Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31626 • Страница 161 из 1582<  1 ... 158  159  160  161  162  163  164 ... 1582  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
-=Валера=- писал(а):
если вода и радиатор тёплые
написал же что холодные.
#77 #77 #77 #77 #77 #77 #77
лучше сфоткать не могу 8)
[url=http://restoranam.net]кулинарные рецепты[/url]
Странно всё это, а ты прикладывал проц к ватеру? зазор есть? может ватер кривой? померяй расход, может внатуре помпа не качает нормально, разбери глянь что с крыльчаткой и валом?
ну если бы помпа не качала то рано или поздно либо все перегрелось бы и вырубилось или бы вода стала теплая с блоком, а так все на ощупь отлчино и струйка бегает 8) нада попробовать приложить попозже проц к блоку 8\
Dr.Death
Всего один вентилятор да еще на такой толстый радиатор? Почему должно быть лучше ниндзи в таком случае?
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
начнем с того что вода не теплая как и радиатор
Добавлено спустя 1 минуту, 3 секунды
з.ы. вентеля 2
значит ватер кривой, и всё таки попробуй другую пасту, всмысле другой тюбик.
ну да, все сводица к процу с ватером видимо... завтра на поиски пасты...
Dr.Death
Намазать совсем тонкий слой термопасты, прикрутить ватер. После этого аккуратно снять, не проворачивая, посмотреть на отпечаток. У меня тоже поначалу трабла была, пока не понял в чем дело. Выровнял крышку водоблока- темература спала на 5 градусов, но по отпечатку видно, что все равно контакт не идеальный, а новенький кор2дуба пока шлифовать рука не поднимается.
Нород у меня вопрос,решил модернизировать СВО,есть мысль сделать отдельную СВО для видео+чипсет и отдельную для ЦПУ...Или может сделать по схеме 2 радиатора 2 помпы и последовательное включение всех ватеров ЦПУ+ГПУ+чипсет,посоветутйте как лучше
миллионер из трущоб.
Worklog66 эффективней два раздельных контура, но трубок\соединений больше, если не напрягает, то делать.
Worklog66
купить тихую производительную помпу и радиатор побольше, если хочется эффективности прибавить. ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) в системнике разводить незачем
Народ,стоит ли менять ватер Asetek Antarctica на что нибудь другое или нет,знакомый просто в Москву едет и может что нибудь привести? ? ?
И ещё вопрос,под садой мазой температура на проце подпрыгивает аж до 60C' (на проце 1.61 вольта @2.8Ghz),система в профиле (помпа->бачёк->радиатор->CPU ватер->chipset ватер->помпа,радиатор обдувается 2-мя 120 ZMF3 на ~900об/мин),в комнате ~ 27C',основание ватера и проца малёха позарапано (как умудрился ХЗ) но не сильно, - короче нормальная ли это температура?
Зарание спасибо!
http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Tannoy
если очень хочется, то можно. Но похоже реальной необходимости у тебя нет :wink:
eastSiR Ну а как
????? - Нормально?
SilverStone Tundra TD01S External Liquid Cooling System
кто нибуть слышал про данную систему охлождения, возможно кто то шюпал и пробовал, очень интресно ваше мнение,
имеет смысл покупать???
Добавлено спустя 2 минуты, 1 секунду
Не болтай ерундой!!!
отполировал блок до меди, градусов 5 скинуло вроде, скачет температура, не держица как 60, но блок серавно сбоку холодный. помоему это все гребаное хромирование 8\
Добавлено спустя 24 минуты, 54 секунды
викторина, угадай кто не врет
вот начинает обрисовываться моя будущая сво, завтра дособеру окончательно и сделаю первый старт
остался только вопрос чем заправить все это дело ?
#77 170k
#77 120k
Последний раз редактировалось lindar 26.07.2007 21:35, всего редактировалось 1 раз.
lindar
Добротно сделано, молодца!
Dr.Death
Я верю CoreTemp, замеряй температуру воды в системе, можно просто температуру фитинга, термопасту менял? Как вариант, при таком мониторинге температур надо делать калибровку на тротлинг, глянь по спецификации при какой темпе проц уходит в тротлинг, останови вентили на радиаторе и откалибруй датчик.
lindar
Я бы убрал турбинку с радиатора, она там никчему.
А чего шланги мутные? Дул чтоли в них? :)
Заправляй водичкой от ТТ(если хош зеленый цвет) или от Залман (если синий).
Где вы все Апогеи берёте, я месяц ждал так и появились.
