Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12368 • Страница 161 из 619<  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 619  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Нет, я их вообще не слышу. Слышно только блок питание и то не сильно.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
aleks16 у меня на 1850 оборотов и не очень то и слышно, а температуры чуток пониже .На видяхах больше 48-50 не видел .
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Фото: 47
Prey2006 писал(а):
Надо почитать о дельте
Это разница между температурой воздуха, которым обдувается рабиатор, и температурой воды на выходе из радиатора. Чтобы быть реальной характеристикой, а не потолочной цифрой - должна измеряться при определнной нагрузке и при обдуве конкретными вентиляторами с измеренной скоростью. Тогда можно сравнить.
ребят, а на 1200 и 1850 - ет что за вентели? :)
и как установлены- шроуды, вибра, внутри/снаружи?
orko
У меня через контролер вентиляторов снижено до 1.200 оборот. Так вентиляторы на 2.000 оборот.
Сейчас рассматриваю два варианта радиаторов Watercool MO-RA3 4x180 LT Radiator и Watercool MO-RA3 9x140mm LT ( две GTX 580 и Intel 2700К). Разгон планирую.
Один хороший человек посоветовал MO-RA3 4x180 . Мне этот вариант тоже нравится, вопрос в том справится этот радиатор с двумя картами и процессором. Второй вариант точно справится , но он будет пошумней наверное . Кто что скажет?
Фото: 4
доброго, всем, времени суток,
сейчас в системе (под водой q6600+gtx260^2+материнка) стоит сейчас MCR360(обдувается тремя Thermaltake Thunderblade 120mm на 7В push, по шуму устраивает) случилась беда - каким-то образом умудрился повредить и где-то он подтекает (вот в таком топе уходит примерно треть воды в месяц)
имею вопрос: есть ли смысл в ремонте (имеет ли кто опыт) или же лучше сразу заменить?
грядет ап, думаю будет 2600К+gtx480+материнка (или похожее) - без экстремального разгона
была мысль поставить Black Ice GT Stealth 360 XFlow(+3 scythe slip stream 1600)+ Black Ice GT Stealth 140 XFlow (уж больно нравится расположение входа/выхода) но что-то отзывы о них не радужные
какие еще варианты 3х120+1х140 или просто 3х120 можно рассмотреть для среднего бюджета (скажем, готов отдать до 5к рублей)?
marcello
У меня в начале стоял простой 3х120 для 2600к и одной 580. Процессор на 4.5 и карта до 950 была. Ветиляторы Noctua, и не чего, вытягивал.
Фото: 4
Shelemeh писал(а):
marcello
простой 3х120 это что, простите?
marcello
Это вот такой был. Alphacool NexXxoS Pro III Radiator Rev.2 http://www.silentchill.ru/shop/product/ ... tor-rev2-/
Даже на 600 об. тайфуны шумят. А я думал что нет.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
Вопрос к владельцам МОРЫ 3.
Кто как подключал входы/выход ? сверху/снизу ? Есть ли какая либо разница ?
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Думаю что сверху вниз, так как жидкость охлаждаясь "падает" вниз.
Приветствую,что скажите про радиатор BlackIce 240 Stealth GT ?
andr13
радиатор не плохой но только для вентиляторов с оборотами от 1400 если меньше то он сильно теряет производительность
что со входом-выходом сбоку, что со входом-выходом сверху - без разницы. сейчас стоит всеми отверстиями вверх (по сути на боку) разницы никакой по сравнению с тем, когда она стояла как ей положено
http://imgur.com/a/MnS0u - Злосчастный поглотитель денег
да по идее там и разнице неоткуда взяться. тем более с двумя помпами :) я подключил в верхним штуцерам вход а к нижним выход. полет нормальный.
Фото: 15
а воздух. ВОЗДУХ
вроде элементарщина. фшоке с вас
снизу вверх эффективнее и юзабельнее.
а воздух. ВОЗДУХ
я тебе уже говорил про твое трололо.
море воздух побоку как и моим помпам выгнали за две минуты
таки да. повертел её в руках и нет воздуха
