Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 456 • Страница 17 из 23<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 23  >
В результате на память налепил комплектные тонкие пады, на все VRM`ы повырезал из толстые.
Все свинтил, но систему еще не пускал.
На сколько удалось увидеть методом "глазом в щелку между ватером и картой" - можно и без падов обойтись было а тупо перемазать все термопастой. Не понимаю как там можно раздавить ключи...
На раз-два. Давятся они очень легко. На профильной матери поимел именно эту проблему.
В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Вчера с помощью такой-то матери ставил на мосфеты материнки ватеры. На комплектную елочку шланг налезал ну очень неохотно. Материнку и соответственно мосфеты давил нещадно - все работает :insane:
Посмотрим какие температуры на VRM видяхи будут с этими толстыми падами...
Фото: 20
МохБыд
не путайте полевые транзисторы (mosfet) в цепи питания Вашей профильной материнской платы с цифровым vrm на вольтерах в цепи питания hd5800. вольтеры весьма хрупки.
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Ок. Спасибо :beer:
Добрый день комрады.
Тут уже мелькала инфа что можно поставить EK-FC5850 на 5870, а если наоборот - EK-FC5870 на 5850 ?
Дык водоблок 5850 от ек подойдет на 5870?!
Xeon3520@3.8,X58,GeForce470GTX Sli,3/2gb ddr3 1600Mhz,Corsair Tx950w,hdd 1tbt,Raid 0 WD VelociRaptor 300Gb/2, X-fi Titanium, CM HAF932..
Там одно крепежное отверстие не совпадает.
Пишу, чтобы счастьем поделиться! Приехала 5870 PowerColor LCS,красота, в разгоне до 1000 по ядру и 1250 по памяти в Vantage температура 49 градусов. И тишина... Решил переводить вторую карту на воду...
Фото: 3
Rulezz61Rus: Всем хороша, кроме одного. - Труднее при упгрейде продать другому, ибо водянщиков в общем количестве сущий процентуальный мизер, и если нельзя поставить обратно штатную воздушную СО, трудности по продаже.
Думаю Кросс из 2-х 5870 нескоро менять буду,на одной карте от конкурента сидел год. Особенно учитывая, что сейчас в игры все меньше играться получается)))
Поменял-таки штатные термопады от Watercool"а на Phobya 0.5,температуры VRM радуют :-)
Фото: 20
LIIMEJI
Сегодня поставил FC5850 на 5870 референс, не без нюансов, но пашет отлично тьфу-тьфу-тьфу ;) суеверия.
В комнате 27-28 нет сплита.
На GPU Arctic Silver, на памяти оригинальные со стока, на VRM'ах сборная солянка
Наоборот, думаю, тоже получится.
подскажите пожалуйста у меня Фуллкавер от EK на 5850 поставил родные термопрокладки от памяти на врм темпа в простое больше 40 не поднимается и играх больше 80 не было но стоит включить комбустер темпа на врм до 138 доходит прижим нормальный темпа gpu 40 гр в нагрузке это нормально или надо чего то менять
Фото: 20
что-то не так... ек лучший по охлаждению питания
Фото: 20
Народ, вы не замечали, на картах 5870/5850 "свиста" дросселей. Я тут на воду свою пересадил теперь вот пищит. Темпы по показаниям GPU-Z на VRM не более 63, GPU-41. Вопрос о свисте дросселей.
Даже на воздухе при тестировании Furmark"ом я не наблюдал столь высоких температур VRM.Исключая возможность глюка софта,мониторящего температуры,попробуйте заменить термопады,т.к. прочитав фразу:
я понял,что используются изделия со штатной (воздушной) СО?
Может, может... тоже фул от ЕК на 5850 и VRM греются до 130... контакт нормальный, я уже 10 раз разбирал и ничего не помогает. Фул такой http://overhard.ru/EK-Water-Blocks-EK-F ... ickel.html я уже всё перепробовал, но помогает только когда шайбы убираешь и затягиваешь посильней темпа падает на VRM до 85 но карту сильно изгибает. :weep: ладно я его взял за 1400 одна радость!
по furmark темпа 95, а пот ОССТ GPU 130.. вот такие пироги! До этого стоял VRM-4 максимальная температура 65((( что делать, может напаять можно или ещё что!?
Добавлено спустя 9 минут 11 секунд:
у тебя какой фулкавер???
Фото: 20
Скорее всего у вас проблема с термо-прокладками. Т.к. эти ватеры по охладу силовиков очень даже жгут. Можете мои резалты посмотреть выше скрин и это FC5850 на 5870.
уменя точно такойже как и утебя
хочу на vrm никель снять, может поможет... просто я смотрел тесты нашего фула там максимальная температура на vrm была 65-70 градусов...
я уже прокладки поменял на 5ват на кв. мм... и темпа упала на 5 градусов и всё.
Давай искать решение проблемы вместе!
