Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 162 из 487 • <  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 3
Подскажите пожалуйста Антифриз Sakura Red можно использовать ?
И в какой пропорции разбавлять и разбавлять ли ?
caramba1
Ты уверен, что хочешь этиленгликолевую смесь класса G12 и ядовитую?
Ищи G13 или теплоноситель для котлов отопления на пропиленгликоле.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 3
Leonator так вроде зелёный вариант тут недавно рекомендовали, есть различия с красным ??
ответ вроде нашёлся: "Green" - пропиленгликоль, "Red"- этиленгликоль. верно?
хорошо, а какие есть альтернативные варианты красного цвета ?
caramba1
В ветке уже купили Сакуру грин Чем заправить СВО #13199951
Вывод неутешительный.
Фото: 3
Leonator ясно, в топку.
а красные варианты есть ?
caramba1
Если лиловый не подойдет #77, то только спецсмеси с краской от производителей компонентов водяного охлаждения, сэкономить на антифризе не выйдет.
(у G13 и G12++ цвет одинаковый).
http://overhard.ru/xspc-zhidkosti-i-pri ... d-Red.html как вариант, если еще пошариться, много красных вариантов.
Фото: 4
Повторюсь)
Cerios Cryptic писал(а):
какой лучше концентрат юзать для дистиллята? Точнее чей - Мэйхемс, Фобия, Аква...?
для котлов самое то! у меня он и залит. можно даже не бадяжить. 900 руб - 10 литров. сразу и на всю жизнь )))
причем менять его раз в 5 лет .... смысла тратиться на фирменые бутылочки ваще нету. деньги на ветер
и шланги чистые, все кристально чистое. а тот компоненты после фирмовых жиж я задолбался отмывать. все красяться. да исчо эту краску хрен отмоеш
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Фото: 3
Leonator спс, ладно )
антифриз g13 g013a8jm1 подойдёт для сво надеюсь ??
не нашёл правда какого цвета...
Однако не всё так однозначно и печально...
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ см. п.3.1 :punish:
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 12
Залил обычный тосол А-40, на этиленгликоле. Пока полет нормальный, дальше будет видно.
По поводу токсичности - с детьми дома, конечно, не лил бы, но живу один. Как-то довелось в школьные годы подрабатывать на автосервисе - и выпивали его, бывало(случайно, конечно), и обливались с ног до головы - живы и здоровы.
Фото: 3
caramba1 писал(а):
антифриз g13 g013a8jm1 подойдёт для сво ?
оказался на этиленгликоле (
Кто-нибудь скажет что про ANTIFREEZE G13 "LUXE" Yelow Line
написано на пропиленгликоле, но вдруг ...
что зеленая что красная это этиленгликоль
тоже этиленгликоль
на маркировки G12 G13 можно не смотреть, важен состав
с этим ясности нету, да и купить гимор
Фото: 3
komendatore по первым двум уже выяснил, что пропиленгликоль, но всё равно спасибо!
а жёлтый люкс попробую найти, там на упаковке должен состав быть или не факт /неизвестно ?
Добавлено спустя 15 минут:
ещё кандидат - dixis-top - пишут пишевой пропиленгликоль
У меня антифриз HEPU в контуре, в основе этиленгликоль. Уже наверно год в системе, если не больше. Всё отлично.
BattleTag: Mefist0#2429
caramba1 на желтой в составе указан ГЛИКОЛЬ
вот ответ производителя
Ответ:
Антифриз LUXE ANTIFREEZE EKO-PRO-40 изготавливается на основе этиленгликоля
С уважением,
DELFIN GROUP RUSSIA
Марина Савочкина
тел. (495) 993-46-46 доб. 13-90
моб. 8-964-570-72-90
Московская обл., г.Пушкино, Ярославское шоссе, д.1"А"
з.ыыыыыы. : только LUXE ANTIFREEZE EKO-PRO-40 это и G11 & G12 &13 и если первые два заявлены на оф сайте как этиленгликоль то 13 как пропилен гликоль, но отвечающая девочка конкретики не дала да и не факт что в детали вдавалась. так что на ответ не ориентировался бы
Так вроде G13 – самое новое поколение ОЖ, в основе её лежит уже не этиленгликоль как у G11, G12, G12+, а пропиленгликоль. Этот антифриз менее ядовитый, быстрее разлагается, т.е. меньше вреда наносит окружающей среде при утилизации или утечке, но и более дорогой.
nag77 еще раз, нету никаких единых стандартов цветов и маркировок и хим составов, - не договорились, не прижилось.
читайте состав на банке или в интернете.
Все маркировки антифриза, это торговые наименования, чтобы потребителю было проще ориентироваться. Не говорит ни о чем, кроме соответствия определенным требованиям автопроизводителя. Состав может быть любой. Примерно та же ситуация с маркировкой масел SAE (5W30 и т.д.)
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Фото: 53
Кто подскажет, жидкость, приготовленная из 250 мл концентрата https://shop.ekwb.com/ek-ekoolant-paste ... rate-250ml и 750 мл дистиллированной воды, при какой температуре замерзнет?
9900KF 5.0GHz/1.30V☻MAXIMUS XI HERO☻32GB DDR4 3700MHz/16-18-18-36 CR1/1.40V☻RTX 3080 Ti AORUS XTREME☻2TB XPG S11 Pro☻Corsair AX860☻LG 32GK850G
