Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2003 Откуда: Moscow
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем. Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2006 Откуда: bs stiklevo
PoLym0rph пасиба
Spawny писал(а):
Я бы убрал турбинку с радиатора, она там никчему.А чего шланги мутные? Дул чтоли в них? Заправляй водичкой от ТТ(если хош зеленый цвет) или от Залман (если синий).
да я и не задумывался о турбине, работает беззвучно, жить не мешает, а шланг мутную потому что действительно подул. по поводу воды, нету таких у нас но валяется баночка какой то гадости возможно она от живности поможет ? фик её знает, а хотелось ещё и цвет красивый #77 может антифриза добавить?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2003 Откуда: Novosibirsk
lindar писал(а):
вот начинает обрисовываться моя будущая сво, завтра дособеру окончательно и сделаю первый старт остался только вопрос чем заправить все это дело ?
Заправлять надо дистиллированой водой с небольшой (очень небольшой) добавкой биоцида.
Я лично не добавлял, поэтому конкретно не скажу (вместо этого использую шланг с внутренним анти-микробным серебрянным слоем).
Говорят ("they say") что подобные добавки используют в аквариумистике и их можно купить в соответствующих магазинах.
P.S.
Систему соединения, извини, не одобряю. Смотрится не здорово, громоздко, ненадежно, и все эти уголки значительно добавляют к суммарной ГДС. Незачет!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2003 Откуда: Россия, Тюмень
термапасту менял, блок холодный, вода холодная 8) а как датчик калибровать? можно получаеца проверить реальную температуру спалив када он начнет тротлить, только я хз как и чем и где ее искать
основание вчера ровнял до меди, даже руками прижимаеца ровно. помоему просто проги гонят и оно на самом деле холодное. имхо если нет теплоотдачи, то что мешает процу греца дальше, а не останавливаца на определенной температуре... запускал tat он на 72(по его меркам) вставал и все, думаю тат прибил бы без проблем проца при таком раскладе. в общем мистика 8)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2006 Откуда: Свердловская об
Есть пару вопросов на которые хочу получить ответы.
собственно хочу собрать водянку для 8800печ, затем если все ок, подцепить проц и чипсет.
1) есть ли в этом смысл ? уменьшится ли темпа и т.д ?
2) с чего начать вообщем ? все что было в начальном факе, читал правда там большинство устаревших систем.
3) какая стоимость выходит если собирать из заводских компл. (понимаю что это соседняя ветка, туда собственно и перейду, когда полностью определюсь)
4) и собственно где можно найти ? как с этим в мск ?
какие + вы видите в своей водянке
и собственно какие -
_________________ Почетный линуксовод (убунта 7-10.... 8-10...9.04.. сусе 11.1.. 11.3) Зачем нужны медвузы ? когда есть wi-fi :)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2003 Откуда: г. Сыктывкар
Dr.Death
но блок серавно сбоку холодный.
Он и не должен быть горячим. Там теплое только прямо над ядром, дальше тепло не успевает уйти т.к. вода делает свое дело. Трогая боковину ватера можно разве что температуру воды прощупать. Это же не кулеры
_________________ Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Последний раз редактировалось eastSiR 27.07.2007 9:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2004 Откуда: Питер
ситуация такая:
водянка стоит только на проце (Е6600@3600 1,4в), радиатор под один 12см вентель (промодз), температура воды (под ТАТом) доходит до 40-42 градусов, в комнате 25-27, насколько понизится температура воды если поставить радик под 2х или под 3х вентеля?
ALVO писал(а):
ситуация такая: водянка стоит только на проце (Е6600@3600 1,4в), радиатор под один 12см вентель (промодз), температура воды (под ТАТом) доходит до 40-42 градусов, в комнате 25-27, насколько понизится температура воды если поставить радик под 2х или под 3х вентеля?
Воздух проходя радиатор нагревается на величину delta T =1.6*(Отводимая мощность в Вт)/ (Полный поток в cfm).
Мощность у вас 150W, поток неизвестен, ну пусть 30сfm, тогда нагрев воздуха
1.6*150/30=8C.
Если поставить 3 вентиля, нагрев уменьшится до 2.7C. Выигрыш 5С.
Далее, остальные 7С (15С-8С) -грубо - разница между температурой воды и радиатора. Если поставить 3-секционный вентиль, эта разница -очень грубо -упадет втрое, до 2.5С. Итого еще выигрыш в 4.5C.
В сумме, получаем ~9.5C выигрыша, или 30-32С.
Конечно оценка грубая, и предпологает что у вас поток порядка 200л/ч или больше. Если заметно меньше, оценка усложняется.
Попросту говоря, разницу надо поделить на 3
Люди,стоит ли ставить 4 вентилятора на радиатор Black Ice Pro 2 (бутурбродом)??? - толк от этого будет или только шума прибавится? Сейчас стоят 2 х Залман ZM-F3 на 900об/мин.!
Сейчас этот форум просматривают: alexis69 и гости: 27
