Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1133 • Страница 17 из 57<  1 ... 14  15  16  17  18  19  20 ... 57  >
cka3o4nuk
Ладнева, не буду спорить, буду ставить себе ЛАИНГ... Но хде его купить ?
И к теме - зачем расширительный бачок, если можно поставить тройник ???
Ну не знаю, с баком в роде легче от воздуха избавиться, хотя я еще ни то, ни другое не пробовал. С баком воды больше, а кто-то говорил, что при использовании тройника часть воды испаряется, хоть и не вся, но всё же. Короче привык я к бакам.
Do what you can, with what you have, where you are © Theodore Roosevelt
Фото: 8
aba_di Если ты правда решил ставить Laing то бачок те нужен однозначна... воздух будешь троиником 2 дня удалять, и малейший пузырь попавший в помпу превратится с 756 маленьких :D пузыриков и эта пена вертется будет в системе . Тема проверенная .
Добавлено спустя 1 минуту, 16 секунд
поток хороший и пузыри мимо тройника пролетали :)
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
давай в личку скажу где )
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Lek Для этого я взял бачок(еще везут правда), поставлю внутрь мелкую сетку металлическую или пластиковую под углом 30-35 градусов к горизонтали: сетка выполняет функцию пеноотделителя(вода сквозь нее проходит а воздух поднимается на поверхность) Подсмотрено в хим-лаборатории, они так пену отделяют от раствора.
Задави "жабу" - вступи в команду TSC! Russia
Благотворительный фонд "Компьютеры - детям" http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=252978
Фото: 8
Lev(RUS) А что от чего отделять если все пена? Если есть бачок все и без сетки за часик и пару пусков с перерывом устаканится, разговор был о Т-лайн как я понял.
Lek Да
Извините парни, попутал, вместо Т видел Н
Просто вот тут ты был прав. Бачок вещь полезная. Еще раз прошу прощевания...
З.Ы. Изменил пост после замечания _derby
Последний раз редактировалось Lev(RUS) 24.09.2006 19:54, всего редактировалось 2 раз(а).
Lev(RUS) так он и сказал, то бачок нужен, однозначно.... Или ты буквы перепутал? :)
_derby, дык Lev(RUS) же сказал, что перепутал:
IamDreamer смотри время постов и их правку
Почти доделал бачок под помпу. Вроде получилось. Сделал из 5 мм. оргстекла. Клеил дихлороэтаном. Углы пролил клеем с разведёнными в нём опилками. Но и так герметично, т.к. ещё подгонял на наждачке плоскости. Углы обклеил уголком пластмассовым больше для красоты, чем для герметичности. Для заправки поставлю в верхней точке тройник.
Бачок планируется поставить на место, предназначенное для винтов (корпус чифтек).
Осталось вкрутить гермоввод.
http://images.people.overclockers.ru/91055.jpg
http://images.people.overclockers.ru/91056.jpg
http://images.people.overclockers.ru/91057.jpg
WMs отличный бак!
http://modding-blog.ru/ - мой блог
WMs
А крышку ты как герметизировать будешь?
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Ржаветь винты будуть, а может я конструкцию крышки не понял
http://people.overclockers.ru/bonezzz. Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
Ржаветь нечему. На первой фотографии рамка лежит отдельно, а в ней высверлены углубления. Винты вставлены изнутри бака, а затем изнутри приклеена эта рамка. Головки винтов как бы в камере отдельной. Доступ воды только сверху.
Надеюсь вопрос про герметичность решился? Дополнительно между крышкой и бачком будет герметик-прокладка. Прожиматься должно хорошо, даже без усиления. 12 винтов вклеил в бачок.
bonez, а простое покрытие поверхности винтов лаком не потянет?
Думаю просто покрытие не потянет, я их герметиком обмазывал, ржавеют, ща собрал как у WMs , тока винты вкручиваются в торец боковин.
Добавлено спустя 32 минуты, 58 секунд
http://images.people.overclockers.ru/91217.jpg - вот так выглядит мой бак
150ml Этого достаточно для резервуара ?
Xytras
В СВО не нужен резервуар. Нужен воздухоотделитель и как максимум расширительный бачок. В банке на пару литров нет смысла.
Пялится и шизеть.
Думаю самый простой способ избавится от вибрации помпы и быстрой заправки СВО и никакого бачка.
http://images.people.overclockers.ru/92302.jpg
