Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32092 • Страница 1605 из 1605<  1 ... 1601  1602  1603  1604  1605
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
tonygks писал(а):
Я не говорю про дельту хотспот/чип. Лишь про чип/вода - для ЖМа выглядит многовато.
Понял. Ну тут выходит порядка 20-ти градусов между температурой воды и чипа. А вот много это или мало - тут да, надо искть других с такой же ВК :?:
Тут еще надо делать сноску на качество и уровень поверки китайской термопары которой делается замер температуры воды :D
В скором будущем поставлю себе Aquacomputer High Flow Next, ему вроде верить можно.
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
romilius писал(а):
Про какую дельту тут так рьяно говорят? Разница температуры воды на входе и выходе в контуре или между водой в контуре и температурой воздуха?
Лично мне интересна дельта вода-воздух.
Дельта температур воды в разных точках системы обычно небольшая при нормальном потоке и лично для меня особого интереса не представляет на данном этапе.
romilius писал(а):
Насколько я понимаю, тут зависит от типа/характера нагрузки. Я выше дополнил свое сообщение прогоном стесстеста 3DMark. Там уже дельта 10-12 градусов.
Конечно зависит от нагрузки.
При 500Вт потребления вполне может быть 15 градусов дельта.
По мне так важна не сама дельта, а абсолютное значение хотспота.
Ну скажем чип 90° и хотспот 95° - похуже будет, чем чип 45° и хотспот 60° )))
У тебя температуры более чем комфортные даже в бублике.
Добавлено спустя 12 минут 29 секунд:
tonygks писал(а):
2. вода/воздух - температура теплоносителя минус температура забортного воздуха. Отображает эффективность рассеивания тепла в контуре. При недостатке радиаторов, оборотов вертушек, хорошей продувки дельта сильно повышается. Опять же нет прям какой то катастрофической разницы будет эта дельта 5 или 15 градусов. Если температуры теплоносителя не уходит за разумные значения и температуры железок находятся в подходящих рамках, то эта дельта не особо важна. Но по ней так же можно понять есть ли еще разумные возможности для апгрейда контура для улучшения температур.
Вот тут всё самое интересное!
При вдвое большей дельта t радиатор может отводить вдвое больше тепла при тех же оборотах вентилятора.
Т.е. это же про тот самый баланс тишины и температуры.
Можно с радиатора целый киловатт рассеивать, если дельта 30-40°, а можно с 420мм МОРА на полных оборотах едва 100Вт отводить, если нужна дельта меньше 1 градуса.
Если ватерблоки качественные, термоинтерфейс хорош, поток мощный, можно получить не сильно горячие компоненты при температуре воды порядка 40 градусов, что позволит ооочень просто отводить тепло при низких оборотах вентиляторов.
Команда "Русские Оверы"
Фото: 7
Ну первая тема на реддите из гугла выдала пару результатов. У кого то на вб от bykski 450вт - дельта 16. У кого то при 550вт - 20.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Угу, читал, и в нейрослопов спрашивал, говорят что типа это норм:)
Ну, в любом случае, через неделю приедет новая колба с помпой, там посмотрим:)
Фото: 7
romilius Боюсь нейрослоп в таких вопросах точно будет пургу гнать. Все данные такого характера это реддиты и посты на форумах - он не переварит такой формат общения и будет в одну категорию все результаты пихать. В интернетах иногда мелькают сводные таблицы в гуглошитах по результатам кастомщиков(для 1000-3000 серий помню такие), но это редкий гусь и вряд ли он попадет в датасет нейронки.
Вон есть обзор на пачку водоблоков от дедушки сомнительного происхождения - https://www.igorslab.de/en/watercool-he ... coolers/5/
Там выходит что долгий прогон таймспай дает дельту ~24 градуса от воды. При этом хотспот ~7 градусов от чипа. Память ~13 от воды.
Фото: 13
OCTO, QUADRO недоступны в их магазине.
https://shop.aquacomputer.de/
Нет в наличии, срок доставки в Германию до 90 дней.
Давно ли нет, перестали выпускать?
Можно ли использовать температуру от high flow NEXT для управления вентилями
QUADRO?
По идее всё будет в aquasuite и вроде как можно.
9950X | X670E Taichi | G.Skill 2x48GB | 4080s | 990Pro 2TB, 2xSN850X 4TB, 870 QVO 8TB
Acer X34P 3440x1440
VR : Quest 3
Корпус : CaseLabs, Water : 2*420 external.
Последний раз редактировалось Breslavets 07.07.2026 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Breslavets у тебя датчик по идее подключается в flow разъем на qaudro/octo
Фото: 13
Можно конечно иметь отдельный инлайн термодатчик и подключить его к qaudro.
Но я о датчике температуры в самом high flow NEXT.
Он будет доступен в Aquasuite и по идее его можно использовать для
управления вентилями от qaudro.
Т.е. никаких проводов и дополнительных датчиков.
Возможно?
Acer X34P 3440x1440
VR : Quest 3
Фото: 7
Breslavets чтобы внешние датчики передавались в контроллер должен работать сервис aquasuite в windows. Если ты просто подключишь high flow NEXT через внутренний usb кабель, то показания будут считаться внешними. В принципе сервис работает стабильно и проблем с ним обычно не бывает. Но надо понимать что пока винда не запустилась на контроллер показания датчика передаваться не будут.
Если ты подключишь high flow NEXT через специальный 6 пиновый кабель к контроллеру, то показания будут передаваться напрямую в железку. В этом случае 1 раз настраиваешь кривую или что ты там хочешь через aquasuite и все настройки сохраняются в контроллере и он дальше работает автономно. И данный подход начинает работать сразу после подачи питания на контроллер(т.е. в первые секунды включения компьютера например). В этом случае можно даже отключить сам контроллер от материнки и оставить только кабель питания.
Вот и думай какой кабель тебе нравится больше.
Последний раз редактировалось tonygks 09.07.2026 11:42, всего редактировалось 1 раз.
если речь про aquabus то принимать его могут только aquaero, остальные девайсы от аквы только передают, так что так не прокатит окта и квадро его не примут
Фото: 7
Поторопился с советом.. Смотрел на свой high flow LT - но там просто маленькая 6 пиновая колодка на стороне датчика и она переходит в 4 пин колодку на стороне материнки или принимающего устройства от аквы(разъем flow). При ближайшем рассмотрении оказывается это просто питание и тахо сигнал. Жаль что они в старшей модели не скоммутировали свои же устройства для автономной работы.
Фото: 13
Да, понятно, это не 6LT, который есть у меня на основной системе.
Сыну собираю комп, водянка будет только на CPU.
Думаю что-то типа AIO самодельного, посмотрел - практически все AIO с "люминиевым" радиатором.
Бред какой-то.
Alphacool NexXxoS XT45 Full Copper 360mm radiator
https://shop.alphacool.com/en/shop/radi ... m-radiator
€89.98
Помпа-водоблок
Alphacool Eisbaer Aurora (Solo) - Digital RGB
https://shop.alphacool.com/en/shop/cpu- ... igital-rgb
€69.98
Ну и непривычно без знания температуры воды и потока.
И тут high flow NEXT - всё в одном флаконе(поток, температура), на своем экране,
И можно вентилями управлять по температуре воды от flow NEXT из квадро.
Пусть и без aquabus, сервисом винды.
Всё лучше, чем в AIO от температуры процессора обычно настраивают.
Завывания вентилей при любой короткой нагрузке.
Да вот только квадро на сайте aquacomputer недоступен,
и по сроку 90 дней ощущение, что они забили на OCTO и QUADRO:
https://shop.aquacomputer.de/Monitoring ... _4621.html
Видел на амазоне, но пока еще не решил, может 6LT возьму
на вырост - оно не стареет.
Acer X34P 3440x1440
VR : Quest 3
Сейчас этот форум просматривают: ChugBur и гости: 10
