Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3966 • Страница 161 из 199<  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 199  >
Тема для обсуждения водоблоков для CPU.
Важно:
Ссылки на обзоры наиболее актуальных водоблоков
2020. Эволюция водоблоков EKWB: Magnitude/Velocity/Supremacy EVO
Обзор и тестирование Swiftech Apogee XT rev2
Обзор и тестирование Aqua Computer cuplex kryos HF
Обзор и тестирование EK Supreme HF Full-Nickel
Обзор и тестирование Koolance CPU-370
Обзор и тестирование XSPC Raystorm
Обзор и тестирование Danger Den M6
Обзор и тестирование Swiftech Apogee HD
Обзор и тестирование DT 5Noz
EK-Supremacy CPU Waterblock mini-review
Bitspower Summit EF CPU Waterblock mini-review
Сводные результаты водоблоков
Видеогайд по установке EK Supreme HF - пожалуй, самого популярного водоблока.
Фото: 7
San33ru писал(а):
Лучше посоветуйте, если знаете толковый водоблок под мою нагрузку, там думаю будет видно справляются радиаторы или нет.
Лучше сначала скачайте hwinfo64, откройте полное окно с сенсорами и запустите aida64 fpu. И сделайте скриншот во время нагрузки. И покажите нам его.
Я думаю у вас просто завышенное напряжение и потребление - отсюда и такие температуры.
13600kf при 150+вт https://i.imgur.com/HGeP9hn.jpeg
13600kf при 200вт https://i.imgur.com/Zg2dMso.png
Первый скриншот это поведение в стоке в такого рода нагрузке. Там даже близко нет 200вт и температуры вполне терпимые.
Второй скриншот это разгон - потребление ~200, напряжение выше чем в стоке и температуры под сотню.
Если что напряжение смотрится в разделе материнской платы. Возможно ваша материнския плата неадекватно управляет напряжением без настройки или вы там что то накрутили в биосе.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
tonygks а сделайте скриншот из occt теста авх 2 с короткими инструкциями
Фото: 22
San33ru
13600kf в стоке
cpu Аlрhасооl Еisblосk ХРХ СРU
радиаторы Аlрhасооl NехХхоS ХТ45 Full Сорреr Duаl-Flоw 360
Аlрhасооl NехХхоS SТ30 Full Сорреr Х-Flоw 360mm
Температура в комнате 22с
i5-13600kf
RTX 5080 AORUS XTREME WATERFORCE WB
Asus Prime Z690-a
Samsung Odyssey Neo G9 57" 120hz @ 7680 x 2160
San33ru так у вас напряжение по ядру в космосе, сперва настройте вручную
tonygks писал(а):
200вт для 6 ядерника(13600k)
260 ватт потребление при напряжении 1.26-1.27 в прайме. Аида например сток не может
Фото: 7
Если это вдруг было мне, то нет желания устанавливать occt и тестировать.
Сначала настройте проц, а потом смотрите температуры на нем.
cpu lite load - mode 1
cpu load line calibration - 1
cpu core voltage mode - override
cpu core voltage - 1.2
даже можете частоты не трогать самого процессора.
Вот после этого и тестируйте FPU. А жарить проц на 1.4 и искать водоблок что вывезет, даже с двумя радиаторами - ну такое себе.
Мои результаты на хеткиллере 4 с одним радиатором 360 ( для тех, кто всегда видит между строк глухой непродуваемый корпус без вентиляторов - мой открытый и закрытый корпус - разница 2-3 градуса )
напряжение 1.9, частота 5.3
изображение_2023-11-03_052514959.png [ 958.85 КБ | Просмотров: 1306 ]
напряжение 1.23, частота 5.4
изображение_2023-11-03_053149070.png [ 179.32 КБ | Просмотров: 1305 ]
а вот прайм на тех же настройках
прайм95 smallest
изображение_2023-11-03_055152681.png [ 78.04 КБ | Просмотров: 1301 ]
и да, глядя как тестируют lt720 с авх инструкциями на 13900к и снимают более 300ватт без троттлинга я тоже спрашиваю, зачем мне все это в пк? Хотя да, в играх и в работе этой сво хватает (если конечно nfs heat не включать)
Спасибо всем кто откликнулся помочь,
iamgreen особенно за параметры биоса!!
Раньше проц был 11700к и мать асус, напомню таких проблем, чтоб мать накидывала напругу как в несебя..
И что странно большинство жалоб на 13 ген именно с материнской платой msi, некорректно выставляет вольтаж процессора.
Внёс настройки биоса которые выше и результат стал схож вольтаж 1.2 температура FPU 72гр 165 ват, единственное в других тестах частота 5.180. В аиде при запуске FPU частота падает до 4888 и фиксируется ни вверх ни вниз, может кто знает почему?
Ещё поставил рамку корректор лга и правда помогает минус 3 гр , хоть и странно процессор точно ровный когда зажат родным креплением, проверял плоскость ребром канцелярского ножа, который тоже был предводительно проверен!🤣.
13600кф, z790 tomahawk, palit rtx 4070ti, ddr5 32 ГБ, помпа EKWB DDC,радиатор CR-RD360RC-TN-V2, TSRP-ZT-360TG. Водоблок Alphacool ,EKWB
Фото: 7
Потому что FPU это вычисления с применением AVX инструкций и в стоке они работают на меньших частотах. Это все тоже настраивается в биосе, но я бы туда не лез - вряд ли оно вам необходимо.
это вы еще не видели как проц себя ведет на b600m. А там уже особо напругу не поправишь
а что касается частоты - возможно в настройки лимитов уперлись.
Такой водоблок стоит рассматривать при цене около 5к или есть поинтереснее https://www.evopc.ru/catalog/vodobloki/ ... cpu/36589/
Фото: 27
belii1677 да, тут они тестили версию для Intel и он показал хорошие результаты.
Jedem das seine
Тогда его и закажу, спасибо.
Фото: 7
Zebralet а кто тестировал?
belii1677 в целом любой водоблок будет вполне нормально охлаждать т.к. уж совсем сильно испортить этот процесс трудно.
А по водоблоку - на сайте evopc видно стоит описание заглушка с упоминанием стандартных 0.5мм каналов и хорошим протоком. На алике в магазине bykski можно найти страницу с описанием этой серии водоблоков и там фигурирует цифра 0.15мм для плотности каналов. И как демонстрация представлена картинка с рендером открытого водоблока - судя по картинке плотность каналов очень высокая(сильно выше 0.5мм). Но это не фотография - поэтому не возьмусь судить о реальных показателях.
Если производитель не врет, то такая высокая плотность каналов это хорошо для эффективности охлаждения, но при этом водоблок будет иметь высокое сопротивление и должен неплохо срезать поток в контуре. Но в цифру 0.15 верится с трудом т.к. у просто хороших водоблоков этот параметр обычно ~0.3мм, у топовых высокорезстивных 0.2 или чуть больше/меньше. Судя по ценнику это китайский "ширпотреб" и вряд ли там настолько плотная и качественная нарезка.
Я не отговариваю - просто захотелось порассуждать на тему данной модели. И даже если предположить что водоблок имеет другие показатели, то на практике эти пару градусов разницы в температурах вы вряд ли заметите.
А разве есть варианты более предпочтительные по плюс минус такой-же цене( не с Авито)?
Фото: 27
tonygks писал(а):
а кто тестировал?
сами ребята из EvoPC. Сравнивали с таким же ватером, но с акрилом и с Granzone в 2 раза дороже. Он всрал даже плекси версии.
Jedem das seine
Фото: 7
Глянул... какой-то там байт нереальный на core1 в обзоре. Похоже просто разводят на покупку альфакуловского вб(разница в 14 градусов при потреблении всего 250вт это фантастика). Ну или в первом тестировании core1 водичка была градусов 25, а не 35 как во втором.
Но в целом там 3 китайских водоблока с разной плотностью финов. И самый плотный Bykski CPU-XPR-CU-M-V3 выигрывает по температурам. Но по их фотке качество "нарезки" финов прям ужасное - все же 88 финов это много. Ну и подтверждает мои догадки про то что 0.5мм в описании на сайте ево это просто текст заглушка. Такой водоблок должен очень неплохо резать поток.
Фото: 27
уже была эта тема. Убрали резалты Alphacool и должны перетестить этот ватер с тех же условиях, что и китайцев, чтобы честно было.
Jedem das seine
в тестах просто с картинками альфакул обогнал хеткиллер 4 на 0.44 градуса
https://www.youtube.com/watch?v=MEJy7RTwWq0
а мои изыскания на счет того, что хеткиллер не справляется с нагрузкой на 13600к привели к тому, что подключил в контур еще один 45 миллиметровый радиатор на 360. В итоге 100 градусов при нагрузке в 280 ваттэ
Т.к. в моем контуре уже менялся и радиатор и водоблок, и даже фитинги с трубками, и термопаста, и подкладывал для проверки доп шайбы, и убирал шайбы под стойками, то остается китайский топ и его помпа, хотя хз, какую скорость ни поставь, вроде как на одном радиаторе картина не меняется.Хотя конечно остается еще теория, что микроканалы водоблока не совпадают с расположением ядер на 13 поколении интела :?: Ну так, чисто побредить
Фото: 7
Это шутка? 280вт на 6 ядерник? Это надо чиллер брать или к agression в Мурманск ехать.
tonygks это prime95 при напряжении 1.3 вольта
и не 6 ядерник, а 14-ти
