Куратор(ы):   Raptor_RB    VladPayne
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1795 • Страница 17 из 90<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 90  >
Куратор темы
Фото: 5
SpaWn2004
Это уже обсуждалось. В основном - интернет магазины.
Форум читал с 2004 года. Зарегистрировался в 2005 - чувствую себя стариком.
VladPayne
У тебя в модификации тоже шланг с внутренним диаметром 6мм?
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 43 секунды:
купил все штуцера (2 елочки и 2 компрессионника, с колечками) и шланг в соседней конторе за сущие копейки :D
еще и 2 календаря подогнали
Вот и все. Ну и что? (с) NoizeMC
Скептический ум - страшное оружие в борьбе с собственным счастьем! (с) Макс Фрай, серия книг "Ехо"
Куратор темы
Фото: 5
SpaWn2004
6.4mm.
Повезло! У нас такие вещи сложно найти.
Фото: 7
Кто нибудь ставил
Scythe "Gentle Typhoon D1225C12B9AP-30" d120мм, 4250об./мин.
да и вообще есть ли смысл в (Воздушный поток 116.5 CFM)
ASUS ROG STRIX B550-E GAMING / 3900X / 6800 XT (RED DEVIL) / 64Gb DDR4 3733MHz / 1Tb Samsung 970 EVO Plus / NZXT X63 / 850W cooler master
Куратор темы
remmer29 писал(а):
Кто нибудь ставил
Gentle Typhoon для этой воды не подходят. Вы таки не дочитали тему :)
The whole is immeasurably greater, than the sum of it's parts..
Фото: 7
Прочитал от и до наверно что то забыл так как собираю новый комп и очень много приходиться читать.
Ладно возьму 1300 и будет все нормально.
Я так понял про вот этот речь идет
Scythe Kaze-Jyuni (SY1225SL12LM-P)
Как определить какой штуцер на помпе Н100, отвечает за "вход" "выход" жижы?
Фото: 16
Добрый день всем! в связи с приобретением Н-100 возник следующий вопрос: имеется корпус cm 690-ii, радиатор (штуцерами вперед) установил сверху под крышкой, а вентиляторы под радиатором на выдув. все встало замечательно - единственное, что в крышке придется немного срезать пластика. 1. стоит ли разворачивать радиатор штуцерами назад (тогда не придется резать крышку); 2. может быть стоит поменять радиатор с вентиляторами местами? тогда опять же не нужно будет резать крышку, но не будет ли хуже продуваться радиатор?
сейчас температуры ядер проца (разогнан до чатсоты 3820) в простое 30 градусов, даже ниже чем было с установленной Н-80. под нагрузкой долго не проверял, но после непродолжительного прогрева linpack температуры ядер поднялись до 70 градусов.
еще для информации - помпа на Н-80 была практически бесшумной, а на Н-100 трещит сильно...
(помпа развернута на 90 градусов и установлена штуцерами снизу из расположения конденсаторов на МП)
Xeon E5450 3.60 GHz\Samsung 4x2GB\MSI P45 Neo2-FR\palit gtx1050ti\CHIEFTEC 700w\ssd 90Gb, 3х1ТB\CM 690-II\кастомная вода на проце
SpaWn2004 писал(а):
Вопрос к народу который уже модифицировал свой Корсар.
У меня это с тюнЕнгом жигулей ассоциируется. :?:
Video games ruined my life. Good thing I have 2 extra lives ...
cr1t1cal
Меня не устраивают эти шланги, радиатор хиловат.
Посмотрим что у меня получится, в любом случае не будет хуже ;)
Куратор темы
cr1t1cal
хех, в точку :)
remmer29
Да, эти - один из лучших вариантов
tda2050
в точно таком же корпусе, как у вас, у меня стоит радиатор по вашему второму варианту, с температурами всё окей, единственное, у меня стоят 4 Slip Stream на выдув на минимальных оборотах. Помпа потрескивает ощутимо, да (http://youtu.be/S7M7iteXJUk).
Вы тут сюда свои Жидули не ассоциируйте.
Фото: 16
Raptor_RB писал(а):
tda2050
Спасибо за видео... оставлю наверное всеже как есть, т.к. забыл о модернизации системы - установки в контур радиатора от Н-80 и резервуара, а поскольку радиатор встанет только на задней стенке, то радиатор Н-100 развернуть шлангами назад нельзя. менять радиатор с вентиляторами (кстати заменил на 2*thermalright x-silent 120*120 c 800 об/мин через реобас) также небуду, поскольку так лучше продувается радиатор, а поставить 4 вентилятора неполучится из-за того же радиатора от Н-80.
Кстати, может быть кто-то подскажет из чего лучше сделать бюджетный резервуар? (штуцеры 1/2'' елочки куплены с гайками и прокладками).
Случайно досталась Corsair H100, думал поставлю временно, но...
Получилось следующее:
В простое Core i7-3930K @4.44 (120x37) температура 36 (в комнате тепло, сплит-система настроена на 24, регулирует автоматически)
Linpack'ом не нагружал.
Систему в основном используем с женой для работы Photoshop, Illustrator, Corel, AutoCAD, 3Ds MAX. (температура больше 53 не поднималась [собственно МАХ рендерил около 3 часов сложную сцену интерьера на максимальных настройках качества и теней, с трассировкой]).
Основание водоблока попалась кривоватое, станком подровнял и отполировал.
В корпусе CM Cosmos S решетки в посадочных местах для вентиляторов удалены.
Из старого сломанного вентилятора сделана рамка (установлена под один из приточных вентиляторов к радиатору), чтобы увеличить расстояния между поверхностью радиаторы и крыльчаткой.
Радиатор получился со сквозным продувом.
Приток (из системы): 2 вентилятора (один с доп. 25 мм рамкой) Cooler Master XtraFlo R4-XFBL-22PR-R1 (красные) - подключены к водоблоку-помпе;
Вытяжка: 2 вентилятора кулер Scythe GentleTyphoon D1225C12B5AP-15 - подключены к мат. плате.
Фотка системы (увеличение по клику)
Вытяжные вентиляторы, сверху корпуса (увеличение по клику)
P.S.
Для тех у кого проблемы с поведением (скорость вращения) вентиляторов.
Управление "большой кнопкой" с водоблока-помпы доступно только вентиляторам с PWM. Я пробовал от разных производителей (Zalman, Sсythe, CM) только подключение по 4-pin при нажатии кнопки дает изменение скорости. Для 3-pin вентиляторов эффекта не наблюдается, так как они используют только технологию (в отличие от 4-pin, которые используют обе), основанную на изменении скорости только в зависимости от команд водоблока-помпы (температурный датчик внутри).
Водоблок-помпу надо устанавливать ТОЛЬКО так, как пишет производитель. Иначе будет "ворчание" и стук. Это связано с устройством системы и достаточно сложного водоблока-помпы. Проверял у себя.
Фото: 7
Вчера полностью собрал новый кромп.
Хотелось бы сказать большое спасибо за помощь в выборе карлсонов на Н80
120 мм Scythe Slip Stream SY1225SL12M
Я вообще не понял разницу между скоростью в 1 и 3 положение по звуку я в своем HAF X вообще ничего не слышу так что крутят на маске все время.
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Тоже самое и у меня на Н80 (36 градусов) и при нагрузке пока более 50 не видел, так что я думал перейти на полноценное СВО теперь терзаюсь в сомнениях стоит или нет гоняться за воздушными попугаями.
Карта и камень у Вас стоят такие же как и у меня Asus 580 DCII и 3930K.
Я если честно очень рад данному (Н80) девайсу.
remmer29 там нечему особенно радоваться ... ;)
Фото: 7
Вы знаете я посчитал что установка хорошей СВО мне обойдется около 25 000 р.
И теперь вопрос зачем мне это нужно если и так все очень достойно в сравнение с корпусом Mozart TX и воздушным Nocture охлаждением и что главное что я его не слышу, вообще не слышу, так почему мне не радоваться?
Вы думаете что я там реально что-то увижу если поставлю СВО если мой процессор будет работать не 55 градусов а 45 с СВО, а ставить рекорды мне не очень нужно.
remmer29 тут согласен, без вариантов .. заказ хорошей системы тихой до максимума уже обошелся мне в 56 тысяч :D
В плане тишины, все же вынужден несогласиться - СВО гораздо тише, ваам надо просто послушать как это работает :-)
Я не говорю что 100-ка плоха - нет, но на нагрузке - то же что и обычные кулеры :-(
У меня Asus 560ti 448 cores; хотя да, по внешнему виду их сложно отличить (кроме надписи на верхней пластине и молексами питания (у меня 6+6))
remmer29
Вы свой 3930k не пробовали разогнать? Мне интересно сравнить со своим. Читал много статей (наших и забугорных), пока ждал подвоза процессора. У меня с напряжением Vcore=1.285 держит 4.44 GHz под нагрузкой (в простое конечно множитель скидывает). По обзорам 4.5 GHz берется с 1.31-1.33. То ли стоит благодарить фортуну за удачный экземпляр, то ли дело в разработках Asus'a. У Вас по профилю Rampage IV Extreme, у меня Formula, BIOS по настройкам очень схож - отсюда и возникает здоровый вопрос...
Фото: 7
Да так и есть но еще кроме номинала который дает сама мама (4.3 или 4.4) еще ничего не делал, как только загружу все программы и перенесу всю инфу со старого обязательно крутану и скажу как там будет. Но если честно я и беру обычно эти мамы Extrime, у которых есть родной разгон. Но иногда возникает здоровый интерес покрутить конечно, но 95% времени он работает на номинальном разгоне и мне этого хватает.
Я посмотрел у вас в профиле результат 3DMARK 11 (X2247 попугаев).
Это очень не плохой результат так, как у меня на старой маме Rampage II Extrime на камне core i7 960 (3.9 ггц.)и и нынешней карте 580 DCII (900 мгц.)
получилоcm Х2411 то есть разница то совсем не большая.
Надо на новом железе провести тест.
Сейчас этот форум просматривают: boeng, grml и гости: 16
