Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2013 Откуда: Krasnoyarsk
Товарищи, нужна подсказка, щас собираю новый стенд для теста ватеров и радиаторов. помогите немного разобраться, ситуация следующая, я имею Koolance TMS-205 Software Thermal Interface Controller вроде как его брали у Gre4ka, после купил я. Koolance TMS-EB205 Expansion Board и есть датчики как температуры так и потока. Температурники: Пара Koolance Coolant Inline Temperature Sensor, 10K Ohm - Black (SEN-TPL010K) Один Coolant Temperature Sensor, Brass, 10K Ohm И ещё пара Koolance Coolant Temperature Sensor Plug, 10K Ohm которые очень похожи на 50 Ohm и я я не знаю какие это точно, но не суть, хотя если подскажете как разобраться будет круто. Потокомеры: Koolance INS-FM18 Coolant Flow Meter, Stainless Steel Koolance INS-FM17N Coolant Flow Meter аж 2 шт.
Думал сначала взять и зацепить всё на контролер, а после появилось желание избавиться от лишней коробки, купить Koolance Flow Meter Frequency Adapter, и температурные датчики посадить на реобас или на мать ASUS RVE. Вопросы: Можно ли использовать температурные датчики 10K Ohm с обычным реобасом, или по другому какое стандартное сопротивление у термодатчиков того же Lamptron FC5 и других реобасов. И я читал что потокомеры можно использовать только со шлангами со внутренним диаметром 10мм? это так, или спокойно можно не парится и сидеть на 12/16.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Можно... От как раз 10K Ohm - общепринятое значение...
Не совсем корректную инфу вы читали... Опущу шелуху всякую и скажу односложно - пользуйте... Koolance Flow Meter Frequency Adapter который вы присмотрели имеет на своём борту переключатель под разный внутренний диаметр шланга(интерпретатор)... #77
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд: p.s. так и не понял сокральный смысл не пользовать уже имеющийся контроллер с доп.платой - там усё есть и прекрасно работает... При том, что фактически это не коробка а платы, которые добро расположить где угодно в СБ... ИМХО - страдаете ерундой...
Спасибо, всё очень понятно объяснили)))
а по поводу использовать контролер и ерунда, у меня открытый стенд и я очень часто что то тестирую)) и вот думаю как будет удобнее) просто еще есть AquaComputer aquaero 5 LT, а к нему вроде всё своё покупать надо, это я про потокомер.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 0
Кстати у меня походу сдохла та часть которая отвечает за контроль Flow Meter. Сначала грешил на сам девайс, но потом поменял на заведомо рабочий и все равно не показывает. У кого-нибудь такое было? Чем лечится?
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Хорошая идея, проверю на досуге. Просто у меня в какой-то момент перестал показывать расход. в контуре в тот момент ничего не менял. температурные датчики и управление вентиляторами-работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.05.2012 Откуда: Н.Новгород Фото: 25
Был случай с остановкой крыльчатки, - что-то попало и она заблокировалась. Решение - иголкой крутануть крыльчатку...
Stroff писал(а):
При выходе из сна ПО не всегда видит контроллер 205. Как лечить?
Привет atlonn! Столкнулся недавно с этой проблемой после установки драйверов на USB-устройство. На официальном форуме полный аншлаг и ругань по поводу слета драйвера и ни одного дельного ответа. Бился долго, чего только не делал, удалял в реестре все COM порты. ставил разные дрова от Prolific, удалял все дрова TMS-200 c чисткой реестра, да много чего, вплоть до отката на резервную копию системы (раньше это помогало), - все тщетно. Заметил, что если при перезагрузке индикатор на TMS-200 не гаснет, плата не обнаруживается, но работает с первоначальными параметрами.
Как я где-то писал раньше, всему виной нарушенный порядок загрузки драйверов. Чтобы его восстановить пришлось удалять из системы все драйвера USB-устройств и программы Koolance TMS-200 с чисткой реестра. Можно даже произвести переустановку USB-драйвера чипсета мат.платы. А затем установить программу Koolance TMS-200 (без подключения платы TMS-200 к USB). Затем после перезагрузки и подключения платы к USB система находит в сети драйвер Prolific. Затем пару раз перезагружал систему, чтобы убедиться, что индикатор при перезагрузке гаснет. а потом зажигается. После чего последовательно устанавливал драйвера на другие устройства USB, желательно произведя перезагрузки. И все, драйвер работает и не слетает.
И еще, думаю, что это тоже может быть важным, - программа Koolance TMS-200 позволяет изменять вручную названия датчиков температуры, помп, кулеров - лучше их не изменять. Возможно, причиной сбоев является внесение изменений?
Возможно, в Вашем случае поможет, просто отключение функции энергосбережения для USB портов...
