Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
--------------------------- Комплектующие для СЖО --------------------------- Не воспринимайте список как рекомендацию. Есть огромное количество других магазинов, решение о покупке принимать только вам лично.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2004 Откуда: Москва Фото: 23
_kurbashi_ Спасибо, хочу перейти с тех что в профиле на 360*45 + 360*30, т.к. мой xspc на 360 очень стар и имеет переток в коллекторе из-за этого производительность не достаточно высока.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
arduum писал(а):
Сомневаюсь в компетентности отзыва, тем более учитывая сей факт
Как я понял там 2000 оборотов и 2,4вт мощности. На таких оборотах она вполне может быть бесшумна. А на 12в даже 10-ваттная DDC не бесшумна, если там подобная мощность и обороты, то китайцы совершили технологический прорыв и нужно срочно явить его миру.
19 долларов за помпу, куда катится этот мир? Это же самый ответственный с т.з. отказоустойчивости компонент во всей системе...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
k2viper писал(а):
У нее написаны 2000 оборотов и 2,4вт мощности.
Как бы уже одно это вызывает вопросы: при такой мощности ни одна лаинг ДДС в моих экспериментах даже не стартовала. Понизить после запуска до примерных значений еще можно, а вот стартовать - нет, только подергивания импеллером несколько раз и всё.
Заглушки очень красивые, сделано качественно, прокладки похожи на силикон.
С помпами пока не полностью ясно. Вчера собрал систему (у цпу и видяхи собственые помпы и радиаторы но общая банка). Залил крайне лютый пропиленгликоль, -60гр(в прошлый раз лил не лютый, и через 2 года водоблок цпу, EK-Supreme HF зарос соплями). Напругу выставил примерно 10В, если больше то гудёж сильно заметен даже на фоне моих 6ти 140 вентиляторов в радиаторах, если меньше то температура на видяхе начинает резко расти.
Помпы не бесшумные, но очень тихие. Странно что шум весьма низкочастотный, примерно как у моей старой аквариумной, но там 50Гц были просто ужасно громко слышны ночью, а тут вполне гармонично вписалось в общую шумовую картину. В играх не заметно, там доминируют шумы дросселей видяхи, а вот без нагрузки то слышло, выделяется немножко. Буду думать о динамическом контроле оборотов. Чтобы было яснее о каких уровнях шума идёт речь, для сравнения собственное дыхание заглушает всё. Т.е. всё довольно тихо, но нам аудифилам это тихо - всёравно слышно.
Посмотрим как изменится ситуация через пару недель - месяц, может утихнут когда воздух повыходит.
Также хочу отметить интересный момент, который я не успел проверить лично. Если у помпы акуратно снять заднюю крышечку, то увидим красивую и залитую лаком плату. На плате есть 4й контакт, так думаю для провода PWM контроля. Но родной шнурок у них 3х проводный. Если будет время надо будет разобраться, будет она реагировать если его подключить куда или просто плата общая для разных помп и контролеров.
Была мысль подогнать их показания до десяток, а потом один поставить контролировать воздух, а второй сунуть прямо в банку. Потребляему мощу можно снять прямо с розетки, в играх всёравно всё идёт в проц и видяху. Можно былобы прикинуть получившееся термосопротивление, чтобы не гадать а по приборам оценивать изменения в система. Но увы, пришлось систему собирать без них, а когда теперь следующее т.о. ...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2011 Фото: 12
Может вам обратиться к лору?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
[off]Вы будто снова Америку открываете Вроде уже проходили этот вопрос
_________________ Авторитетней и компетентней от хамской формы общения вы всё-равно не станете.(c) Хитрый John
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2013 Откуда: Тула Фото: 53
Вот об это как раз не надо думать. Обороты выставить по компромиссу поток/шум. А вот саму помпу шумоизолировать - вот над этим как раз и надо не только думать, но и делать что то.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.11.2018 Откуда: Донецк Фото: 0
Небольшой обзорчик (с кучей воды, прям тавтология) китай-водоблоков с тестами, в настройках выберите субтитры и автоматический перевод на русский. Кому лень смотреть, EKWB - 60,2 С, хороший китай (я так понял Bykski CPU Block X99) 64,7 С, плохой китай (плоская пластина без микроканалов, иголок, я так понял вот этот водоблок ) 72,3 С.
_________________ Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
beavis81 писал(а):
А чего они вначале смеются якобы у китацев даже орингов нет?
То герметик очень тонким слоем (наверное аквариумный), у китай-меди с каналами во всяком случае так. Хотя присмотрелся к своему, наружный слой герметик, внутри что-то похоже на прокладку, а вот в водоблоке без каналов на видео - точно только герметик. Мне лично не понравилось, что они не протестили вот этот водоблок #77 весьма странное поделие, насколько я понял медь с оцинкованным покрытием (многие пишут что сталь с покрытием ), его без всяких разпродаж продают всегда в 1,5 дешевле такого-же медного.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
vostokhost Да и так понятно, что он посредственной производительности, конечно лучше плоского вб, подобные иголочные можно найти у каждого производителя вб кто их делал 10+ лет назад, вот только вытесняли их более чем полностью микроканальники с разгоной пластиной. А знаете почему последних подделок от китайцев не было у линуса в тесте? Вопрос риторический
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Ну на xeon c tdp 50W они все еще актуальны и без разгонной пластины
Первое впечатление, чисто из-за лени, в ролики много шоу, мало конкретики. Делать тесты - это много возни и времени, а так слепили ролик похайповее с EKWB, дорогим китаем (с разгонной пластиной) и самым отстойным - "И так сойдет". Хотя imho, китай получше тестированной плоской пластиной будет хуже Bykski градуса на 4.
Пока пришел только водоблок и резервуар. На вид вроде качественные. Пускать буду антифриз g13 чукотский желтый из Ашана на полипропилене. Кто что скажет критического?
радиатор у тебя алюминь, а водоблок медь, они у тебя друг друга сьедят
