Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 162 из 620 • <  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Wogga писал(а):
таки да. повертел её в руках и нет воздуха
я даже ничего не вертел. залил воду. пару минут помпа поганяла воздух (но благо резервуар отдельный воздух вышел сразу) и усе уже 3 день ни единого призвука воздуха в системе.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Приехал вчера EK CoolStream RAD XTX 360, он огромен, больше даже rx360 по всем параметрам, весит 1,5кг. сделан как все радиаторы от ЕК. покраска на 4, производительность на 5. Попался небольшой брачок, на одной заглушке небыло уплотнительного резинового кольца, собрал вчера и была течь. Ну зато был повод промыть контур и пере собрать) с одной стороны углубление больше и прилично! Радиатором доволен в особенности за смешные 3200. Изначально хотел Кулгейт, но когда узнал, что их штампует Магикул, отказался от этой затеи! В общем проверяйте все заглушки прежде, чем установите в контур.
Фото: 3
А в конце концов, какая разница, кто чей бранд, главное еффективность конкретного продукта.
недавно держал в руках магикул ультра, резьба м3 пришлось перерезать резьбу на 6/32. тоже самое проделывал с первыми своими радиаторами магикул.
Продавец
Фото: 88
zam86
в чем глубинный смысл перерезания M3 в 6/32 UNC? :D
M3, M4 - метрические и широко распространены у нас. UNC - дюймовая, винтов таких в свободной продаже у нас нет
Gre4ka писал(а):
zam86
у меня такие болты были))) а м3 родные, два из них прокручивались и резьба очень плохо нарезана...
Фото: 3
Gre4ka писал(а):
zam86
Минус М3 - шибко мелкая резьба, легко срываемая, особенно при многоразовой закрутке.
6/32 & М4 в етом смысле предпочитаемее.
6/32 .. винтов самих таких (пусть и не достаточной длины к примеру для радов/вентилей) полным полно, в любом компе половина обычна таких. Проблему вижу в невозможности найти метчики резьбы под ето. По крайнее мере в миллионном городе, где проживаю, в магазинах строительных материалов и в магазинах креплений дюймовых просто напросто "0", только сугубо метрические :(, пришлось изпользовать свойство 6-32 как с покрупнее шагом/полу саморезами, накручивая резьбу с самими болтами, разве что с чуток конусообразно сточеным концом, посему имхо М4 выглядит наиболее предпочитаемым кандидатом. (тем паче что 6/32 близковато диаметру М3 - увеличивается возможность срыва такой перемеченой резьбы).
Church я 3 болтиками нарезал)))
этот радитор для тихих вентилей пойдет?
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
поинтересней rx360
zam86 всмысле?rx 360 в этом плане лучше?
* Линус Торвальдс
В том смысле что иксипишный радик на продув легче, у него 8 ребер на дюйм, а у екашного мало того что толщина, да еще и 11 ребер на дюйм, тихоходными винтилями особо не продуешь такой "бутерброд".
vergaser на одинаковых оборотах этот рад лучше... 700 об.
Какой именно?
vergaser вроде бы как разговор идёт о ЕК XTX и RX360. ЕК!!!
тогда уж Coolgate бери у него 8 FPI для тишины самое то
Мяу!
http://www.bfbc2.eu/ru/pc/stats/Aegoa
Уважаемые, нужен ваш совет. Имея профильную конфу, хочу заменить свой xspc 480 на Black Ice GT Stealth 360 X-Flow дабы засунуть в корпус. Хватит ли мне его или сразу брать еще один 120-й рад.?
Фото: 3
plohoi: если используешь более-менее тихие вентили, то замена на stealth трёхсекционник примерно уполовинит охлаждение по сравнению с четырёхсекционником xspc rx. Все таки от 30FPI что у GTS трудно куда то дется. Очень несоветую данный радик. А у тебя там что, только с толщиной 30мм радики влезают? Что если скажем 34мм swiftech mcr? Что еще было из по меньше толщины но с разумной частотой оребренности .. black ice pro? xspcs rs? что то от германцев?
Но вообще то, hafx ведь монстроидально большой, разве чуток порезав/подработав в нем нормальный рад, хотя бы имеющий xspc 480 не всунуть?
И еще можешь ведь попробовать, авось подойдут, новые 180 и 120 mm радики толщиной 30мм от меджикула.
Churh, спасибо за ответ!!! еще пару вопросов:
Использую CoolerMaster 1200-1800 реобасом. Ночью комп не работает так что из-за шума не не особо парюсь.
Почему? Из-за 30 FPI?
Да вроде нет,просто просто там всякие MaxFlow™ и др. :-)
Так какой посоветуешь и надо ли к нему брать еще 120-й? Пилить корпус не хочу а так 480 ну никак не влезет.
Фото: 3
plohoi: зачастую 1400rpm примерная точка, под которой еффективнее более редкое оребрение, выше - более частое, чем среднее. Если важна тишина, то я бы разсчитывал на обороты не выше 1000-1100 с приличными вентилями, посему, раз на воду большинство (имхо) переходит ради тишины, часторёбренные рады - не лучший выбор. На всякие maxflow и т.д. неведись, в моих глазах GTS - не первой свежести бяка, пусть и дешёвая и тонкая. Дополнительно не нравится из за того, что неудачно подобранное имя, stealth, может казатся несведующему покупателю/новичку, что якобы связанное с тишиной, когда посути все на оборот, и связано всего лишь с малой толщиной рада, и слоган из его описания "designed for .. stealth silent operation" - наглая ложь. Кстати, если память не изменяет, кто то бранился в том числе и об его именно данной разновидности, что x-flow (вход-выход не на одном конце, а по одному с каждого торца), вроде бы поменьше еффективность рада чем класический двух-проходной U-flow.
