Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4398 • Страница 163 из 220<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 220  >
Фото: 232
CHiCHo писал(а):
и надо идеально все сделать.
да я уже понял что ты перфекционист так может и недели не хватить :D
7800х3D/MSI Carbon x670e/AX5U6000C3016G-DCLABK/WD SN850X 2tb/Kingston FURY Renegade 2tb/RTX3080ti/SF-850F14MP/CustomWaterCooling
Фото: 108
CHiCHo ну хз я ВКарту 3080ти 2 раза пересобрал на водоблок, переделал контур на 3 разномастные ВКарты и это на твёрдых трубках, с демонтажом и помывкой моры - за один вечер
как пришли более крутые термопады и винтики перебрал ВКарту попутно выселив еще 2 из основной машины и переселил их во второй комп, за пол субботы...
за неделю, я раскидывал весь ПК по винтикам (буквально, с полным разбором водоблоков топ резов и прочего), мыл всё, попутно менял пару тройку железок и термо интерфейсы (где было нужно) ну и попутно тотальной переделкой контура
конечно надо заранее всё подготовить, сделать вещи которые не требуют разбора контура (то-же изготовление или обтяжка в оплётку кабелей и т.п.)
А вообще для обеспечения длительной и вдумчивой переделки... нужен 2й комп, и это не сложно и не особо дорого т.к. можно тупо из запчастей оставшихся после апрэйда собрать и/или ксеоне с китая и т.п.
З.Ы. майнят нынче на ВСЁМ на ВКартах и внезапно на ноутах щас самое оно =)
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 266
SERO91988
Менял водоблок - 6 часов.
Потому что продувка с компрессором, продувка от жижи, снятие реза (протер таки), достать-убрать запчасти, подогнать проставки под бэкплейт, а чтобы поставить бэк и снять старый надо снимать корзины хдд, а корпус двухобъемный... Потом эта собака не захотела лезть в регуляр. Уйма нюансов отняла уйму времени.
Майнят - ну и дай бог, каждому свое...
Видели, что удумали ЕК для решения проблемы, когда два фита напротив не вровень?
Выносы 14 и 7 мм. Есть у меня одно проблемное место, наверное эта штучка была бы к месту.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Leonator, историю со свечами копать не буду, но эксцентрики "придумали" не EK. Давно же есть такие китайцы в продаже.
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Фото: 108
Leonator у китайцев давным давно есть https://aliexpress.ru/item/100500226235 ... 3dbbjdahkS
да и раньше были аналоги....
на самом деле - фигня полная, если место не на виду - можно развести контур как угодно, а если место видное - внешка у таких фитингов - стрёмная. Только тот который на не соостность около 4мм у ЕК имеет приемлемый внешний вид
да и практически всегда есть альтернативные варианты разводки, при помощи нескольких уголков или иной последовательности подключения водоблоков, а мест где по "другому никак" это разве что между разными водоблоками ВКарт, но если порты соседние, то такой штукой не спасёшься, а если есть больше расстояния то можно и по другому развести.
В общем, да. Но вот сейчас у меня есть такое место, видимо, придется делать петлю. Порты у Suprim и Strix рядом плохо стыкуются. В общем, Муми-тролль просит кирпича.jpg Это такая вредность, у разных моделей терминал делать в разных местах?
Фото: 108
Leonator это да боль...
впервые я такое испытал каогда у ватеров от ЕК на 780 и 1080 терминалы были мало того на разном растоянии от разъёма PCI-E так и на разном от задней стенки корпуса...
но там хоть терминалы одинаковые, а ранее ещё и терминалы тосовали - только в путь, про то что терминалы и мосты у всех производителей строго не собираемы - и говорить нечего
в вашем случае можно развести через верх и/или низ, или изогнутой трубкой или несколькими фитингами...
если будет фото может подскажу конкретно
Пока показывать нечего. Сейчас на Суприме пассивный бэк, поэтому обошел проблему, поставив альтернативный терминал с портами в торце. Но когда (если) возьму активный бэк на Трио/Суприм, чтобы полный фэншуй был, проблема встанет в полный рост.
Кто подскажет какой взять шланг для жидкости - Mayhems X1 Coolant Premix
Или шланг + жидкость = проверено временем.
IceFireW
Шланг под любую ЖиЖу и на многолетнюю эксплуатацию т.с. --- проверено лично мной... )
https://koolance.com/tubing-clear-pu-10 ... x-1-2in-3m
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn
Мне шланг это в минимум 40 т. рублей выйдет.
IceFireW
О цене не было ни слова...
Последний раз редактировалось atlonn 16.11.2021 15:03, всего редактировалось 1 раз.
atlonn писал(а):
О цене не было ни слова и откеда такая цифра взялась..?
Фитинги 14, быстросцепы 6, шланг 14 м, доставка.
IceFireW
Ну и нормально получается...
:writer:
Фото: 266
Кто ткнет носом в брекет pci-e с дырками для шлангов.
Можно и с фитингами, но лучше просто заглушка с дырками протащить шланги внутрь.
Спасиб!
CHiCHo,
https://www.performance-pcs.com/water-cooling/fittings-connectors/bitspower-dual-pci-pass-through-bracket-white-bp-dualpci-wh.html
https://www.performance-pcs.com/water-cooling/fittings-connectors/koolance-l-bracket-with-dual-g-1-4-socket-fittings.html
Фото: 266
Urez
403 forbidden.
А у китайцев есть что-то похожее?
Я понимаю, что куланс и битс - это добро, но такая деталь...
CHiCHo писал(а):
403 forbidden.
vpn
cron
