Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 161 из 947<  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
Вопрос к опытным владельцам СВО.
У меня шланг немного примыкает к нижнему углу бэкплейта видеокарты. Ничего страшного не будет ? Какую вообще температуру способен выдержать этот шланг ?
Я руками не трогал бэкплейт во время работы компа с нагрузкой на видеокарту, но по идее бэкплейт же греется.
Когда устанавливал и вкручивал фитинги, то вроде не касалось, а прошло несколько дней и шланг выпрямился.
В следующий раз буду иметь это ввиду. Но что делать сейчас ? Стоит ли перебирать СВО из за этого ?
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
ИМХО, ничего страшного. Бэкплейт не нагревается до температур, при которых можно поплавить шланг. На плановом ТО поправите.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Фото: 345
Romth
Шланг главное не пережимать и не тереть об острые грани. От температуры железок ему ничего не будет, не тот нагрев и шланг всё-таки водой охлаждается. Если в детстве не грели воду в бумажных кульках, самое время это попробовать. :old_wink:
Да грел конечно, но тут дело такое, что получается вода сама нагревается перед тем как попасть в контур, то есть очень плохо все для общей температуры в контуре.
Так как это шланг, который идет от резервуара к первому водоблоку.
Надо будет перебрать на днях, ибо это не дело, не буду ждать следующего ТО.
Я пока на пару дней поставил просто прокладку из салфетки между шлангом и бэеплейтом. Дело в том, что не хватает угловых фитингов мама-мама чтобы реализовать норм контур.Надо ехать в магазин.
По неопытности все, я и не думал что шланг так выпрямится. :-)
Еще такой вопрос.
Хочу поменять резервуар с нынешней колбы-стакана от ЕК, на 5.52 отсечный .
А как заливают воду в резервуары подобного плана? Там есть какое то спец отверстие ?Или надо как то изворачиваться лейкой и шлангом ?
СЖО.
Сама вода нагревается? Каким образом? Лезгунку пляшет?
Смотри на конкретные модели которые тебе проще всего достать. Есть разные способы подлива. Только 5,25" резервуары со встроенными помпами не бери, виброизолировать не получится.
Ну это само собой. Помба у меня вообще внизу стоит на первом этаже корпуса.
Ну смотри, вода охлажденная, из радиатора, идет по шлангу вверх, в сторону водоблока матери, это первый водоблок в контуре.
И пока она туда попадет, она забирает какое то количество тепла, от нагретого уже бэкплейта.
У меня же корпус такой, что карта стоит вертикально,а не горизонтально - мать повернута на 90 градусов.
Шланг через 15-20 минут фюрмарка например, был уже таким мягким как бы и очень теплым.
У меня датчика температуры до попадания в контур нет, хотя надо поставить будет в этот раз, поэтому точно не скажу.
Я потому и спросил.
Я провел тест после того как обнаружил этот косяк у себя. Я взял кусок шланга, и просто положил его на полотенцесушилку в ванне, там примерно такая же температура как и на бекплейте, может чуть поменьше, и оставил его на пару часов под давлением тяжелого предмета.
Шлангу конечно ничего не было, он не расплавился и тд, но он стал очень мягким, и продолжал таким оставаться пока не остыл.
Сейчас все норм с прокладкой из сложенной салфетки между бэкплейтом и шлангом. Но все равно контур надо перебрать, это не дело. Пущу его вообще по другой схеме, благо это не так и долго когда уже умеешь :D
Дело в том что в целом, схему корпуса я не менял, я переставил карту из 2 слота в 1. И получается что когда карта была во 2 слоте, температура был лучше, чем когда карту вставил в 1 слот и получился контакт между бекплейтом и шлангом.
СЖО.
У тебя вода течёт по медным трубам припаяным к бэкплейту? Иначе каким образом можно значительно нагреть воду я себе даже и не представляю.
Если шланг в одном месте тёплый а в другом нет то он плохо передаёт тепло (что мы собственно и так наверное должны интуитивно знать :?: ). И какой из этого можно сделать вывод?
Шланг плавится при температуре выше 100 градусов, предполагаю что даже выше 130*C ... Ты ведь не думаешь что у тебя есть такие горячие компоненты в системе :D
Что значит лучше? Какая именно температура? Может у тебя водоблок к карте плохо прилегает что температура ГП поднялась после перестановки?
Мне конечно доводилось видеть лопающиеся шланги в СВО, но то было когда вода внутри закипала, и шланги лопались не от температуры а от давления которое образовалось при кипячении воды.
Romth
Если не нравиться, как собрали СВОе СЖО, то конечно нужно перебрать, но зачем аргументировать это такими страшными фантазиями.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Может в радиаторе воздух остался или площадь его мала для охлаждения всех компонентов.
Нестыковочка, ибо водоблок вообще не трогался. Как стоял так и стоял, просто карта переехала в другой слот и оказалсь рядом со шлангов.
Температуры я не замерял, но я раньше выше 34 в контуре не видел,потому как он всегда перед глазами этот показатель, постоянно его вижу , сейчас бывает доходит и до 36-37.
Добавлено спустя 1 минуту:
Вот это может быть, так как воздух еще есть в водоблоке видеокарты. В прошлый раз при установке СВО он ушел примерно через дня 4-5. Сейчас прошло всего 2 дня после установки.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Почему страшными ? Нагревается сам шланг говорю же. Он становится теплым и мягким.
Почему вода не может "забрать" это лишнее тепло по пути к первому водоблоку, объясните.
СЖО.
Контур СВО-компьютера - это замкнутая система...
Температура хладагента нормально функционирующего контура в разных его точках может различаться от 0,5*С до 1*С...
Усё...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Один 560х60х7fpi радиатор Coogate. По идее должно хватат с избытком.
СЖО.
Для процессора + горячего ГП конечно хватает, но далеко не с избытком.
Потому что там "тепла" очень мало, тот шланг воду нагревает примерно на 0,001 градус.
Я хоть и относительно новичок в СВО, но даже мне понятно, что у меня все с температурами в порядке, и данного радиатора хватает именно с избытком, если посмотреть на температуры других СВО-юзеров.
Если решусь на sli, то просто поставлю еще два блина по 180х35,благо места еще навалом. На дополнительную видеокарту этого хватит опять же более чем.
СЖО.
Romth а вентиляторы у тебя в нагрузке с какой скоростью крутятся?
Фото: 6
Romth Похоже это какие-то новые высоты экстремального разгона CPU+GPU (подпись) на пяти отсеках радиатора и все это =
А ну-ка давай поделись секретом. :blind:
4 140мм отсека :?:
Вентиляторы управляются программно, температура растет, они ускоряются. Обороты от 650 до 1200.
Если выше 26.5 в контуре, то они уже начинают немного ускоряться.
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
Никакого секрета, просто норм фитинги и помпа. Ну и радиатор один толстый на 560 с низким fpi.
СЖО.
Фото: 108
и что тут такого?
это еще и многовато в простое, даже для лета
14700k/48GB Ram/RTX5080/STH10/Liquid Cooled
Фото: 20
каким таким секретом? что процессор 100-120Вт с видеокартой в 250-300Вт - то есть около 400Вт нормально охлаждается радиатором на 4 секции с вентиляторами около 1000 оборотов? у меня для Вас плохие новости...
кстати у камрада корсаровский блок с И - то есть имеется возможность мониторинга потребляемой мощности - сколько система потребляет в нагрузке?
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Фото: 6
TOS Vetalar
Парни рад за вас, если все вам так легко и просто.
По моему опыту, разгои чипа даже на 4.9,так я смотрел на теимературы под 90*
:scare:
