Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2003 Откуда: Пермь
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем): #77
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов. 2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов. 3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы. 4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар: - для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром; - для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк; - для никеля - алюминий, серебро; - для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк; - для стали - алюминий, медь, серебро; - для хрома - алюминий, серебро. 5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации. 6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин). 7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей. 8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок. 9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок. 10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок. 11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды. 12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки. 13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром. 14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты. 15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений. 16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2006 Откуда: Торманс Фото: 34
Leonator писал(а):
Ну так и изотопа водорода дейтерия в природе заметно меньше, чем обычного протия. А тритий вообще радиоактивен, как и вода на нем.
Дейтериево-тритиевая вода в СВО - это будет бомба В идеальном случае - термоядерная. Или это домашняя электростанция будущего - часть водородных изотопов дают энергию в дом, гелий - в атмосферу, 10 грамм хватит на тыщщи лет. А тритий получать внутри же машины облучением лития-6. И подсвкетки не нужно будет - люминофорчик, как в "тритиевых брелках" будет светить годами. Только у пользователя могут возникнуть некоторые неудобства... #77
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Уфа
В виде клешней и хвоста?
_________________ You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c) Origin/Steam: Clint_102
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 8
Сори, если торможу, но вопросик. Залил в контур дистиллированную и все, и за день смотрю в бачке/колбе пузырь воздушный плавает, а было герметично. Это она так испаряется быстро или просто где-то воздух выбило или что-то ещё? После первого запука когда помпа "всосала" из колбы сразу четверь воды из неё ушла и я долил, а теперь к концу дня смотрю опять поубавилось хоть и немного. Вообще как часто нужно доливать дистиллированную воду? Протечек нет. Собрал впервые .
_________________ Freedom is not free. Rights are not Gifts from Government! Настоящая сила идет не столько от боевых навыков, сколько от достоинства и самоуважения
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 355
ReXaN В контуре может быть масса воздушных пробок после первой заправки. Понаклоняйте корпус, погазуйте помпой, самые крупные пузыри сразу выйдут, а мелочь со временем. Как уровень в бачке перестанет понижаться, дольёте жидкость.
Ещё пару-тройку дней будет выходить. Доливайте - я раньше использовал шприц без иголок, теперь у меня внешний бачок с отвинчивающейся пробкой, так что проблем уже меньше.
Мужики, я пока юмор по этой теме плохо разумею . Этот биоцит туфта? На забугорных форумах добавляют, но он чисто для дистиллята. Там написано "4 капли на литр", я подожду пока воздушные пробки пробьет потом сразу и добавлю с доливкой. Или не стоит ?
Сейчас этот форум просматривают: BasoFF и гости: 30
