Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 593 • Страница 17 из 30<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 30  >
Фото: 3
xzqtr: Угу, встроеные хексагрилли обычно довольно таки резистивные. Да бы результат после дремеля выглядел приличнее, советую края резки обтянуть с C-profile edging + что бы в вентиль руки детей/лапы животных не лазили, - проволочную решёточку.
Фото: 11
Church
вентилятор второй прикручен с обратной стороны корпуса, получается выпилинная секция между радиатором и вторым вентилятором, а на вентиляторе уже гриль(проволочная решетка) от донорского БП 12см
Ultra 270K\PROART Z890\ADATA DDR5 8000Mhz\Zotac RTX 5070 Ti Apocalypse\LIAN LI SX 1200W Platinum\Samsung 9100 PRO\Asus PA602
У меня сейчас вообще один вентилятор стоит (тихоход). Хватает вполне, даже с разгоном до 4.2Ггц.
Ищу, где бы прикупит разветвитель 4пин на 2 по 4пин. В нашей раше нигде нет, только за бугром.
Фото: 11
а самому сделать переходник религия не позволяет?
а насчет разгона 4.2, я свой под Н70 до 4.5 разгонял но тока под марки
а ты на 4.2 запусти линХ )
37,00dBA / 110,31CFM / DC12V / 0,53A (1900rpm)
Этот, на уровень шума пофигу, но уже "посвистывают".
Фото: 66
Приобрел H50, так как после установки GTX570 нереференса, N620 стал издавать слишком уж громкие звуки особенно в нагрузке.
Сразу вопрос к обладателям данного девайса: Есть ли разница как ставить саму помпу? поставил её кверх ногами как на на фото #77
Температуры не особо сначало порадовали 38 при простое, всё делал по рекомендациям Корсара, после пары дней решил всё поменять :)
Снял 120мм с N620
и поставил их на выдув из корпуса.
что получилось: #77
Заодно сменил все вентиляторы в корпусе верхний выдув 140ммScythe "Kama-Flex SA1325FDB12H" d140мм, 1600об./мин. и два на боковой крышке вдув 120мм Scythe "Kama Flow 2 SP1225FDB12M" d120мм, 1400об./мин. поключены к Zalman ZM-MFC1+ Black выставлено по реобасу 900оборотов( вдув 120 на харды не менял спереди внизу )
Ну и сейчас в простое 28 градусов! Пока доволен как слон :)
Не пытайтесь встретиться с Богом, смерть - это надолго....
Фото: 11
DKR
неудачное сочитание Н50 с НЕреференсом(
обосную почему,
видяха нереференс прогревает воздух внутри системника и ты радиатор Н50 остужаешь теплым воздухом
если поставить вентиляторы на вдув то теплый воздух от радиатора сво будет подогревать видяху, замкнутый круг
получается ,как не поставь компоненты прогревают друг друга, даже с хорошей вентиляцией корпуса
по этой причине сменил нереферен 5870 на референс турбинный 6950 а в последствии 570
Фото: 66
xzqtr Да это то понимаю, но нереф брал имеено чтобы было тихо и негорячо, на боковой крышке стоят две 120мм
так что сейчас все нормально 40 Градусов проц при нагрузке и 54 Градуса видяха при нагрузке.
Фото: 11
DKR
у меня точно так же стоят 2х120
в сумме 3х120 вдувают, 4х120 выдувают +в бп 140 выдувает
и то ощутил разницу в температурах с нереференсом, то проц горячей то видяха =\
но у меня проц в разгоне для игр 4GHz и для бенчий 4.4Ghz поэтому для меня критично оказалось
xzqtr писал(а):
а самому сделать переходник религия не позволяет?а насчет разгона 4.2, я свой под Н70 до 4.5 разгонял но тока под маркиа ты на 4.2 запусти линХ )
Чтоб сделать этот разветвитель, нужны штекеры (4пин), контакты, провода, паяльник и знать как все это соединить и все равно получится "колхозно". Короче, вся эта процедура никак не стоит 5$ (цена заводского разветвителя).
Тестирую всегда LinX. На 4.2 абсолютно стабильно, с одним вентилятором который начинает крутится на 1400. Температура переваливает за 80С (по ядрам, без НТ), что не критично.
На 4.4 приходится значительно поднимать напругу на ядра и Н70 с одним вентилятором уже не хватает.
такой разветвитель лежит в комплекте к вентилятору DEEPCOOL Ice Blade PWM 120х120х25
переходник под вентилем
если кому из хозяев надоела или разонравилась данная СВО пишите в личку
Хочу купить.
Жизнью в России довольны две категории людей: те, кто не в курсе и те, кто в доле.@
AMD PII x4 965 4.Ghz|Crucial M4|2х4gb 1600MHz|ASUS 5870|Win 7 x64
чет не понял я об этой СВО H70..одни хвалят другие ругают.. стоит ставить на сэнди 2500К в разгоне 5100Ghz 1.5v ?
Фото: 3
Hailmary хороший вопрос )) поставь и узнаешь...
к сожилению нет статистики по санди в таком разгоне...
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
msi p45
У самого как? отрабатывает?
Фото: 3
Hailmary да доволен полностью(сменил винтели) , если по темпам (сейчас стало по теплее) ,но в моё разгоне 68-70 осст на 20мин..
планы перевести к лету на 3 х120 радиатор+резервуар .))
корпус открыт ,водянка на вдув .сбоку стоит
Фото: 23
Возможно 3х120 избыточны, т.к. разница в температурах между 2х120 и 3х120 на H50 1-3 градуса.
Фото: 3
Allk: Увеличь тепловую нагрузку (выше разгон, выше напруги) и пожелай тише охлаждение (снизь скорость вентилей), и разница вырастет однако :)
Hailmary: Ругают главным образом владельцы серьезных водянок :).
Хвалят в основном владельцы. Правда те, которые на H50/H70 перешли с не самых-самых нынешних производительных воздушных кулеров. По сравнению с ними разницы либо нет, либо ети мини-водяночки чуток проиграют (или обзорщик сравнивая охлаждение прикрывает глаза на уровни шума или то что ети могут читнуть беря более холодный воздух вне корпуса (выбрасывая тепло внутри).
Да, сравнительную гибкость установки и освобождене околосокетного пространства не отнять. Если не влезают в корпусе топовые башни с 140 вентилями, ети водянки можно брать. Но если влезают, лучше выбор те башни, а если надо обязательно еще лучше охлаждение - то дорога к водянкам посерёзнее.
Фото: 23
Не возрастает, что самое интересное. А только ухудшает, видимо помпа слабовата.
Т.к. экспериментировал с радиками 2-3 секционными на i7-920 4Ггц c HT. С ростом разгона замена 2х120 на 3х120 принесла выигрыш 3градуса при 3-ех вертушках (такую же температуру получал на 2х120 с 4 вертушками).
Далее в контур включил видюху, ситуация повторилась. Далее подрубил чипсет и 3х120 начал проигрывать 2х120, видимо поток снизился хорошо, хоть водоблоки и были Zern GPU Rev.2 и Swiftech MCW30.
И что самое интересное после того как в контур включил бачок XSPC 5,25", прокачать систему радик + 2 водоблока (на видео и чипсет) не смог.
PS: Сейчас H50 стоит в HTPC корпусе GMC AVC-S1 со снятым кожухом и обдувом 80мм на 500оборотов вентилятором. В контур с процессором i5-760(частоты штатные) включена видюха Palit LP 450GTS с водоблоком MCW60, радиатор штатный с двумя F3 на 600оборотов вынесен наружу (буду менять на 2х80 и крепить к боковой стенке).
Температуры в корпусе: процессор максимум 60градусов, видео 55градусов и это с учетом того, что система стоит в тумбочке с верхним зазором 2см и с дыркой сзади.
До этого стоял шурекен и две 60мм на видеокарте, температуры были 75проц и 80видео.
Последний раз редактировалось Allk 30.03.2011 9:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Allk: Жаль, быстро не нашел пост, где именно читавши, и об корсарке ли или об похожих интегрированных (eg. ecoalc/bigwater), но читал на xtremesystems пост, о том что люди протестили встроеную помпу, и она была ужОсно слаба, как по потоку, так и напору (меньше метра водяного столба даже, 0.4, что ли, но память может изменять) - вполне ожидаемый результат, если увеличиваешь ГДС контура, пусть даже и столь малорезистивными водоблоками и радами.
А разницу подразумевал с больше радиаторами с серьезными водянками. Наверное недоперепонял :), что ты подразумевал больше рад именно при всем остальном в H50/H70 не тронутым.
Фото: 23
Я считаю, что максимум для H50 - это 2х120 радиатор, резервуар и один водоблок на чипсет или видео уровня GTX460-560 или 5770-6850.
2 водоблока даже с радиатором 2х120 может не прокачать.
PS: Фото H50 + Alphacool NexXxoS Xtreme III 360 Radiator Rev.1 - не самый удачный радик, но продуваемость гораздо лучше, чем у радика из комплекта H70 :)
