Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32233 • Страница 1598 из 1612 • <  1 ... 1595  1596  1597  1598  1599  1600  1601 ... 1612  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
Фото: 7
SERO91988
добавлю ещё то, что чем раньше приходит осознание того, что размещение радиаторов внутри компьютерного корпуса - это деньги на ветер, тем меньше этих денег будет потрачено напрасно.
Custom water: 3 внешних радиатора 360мм |9800X3D|RTX5080|
Rej писал(а):
SERO91988
Только в том случае, если задача поставленная перед этим кастомом, не выполнена. Если выполнена. Тогда деньги вложены правильно. :oops:
(Посещала дурацкая мысль сверлить стенку на балкон. :bandhead:)
Asus ROG strix Z590-A gaming wifi II/ i5 11600KF/ DDR-4 32 гб/ RX 6900ХТ Formula/ охлад типа кастом/ пару SSD M2/ :) корпус Cooler Master MasterCase H500M.
Фото: 133
SERO91988 писал(а):
что за корпус?
Да хочу phanteks xt v3 задействовать. И изобразить что то типа такого:
82884
Там по сути будет стоять не особо горячая комплектуха: 14600Kf - 4070S
Но что то мне подсказывает, что это действительно будет "деньги на ветер", учитывая все вложения ).
Водоблок просто купил на проц, хотел задействовать.
Мой первый профиль на Оверах: https://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=14305
Фото: 118
PaulERm в таком малыше что-то иное запихать будет сложно...
даже 280 в дно скорее всего не влезет (да и смысла не много, с такими вводными вариантов кроме 2х360 годных и нет =(
корпус уже куплен?
если нет то лучше брать версию M3 (с сетчатой мордой и вертушками в ней)
Phanteks XT M3 а не V3 (В3 с глухим стеклом)
что-то типа морда и тыл нагнетание, вертушки в радиаторах все на выхлоп... если собрать на годных тихих вертушках
типа ARCTIC P12 Pro выйдет норм :dance:
резервуар лучше будет брать вертикальную колбу-топ рез такой высоты чтобы влезал с запасом в 2см по высоте
и установкой поверх нижнего радиатора на резиновые буферы.
AquaComputer Ultitube D5 100 или Wаtеrсооl Неаtkillеr Тubе 100 D5
вариант как на фото с жестки подвесом без буферов - тихим не будет, т.к. металл тонкий то монтаж на сам корпус - так-же не желателен
ВКарту возможно имеет смысл воткнуть в райзер вертикально чтобы она не была перегородкой току воздуха (опять-же если место позволит, я сам прифигел как трудно разместить 5090 в казалось бы гиганском кейсе в который 3090 лезла хоть как и хоть куда, с водоблоком конечно всё намного проще, но тут уже вопросы по подключениям)
а так в принципе задумка годная, хотя себе бы я такое не собрал не в жизнь ибо любое влезание в железо/контур = боль
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 133
SERO91988 писал(а):
корпус уже куплен?
Да, я в нём хотел сыну собирать, но потом передумал и взял ему Jonsbo X400PRO, в нём и скидал. А этот так и стоит.
То что на фото, это как раз Phantex V3, с установленными 2x360x47мм
Тоже дума об этом варианте + он ещё и дешевле получается: Alphacool Core 100D5 https://www.ozon.ru/product/nabor-akses ... ected=true
там рез на 100мм + Апекс помпа.
Есть такой на 150мм. https://www.ozon.ru/product/alphacool-n ... ected=true
Не, с арктиками я не дружу ). У меня два набора по три вертушки куплены: Thermaltake Toughfan EX12 Pro, у них крылчатку можно менять на реверсивную.
Спасибо за рекомендации! Да, мне чисто визуально нравится ). Ну и попробовать, а то хороший водоблок будет лежать...
Фото: 118
PaulERm топ рез от альфы на 150мм хорош тем что он стеклянный (но вот 150й встанет ли по высоте - вопрос) я бы предварительно всё тщательно обмерил!
а 100мм серии кор, он акриловый - не фатальный но недостаток.
То что кейс уже куплен - не хорошо т.к. В3 сильно хуже по продуванию и вариантов кроме продува одним воздухом обоих радиаторов - нет
м.б удасца на авито урвать сетчатую морду... официально отдельно их вроде как не продают... можно конечно изготовить/заказать но запарно.
если есть хорошие вертушки то не надо их менять, арктики про серии - реально хороши (брал себе 1шт на пробу, сам не ожидал что 120ка может так дуть оставаясь столь тихой)
Фото: 7
Если есть возможность, то почему нет ?
Я бы сделал такое, если бы была лоджия.
Фото: 118
Rej с одной стороны вариант с большим выносным радиатором - топ особенно если 1 раз собрать и пользоваться
и проще внутренняя разводка и выгодное расположение радиатора и т.п. и цена/охлаждения в целом выгоднее...
а вот с другой - головняк в виде кучи комутаций между радиатором и корпусом ПК, каждое вмешательство - сильно усложняется, у меня так 2я система собрана
и не смотря на то что внешний модуль на БРСах а питание через авио разъём зацеплено - всё равно мешается если надо в комп влезть...
а это уже лишние затраты и весомые (БРСЫ кастомные кабеля, разъёмы и прочее)
и у меня мора просто на стене висит, т.е. её снять дело 5ти минут, а вот установка на лоджию предполагает вмуровывание комутаций в стену... что при любом раскладе = проблема
можно конечно пробурить 20м буром отверстие в стене и воткнуть 19 шланг без уплотнений или мотнуть изолентой чтобы не дуло... но это колхоз
или заморочится и провести внутри стены 2 трубы из нержавейки с резьбами под фитинги с обоих сторон стены... как грится "на века" но это финансово и трудо затратно, а главное не всегда оправдано...
В общем я недавно переделал 2ю машину так чтобы внутри был 200х400 радиатор, в жару погоняю и если температуры без внешнего модуля устроят, вероятно демонтирую оный. :crazy:
Фото: 133
Да, в этом его плюс. Но тоже сомневаюсь, что залезет. Сотка то точно полезет + она ещё и гораздо дешевле.
Мне честно говоря V3 чисто визуально зашёл, M3 как то не очень, именно из за этой морды.
Я тоже собирал с ними сборку с их трёхсекционкой про серии, нормальные вертушки, Дуют действительно хорошо.
Я бы сделал такое, если бы мне было 17 лет. А так лоджия есть. :)Слава богам, в наше время было чем поинтереснее занятся. В 17 лет.
Получил я сегодня своего Буксика. Китайцы молодцы. Насовали крепежа с запасом. Собрал, пока , на прокладках из комплекта. Единственно, на обратную сторону платы жидкие прокладки нанес. Лаирд 607 MF. Так как там расстояние больше стало.На камень арктик мх 7. Кстати, мягче чем мх4. Дойдут фитинги на днях, буду запускать. :)
П.с. Пока писал, вспомнил что на обратную сторону платы не нанес лаирда, где память. А в оригинальном охладе там стояли термопрокладки. Придется переделать верхнюю пластину. :bandhead:
Пока решил не переделывать. Собрал так и залил жижей. Вот скромные результаты довольно длительной по вемени, работы. :)
IMG_20260624_214411_630@786700454.jpg [ 419.85 КБ | Просмотров: 1168 ]
Фото: 273
Skins71
эх, сам на куче фитов собирал) Добрый совет: черные эпдм шланги 10/16 и по фитингу на конец, максиму добавлять по 1 углу, где надо. Никаких мучений, выглядит тоже вполне достойно. Потокомер снять)))
CHiCHo писал(а):
Потокомер снять)))
Низачто. :)
Завтра включу , погоняю грелки.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Вообще дело десятое, кроме боковины моего стола никто и не увидит. :) Но, всеж технические работники, хоть примерно параллельно, перпендиеулярно. :oops:
П.с. Котловую воду заказал. Гликоля в нее сколько? Так же, чтоб вышел 20 процентный раствор?
Как уже писали EPDM. Если небольшие перепады можно обойтись одним шлангом + пара фитов, более крутой поворот - 45фиты. Если надо резко повернуть под 90, можно взять barrow tswt902. И самый главный момент о котором не так часто говорят - перед использованием EPDM его нужно тщательно промыть. Я цеплял место душевой лейки, включал теплую воду и так пару часов.
Буквально вчера пересобрал свой контур, заменив 90градусные фиты на tswt и получил +30 л/час. Было 130, после пересборки стало 160.
Если расходомер не от aquacomputer, то это просто погода на Марсе.
Фото: 273
дык в том-то и дело, что потери на всех этих красотах...
Если одна помпа, то любой доп литр - не лишний.
зы я уже не лью гликоль, если балкон зимой не задействован, то и не надо. Опять же, поток будет выше. До этого лил 15-20%, по настроению :D
В общем запустил сегодня и системку. И, похоже, того результата что я хотел, добился. Вчера, когда закачивал жижу, на полных помпа фурычила, в стакане прямо водоворот. Так что помпа на минималках.
Так , по видяхе. Горячая точка-75 градусов. Со 100 градусов. Это я еще накинул поверлимита. Дельта между входящей в водоблок видео и вышедшей из водоблока ЦП 5-6 градусов. Темпераптура памяти и без терможвачки с другой стороны ниже температуры чипа. Дельта между горячей точкой и чипом, 11-12 градусов. Так что ночью погонять час-два в игоря, с приемлимым уровнем шума удастся. :hi:
П.с. Сегодня присмотрелся , почему я от помпы верхом не провел магистраль, загадка. Потом переделаю. :D
П.с.с Кстати, про потокомер. Так как планируется использование не только мной, а проверено, что если нет протока, то он сигналит. Нужен как сигнализация. Когда останусь единоличным хозяином, удалю. Поставлю во вход видео термопару.
Фото: 273
Skins71
С почином!
5-6 вроде бы многовато...
Если это с помпой на минимуме, то терпимо.
А напомни, рпдики перед впуск, верх выпуск? Тяни-толкай такой?
CHiCHo писал(а):
А напомни, радики перед впуск, верх выпуск? Тяни-толкай такой?
Решил все на впуск пока. Помпу на полную, дельта 4 градуса. Все вентиляторы на 600, выпуск на 900. Да, на переднем 45 радике 4 вентиля. Два 200 и дыва 140. На верхнем 25 -два 140.Суммарно проц и видео- 450 ватт. Тонкой настройкой дома займусь. Сейчас все на работе стоит. :) В игорях и такой нагрузки не будет. :) Задача для меня решена. :dance: Спасибо за помощь.
П.с. Самое главное, ГПУ -53, ГОРЯЧАЯ ТОЧКА-66, ПАМЯТЬ-50, наружное-24 градуса. В корпусе над видяхой-38 градусов. Так что есть куда расти в плане тишины еще.
ReAB23 писал(а):
Единственное не даёт покоя - это белый налёт на водоблоках и помпе. Там где циркулировала жидкость.
Обратите внимание что у вас не совсем клон DDC. У вас одна из вариаций помпы от freezemod поток и живучесть которых под большим вопросом.
Паниковать не стоит, но я бы советовал поменять на что нибудь более серьезное. Хотя бы на тот самый "китайский клон DDC", он же Q2. Продается под многими брендами Barrow/Bykski/Iceman вполне себе живучая
вот пример от iceman
https://aliexpress.ru/item/1005004705183148.html
Одна вполне вытянет ваш контур
