Death
Стоят два водоблока Promodz на 4-ядерных Xeon, разогнанных, помпа L30, тройной радиатор.
Температура 40-45C под нагрузкой.
Вокруг помпы должен быть некоторый поток воздуха. Ее нельзя замуровывать в звукоизоляцию -она
не может охлаждатся протекающей водой. На ощупь теплая.
Для подавления вибрации надо использовать толстый слой поролона или подвесить на пружинах.
Контакта с корпусом не должно быть!
"Стрекотание" можно подавить либо фиксацией крыльчатки, либо, если лень возится, можно попробовать "поймать"
правильне положение крыльчатки несколько раз включив-выключив. Это зависит от удачи, но мне удается добится практически бесшумной работы
в течении многих недель (работает уже более полугода). Фактически, если не выключать, она будет работать бесшумно пока совсем не сгорит :)
Cronos помпа неизолированая стоит, стрекотания нет. эффекта тоже нет 8D
Dr.Death По ходу помпа бракованная, или подделка... есть возможность с другой момпой потестить?
Dr.Death
"циркулирует" понятие относительное, с такими компонентами должна просто фигачить :D
если не так, здачит есть воздушние пробки и прочее, нужно поточнее систему описать
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Spawny нету, покупал в pcdesign.ru с доставкой 8\
eastSiR ну на фигачить не похоже, течет себе, воздух выгнал вроде бы весь 8\
Добавлено спустя 2 минуты, 56 секунд
вечером сфоткаю, выложу
Ребят,подскажите.
Какой лучше всего взять бачок в СВО?
Сейчас стоит в отсеке 5.25 Промодц,но он подтекает.
Думаю вот,какой будет поэффективней и понадёжней.
Помпа будет лаинг,взамен моей эхейм 1048.
Корпус будет скорее всего СМ Стакер 810.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
и всетаки вопрос.... вода циркулирует, циркулирует, через блок проходит нормально, но почему она прохладная, а проц на 60* по коре темпу? может там с напылением никеля переборщили? 8\
Dr.Death
значит ватер кривой, или термопаста испортилась.
Добавлено спустя 41 секунду
NOFX
Да бери какой нравится, желательно не копеечный...
Spawny не встречал еще испорченой кпт-8, отпечаток вроде на блоке нормальный 8) блин бесит уже вся эта муть 8(
Добавлено спустя 1 минуту, 25 секунд
нада вобще без пасты папробовать как оно повлияет...
Фото: 8
Dr.Death думаю стоит выкинуть хидор ( судя по предыдущим страницам), поворочать радиатор , и если не помогжет смирится.... у меня атлонХ2 4600(@ 2,8), под водой греется точно также как под залманом 7700ым. Думаю что сказывается то что вода еще течет через чипсет и видяху , а нинзя у тебя работал только на проц.
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Lek дык у меня и вода щас только через проц
Dr.Death
Выкладывай фотку, так не разобраться, бачёк какой? шланги?
фотки через пару часов, бачок из канистры литровой от антифриза на время 8) шланги 8/12
Dr.Death
Сделай фотки, положение радиатора, крупным планом ватер, и общий план...
на нокию 6230... как получица 8D
Dr.Death
Здесь только один вариант:
Бракованая помпа,не создает давления (если вода и радиатор тёплые)
Водоблок без структуры и то показал бы лучшый результат.
А хоча может и какаято дрянь в водоблок попала
Последний раз редактировалось -=Валера=- 24.07.2007 15:37, всего редактировалось 1 раз.
