Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4429 • Страница 17 из 222 • <  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 222  >
VAN-ZAN проверяю иногда, пока полет отличный .. ничего не мутнеет и не выпадает осадок, хотя какими-то извращенными способами систему никак не промывали .. только радиатор промыл и все ...
проверил тута заглушки от фуллкавера кулансовского - на магнит не реагируют :)
VAN-ZAN,atlonn
буду знать, спс :)
А надо ли промывать новые шланги перед установкой, от пыли или еще по какой причине?
Icee нет обычно .. но если складировались хрен пойми как - можно по идее
промывать надо все(не только шланги)
в независимости от складирования.
пыль, грязь, технологический мусор и тп.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Да зачем все промывать не пойму. Водоблоки в герметичной заводской упаковке, радиатор в упаковке и еще пробками отверстия закрыты, бачок в целофан запечатан. Шланги все в пыли были и без упаковки, поэтому спросил
Icee Я например не промывал, воду сливал потом неоднократно, везде было чисто. Но в принципе радиатор изнутри всяким засыпан может быть, его помыть желательно, да.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Ясно, спасибо. Короче, лучше прополоскать дист. водой - хуже не будет.
PoulK aka KPV а смысл, если шланги в упаковке, водоблоки в упаковке ? :-)
prostovoffka А радиатор как делали? Его на заводе не моют.
:facepalm:
Парни а технологическое загрязнение ? Вы думаете при производстве и упаковке, все делается в вакууме ? Что за герметичная упаковка ? Целлофан ? Не смешите ?
Я не пойму разве промыть компоненты так сложно ?
Хотя личное.
Кое кто и руки не моет ... :D
Последний раз редактировалось PoulK aka KPV 16.04.2012 19:23, всего редактировалось 1 раз.
PoulK aka KPV писал(а):
:facepalm:
Парни а технологическое загрязнение ? Вы думаете при производстве и упаковке, делается в вакууме ? Что за герметичная упаковка ? Целлофан ? Не смешите ?
Хотя личное.
+1. Кто видел производство, тот поймет. Промывать надо все.
Куплю CaseLabs Magnum по цене Corsair Obsidian
mironov22 вот радиатор мыл ... но что-тиор оттуда ничего не "сыпалось" особенно ...
PoulK aka KPV дав нет, просто это в целом реально необязательно .. радик мыть - ну да, надо .. остальное - ну тут каждый делает как хочет ;)
хотя не вижу вообще в этом необходимости. Руки мою ;)
prostovoffka
Не так давно была проблема у форумчанина (не помню ник ) с эффективностью СО после сборки. Всё новенькое, а проц без разгона горячее чем про воздухе был. Сначала все советовали разобраться с "завоздушиванием" контура и, как трясти с какого бока.Но охота на ведьм не дала результата.
В итоге он разобрал водоблок процессора и обнаружил внутри металлическую стружку забившую водоблок. Послее чистки и сборки контура все проблемы исчезли.
Для себя решил, что мыть нужно всё. А водоблоки еще и разбирать и мыть.
VAN-ZAN нифига себе, не читал ... Спасибо, будем значит тогда мыть все ... :bandhead:
Фото: 4
Что за ВБ, какой производитель, какой характер стружки. Мало инфы, по этому мне кажется, что стружка из не промытого радиатора?! У самого была такая же проблема...
Пожарные любят жарить...
А у меня в BlackIce GTX360 ни чего не было, я просто туда воды дистиллированной налил, потряс и вылил, ни чего не нашел. Или надо было к водопроводу подключать?
ВБ разбирал, ни чего нету, но на всякий случай тоже промыл.
Если сравнивать с новым, то шланг немного помутнел. Осадка ни где нету. Заливал дистиллят + биоцид (3 капли). Шланг PrimoFlex Pro LRT Clear Tubing -7/16in. ID X 5/8in. OD
Фото: 36
Всем привет! Интересует вопрос совместимости
http://overhard.ru/xspc-high-flex-11-16mm-uv-clear.html
и
http://overhard.ru/tfc-g1-4-thread-13mm ... ilver.html
юзал кто так? реально ли натянуть шланг и как держатся будет?
И еще вопрост по
http://overhard.ru/water-cooling/fiting ... ickel.html
есть другие варианты с максимальным проходным диаметром и минимальной высотой? что посоветуете?
_pirx_ писал(а):
И еще вопрост по
Низкопрофильные(special lower-profile fitting) от Koolance:
1. http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=23442
2. http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=32035
Удобная штучка в труднодоступных/ограниченных местах однако...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 36
atlonn
о спасиб чтото он мне на глаза не попался, ещё Alphacool HF L-connector нашел..
А по шлангам и штуцерам никто не подскажет? а то наугад боезно брать..;(
Сейчас этот форум просматривают: tonygks и гости: 15
