Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3476 • Страница 163 из 174<  1 ... 160  161  162  163  164  165  166 ... 174  >
Фото: 3
Тема по выбору, сравнению и обсуждению корпусов для установки СЖО и размещения компонентов внутри корпуса.
Полезные темы:
СЖО. Подбор и совместимость заводских компонентов
СЖО. Выбор и обсуждение радиаторов
Список других основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Важно:
Треп об истории темы
Зачастую в данном отделе на короткое время появляются новые темы с вопросами о сем, посему имхо стоит за-(вы-)вести обобщенную, по данной "компоненте", ибо требования к подходящему для СВО корпусу довольно таки иные, чем к корпусам с воздушным СО.
Перечисленные корпуса/варианты - сугубо мое личное мнение. Не претендую на истину в последней инстанции, вкус/мнения у других могут отличатся. Можете писать актуальному куратору темы дополнения/правки шапки своей информацией/мнениями.
Тема главным образом об выборе/покупке корпуса, чуток меньше об конкретных модификациях, коим в развёрнутой форме скорее место в форумах модификации и/или конкретных ветках конкретных корпусов.
4 основных варианта:
  • Внешний рад(-ы): Плюсы/минусы | а) рад(-ики) прикрученные к корпусу | б) внешний рад, не связанный с корпусом
    (+) почти полное отсутствие нужды моддинга корпуса;
    (+) подходит любой корпус включая даже SFF мини коробочки или любой другой уже имеющийся, где радиков никак внутри не установить;
    Из за этих двух главных плюсов советовал бы любым новичкам в водяной стезе. Что не модить и что подходит любой корпус (остальные компоненты водянки кроме радиаторов обычно существенно компактнее вариантов воздушного СО) - очень и очень большие плюсы.
    (+) никаких лимитов на размеры радиатора (а главный способ, которым водянки добиваются более эффективного/тихого охлаждения - большая радиаторная площадь);
    (+) радики можно просто переставить/переподключить на новый корпус при упгрейде оного без опять же модинга;
    (+) радики охлаждаются более холодным комнатным воздухом чем внутри корпусный, да и выделяемое тепло не выбрасывается внутри корпуса.
    (-) страдающий внешний вид, в некоторых вариантах можно получить колхозный результат;
    (-) меньшая компактность;
    (-) труднее/колхознее обеспечить пылевую защиту.
    а) радик(-и) прикрученные через адаптеры (или специальные (koolance, swiftech, EK waterblocks, Bitspower, XSPC), или вентиляторные корпуса без крыльчатки) или через стойки, в обоих вариантах служащие как дистанцеры, если воздух забирается не через возможно отсутствующих в нужно месте/в нужном количестве вентиляторных отверстий в корпусе) к корпусу с сзади/на верху/или с боку его. Еще вариант - своеобразный гибрид с внешним кожухомопциональным отделением), позволяющий установить рад вне корпуса, но так как скорее всего по любому потребует пилить/сверлить, то не обладает главными особенностями/плюсами внешней установки, и скорее всего можно отнести к варианту идущему позже, с модингом обычного корпуса;
    б) Внешний радиатор не связанный с корпусом кроме шлангов и проводов питания вентиляторов.
    Имхо предпочтильнее первого, ибо один большой рад упростит разводку/подсоиденение, потенциально менее колхозный вид. Размещение рада любое - хоть на стену/столе навесить, хоть на ножках на полу/столе рядом с корпусом. (Или вариант с радиатором в вообще другом помещении, коим можно добиться хорошую звукоизоляцию, и посему можно крутить вентили на очень быстрых (=громких) оборотах, позволяющем обойтись радиатором маленького размера).
    Неплохо дополнить комплектацию быстросцепами, позволяющими легко и удобно отцеплять радики для перестановки/перевозки радика/компа без выпуска воды из контура. Или вкручиваемые в дырки корпуса, или слотовый L-бракет с двумя быстросцепами (ID 1/2", ID 3/8"). Конечно пропуск шлангов через дырки зачастую встречаемые в новых корпусах - дешевле.
    Популярная линейка внешних радиаторов - Watercool MoRa3 квадратной 9х120 / 9х140 / 4х180 конфигураций. Pro имеет шроуд позволяющий установку вентилей с обеих сторон, Lite - с одной, Core - без какого либо шроуда вообще. По монстроидальному размеру одного такого радика должно хватить для эффективного и тихого охлаждения 99% любой конфигурации процов/видюх. Есть и иные похожих размеров/конфигурации, но вроде по тестам менее эффективны. Можно дополнительно докупить декоративные кожухи и ножки. Можно дистанцирующими стойками прикрутить к боку корпуса.
    Для имеющих очень много лишних денег неплох по дизайну (имхо не плохо будет выглядеть рядом с hi-end hi-fi тумбами :)) и интегрированности (имеет включенную помпу, аналог помпово-вентильного контроллера aquaero 5 xt с пультом управления) вариант внешнего рада Aquaduct от Aquacomputer, но вот цена .. Или его монстрозные братя-гиганты с похожим минусом.
  • Обычные корпуса с опциональной переделкой/доделкой для внутренней установки радиаторов. Чаще всего выбираются по критерию, радиаторов какой площади позволяют установить внутри без/с разумным количеством доделки/модинга, посему главным образом - большущие full tower.
    Плюсы/минусы обычных корпусов| Популярные выборы | Приметки
    (+) при внутренней установки радиаторов общие размеры более компактны;
    (+) доделывая прямыми руками хороший внешний вид;
    (-) сильные ограничения по максимальной площади устанавливаемых радиаторов;
    (-) зачастую нужда доработки (и соответственно инструментов, навыков работы, дополнительных деталей (радгриллей/пылевых фильтров/установочных причиндал и т.д.), часто увеличивающих общие траты до или выше уровня цены идущих следующими специальных корпусов под воду)
    Популярные выборы:
    Silverstone TJ07(штатно внизу 4х120(+2x120 если с обеих сторон). Вариант TJ11 с похожей компоновкой имхо хуже, ибо неоправданно дороже. Позволяет похоже установку 4х140 рада); Corsair Obsidian 700/800D (штатно 3х120 на верху, 1х120 с сзади, 1х140 с низу. С минимумом переделок 4х120 на верху.); CM HAF932(Advanced, если с черным нутром. Предпочтительнее HAFX 942ого (у которого меньше места между верхом корпуса и материнской платой. Мало знаком с корпусом, какие/сколько радиков влезают, дополните инфой); CM 692 II(два 2х120, один на верху, другой в низу); CM Cosmos (1000/Pure/S/II)(мало знаком); Silverstone Fortress 02(с разумным количеством доработки 4х140 или 3х180 (если задумано пользование штатных 180мм крутиляторов) радик внизу (правда может лимитировать максимальную длину видеокарт). 1х120 на верху не ставил бы, толку мало от охлаждения его пренагретым от нижнего рада воздухом); +Разные корпуса из больших от Lian-Li и некоторые другие от Corsair & Fractal Design.
    Приметки к обычным корпусам:
    При покупке/доделке обычных корпусов желательно иметь инструменты для модинга, как то дремель для выпиления дополнительных вентиляторных отверстий для радов побольше, ну и сверла для установочных винтовых дырок. +Пластиночные или проволочные радгрилли(решётки) для установки поверх вырезанного.
    Про возможности установки СВО в конкретных корпусах советую смотреть/искать темы в етом и етом форумах или в секции ворклогов на XtremeSystems, и гуглить, гуглить, гуглить, да бы меньше изобретать велосипед.
  • Дорогущие полу-кастомные корпуса изначально проектированные под воду. Самые распространенные виды компоновки - оочень большой full-tower, или корпус/куб двойной ширины.
    Плюсы/минусы специализированных | Корпуса/производители
    (+) чаще всего отсутствующая нужда дорабатывать корпус для установки много/больших радиаторов СВО;
    (+) отсутствие колхоза может результироватся в внешнем виде получше;
    (+) У некоторых из производителей возможна подборка/подгон корпуса под конкретные нужды/требования клиента;
    (-) ЦЕНА. Но относительный минус, ибо зачастую прибавляя к цене ранее упомянутых хороших нормальных фуллтоверов (100$-200$?) цену гриллей и пылевых фильтров (50-200$?), инструментов (100-200$?) и дополнительных деталей/причиндал цена может получится и поболее. Можно и перевести в денежную стоимость потраченное время на модинг. Посему может приобретение данной разновидности корпусов не так уж плохой/дорогой вариант.
    Корпуса/производители:
    В моих глазах по внешнему виду/качеству и т.д. наилучший от CaseLabs.Можно договорится и об нестандартных вариантах или иных моделях непоказанных в магазине (смотр. темы форумов об них). Большущий минус - очень дорогая цена доставки из штатов зачастую делающая общую цену не разумной Разные варианты с различным количеством устанавливаемых радиаторов, включающие дополнительные секции корпуса. Вторыми для меня идут корпуса от LittleDevil. Встречаются и в европейских магазинах СВО приблуд, соответственно стоимость доставки будет менее заоблачной. Больше нравятся двухкрасочные варианты. Из минусов - не нравится вид вырезей на вентиляторных установочных мест. Похожие на LD's корпуса от XSPC & Mountainmods (но дополнительно и варианты "куб"). Имхо хуже качеством/видом но за ту же цену, посему наверное не стоит. Уродцы от Phobya. Прозрачные акрильники от DangerDen. Не для меня, но кому то могут нравится.
  • Полностью самодельный корпус. Плюсы/минусы/особенности по возможностям/дизайну/затраченному времени(/материалов/инструментов)/цене/сложностям имхо очевидны.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.06.2018 19:14, всего редактировалось 3 раз(а).
Отредактировал шапку.
Фото: 27
(AMD)OPTERON писал(а):
у любого уважающего мужика д.б. паяльная станция, перфоратор макита , шурик li-on 18в, дремель, лобзик, лазер-уровень, и всякие клещи, пресс ножницы и пр
И ласты, примус, противогаз плюс обяз трусы с капюшоном.
Господа прекращаем вакханалию
#nfswnotdead
13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода
для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Народ, а кто-нибудь в курсе - шасси DeepCool MACUBE 110 и CH 370 идентичны - места под крышей ровно столько же? Просто когда брал жене белый корпус под жёсткое ограничение 42 см по длине, ещё не было 370-го. В итоге с помощью смекалки, прямых рук, мата, дремеля и термосоплей вкрячил туда толстый black ice gtx 240 на крышу и 30мм 120-ку на жопу. В целом отлично хватает для R5 5600X и 6800XT, но в 370 явно было б холоднее градусов на 5. А вообще есть даже интереснее вопрос - подойдёт ли рожа от 360 на макуб по пазам? Просто тогда нацепил бы рожу - а остальное отправил бы на дачу, чтобы не перебирать всё :lol:
UPD: решил проверить сам. Да, чётко получился макуб с панелями от 370-го при правильном расположении портов))
Прощай, Лёха...
Предупреждение
Не СЖО, но тоже достойный кастомный корпус
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 4
"Тяжесть - это хорошо! Тяжесть - это надёжно! Если не выстрелит - так хоть по голове дать можно!"
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Предупреждение
Фото: 241
Frost это же жесть! :bandhead:
AMD - Ave Mater Dei (лат.)
(AMD)OPTERON где там жесть, толстый металл! :D
Core i7 13700K, Arctic Liquid Freezer II 360, 2x16Gb DDR5-6400 CL32, Gigabyte Z790 Aorus Elite AX, Gigabyte RTX 3080Ti Eagle, Gigabyte M32Q
Фото: 4
Жесть(я бы даже сказал - ФОЛЬГА!), толщиной 3мм - тонковата вообще-то! нужно 5-6мм для надёжностИ!
Подскажите плс есть ли адекватные корпуса для радиатора спереди 60мм толщиной по вменяемым ценам ? Хочется вообще понять существуют ли такие (не эксклюзивные, под заказ и тп) или , возможно, кто-то промышляет изготовлением таковых за разумные деньги ?
отзывы обо мне тут - https://forums.overclockers.ru/search.php?t=62648&keywords=creshna
Фото: 108
creshna корпусов под воду много, но вот "адекватность" она у каждого своя, так же как и "разумные деньги" понятие сильно растяжимое
конкретнее вопрос надо...
какого размера радиатор? толщина ок 60 а общий размер 420х140? 480х120? или вообще 400х200 или 560х140?
вам надо один радиатор и именно в морду или можно в крышу или дно или ещё куда или можно на 2 радиатора или более?
есть ли кртичные внешние габариты как мах так и мин ? какое железо наконец будет внутри?
вменяемая цена это сколько для вас?
более менее приличные гробы под внутреннее расположение больших радиаторов стоят около 20 тыр. но есть варианты и за 60+ тыр
кроме того есть АВИТО на котором бывают кашерные варианты старых давно не выпускаемых корпусов под воду и за недорого.
вам надо корпус из коробки чтобы взял и собрал или интересуют варианты с относительно простым допиливанием?
кастомы - априори дешевыми быть не могут даже мелко серийные а уж штучные и подавно...
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Фото: 7
Гнаться за 60мм не всегда правильно - при определенных условиях 30мм могут быть лучше или как минимум не хуже. Толстяк же если и будет лучше, то в реалиях среднестатистического водяного охлаждения на копейки.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
какого размера радиатор? толщина ок 60 а общий размер 420х140? 480х120? или вообще 400х200 или 560х140? - имеется толстяк 60х360 (3х120)
вам надо один радиатор и именно в морду или можно в крышу или дно или ещё куда или можно на 2 радиатора или более? - судя по общей тенденции корпусов, способных вмещать сво, то лучше в морду, корпусов , способных вместить 60мм толщину + кульки на радиаторе - раз два и обчёлся
есть ли кртичные внешние габариты как мах так и мин ? какое железо наконец будет внутри? - критичный габарит - толщина, 25см для меня - жирно, хотелось бы поменьше, на данный момент стоит будьтихий база802 с шириной ~24см
вменяемая цена это сколько для вас? - на данный момент , если ширпотреб магазинный, то не более 20к
более менее приличные гробы под внутреннее расположение больших радиаторов стоят около 20 тыр. но есть варианты и за 60+ тыр - то что можно и за 500к корпус взять , известно, гроб не интересует, аквариум тоже, чем меньше габариты , без жертвы места под кабельменеджмент и продувку, тем лучше. часто лазить внутрь не собираюсь, так что можно даже неудобство сборки/обслуживания потерпеть раз-два, если таковое будет ценой за минимализм и малые габариты
кроме того есть АВИТО на котором бывают кашерные варианты старых давно не выпускаемых корпусов под воду и за недорого. - пока ничего дельного не нашёл. очень жалею , что когда-то в лохматые годы пришлось продать DangerDen Tower26 под 480 радиатор на морде.
вам надо корпус из коробки чтобы взял и собрал или интересуют варианты с относительно простым допиливанием? - можно с допиливанием, свою 802 базу допилил , точнее отпилил спереди мешающую часть каркаса, удаление которой не критично для конструкции в целом( вообще хз зачем она там была), что бы поставить бутерброд с 60мм радиатором
кастомы - априори дешевыми быть не могут даже мелко серийные а уж штучные и подавно... - я не гонюсь за дешевизной, но 50к за корпус как-то не готов отдавать, опять же, смотря что это будет, если то, как я себе представляю идеальный вариант, то очень надо будет подумать над этим
пс. основная задача для меня - тишина при работе компа. соответственно сво, соответственно тихие кульки на средних-низких оборотах.
текущий корпус bequiet base 802 вполне неплох, но широковат как сам по себе (24см) - около 2см между стеклом боковым и ближайшим элементом корпуса( хз зачем), плюс из-за стоек-ножек идущих под углом вбок за пределы непосредственно самого корпуса, что в моём варианте расположения слегка неудобно ибо места на столе мало вширь.
Добавлено спустя 8 минут 9 секунд:
в моей ситуации с имеющимися компонентами сво, оптимальное решение было поставить 60х360 радиатор в морду, без резервуара на помпе и сделать минимальную разводку шлангов (меньше 1метра общей длины).
я конечно согласен, что разница не критичная, но у всех ситуация разная, что то может быть или не быть в наличии и тд и тп, досталось выгодно-нахаляву и тп и всякое прочее.
просто в мой имеющийся корпус с моим железом, и ГЛАВНОЕ запросом на тишину (около 400ватт мощности) - одним тонким радиатором на 3 кулька не обойдёшься (даже 420 радиатора не хватает , да и тихих кульков 14см я не нашёл в то время, даже имеющиеся от ноктюа, шумные выше 600-700 оборотов), а вот бутерброд на 60х360 радиатор отлично выполняет необходимую функцию (с кульками от совиной компании)
Фото: 7
creshna писал(а):
и ГЛАВНОЕ запросом на тишину (около 400ватт мощности) - одним тонким радиатором на 3 кулька не обойдёшься (даже 420 радиатора не хватает), а вот бутерброд на 60х360 радиатор отлично выполняет необходимую функцию (с кульками от совиной компании)
Отлично это как? Какие были температур с 420 и какие с 360? Не представляю по каким причинам 420 должен проигрывать при тихих оборотах.
отлично это сейчас и врм проца не греется выше 65 и видяха-проц выше 60-65, а на одном 420м было под 70 и с шумом от 140х кульков
ну так 420й был тонкий -30мм, а 360й толстый 60мм, как писал выше, даже кульки от ноктюа 14см по мне так очень шумные сами по себе (ПК стоит в 30см сбоку от меня), и при нагреве проца или видяхи выше 60градусов начинают гудеть (настроил по кривой от температуры на любом из компонентов) , в том числе виновата конструкция корпуса - крепление под вентиляторы-сво перекрывает часть потока от кульков при заборе воздуха в радиатор ( металлический каркас с поперечинами для жёсткости, плюс места крепления под 120е кульки перекрывают часть пространства для 140го кулька и получаем сильно заниженную производительность 140х кульков тупо из-за корпуса(хотя видел, что почти везде такая "универсальность"))
Фото: 108
creshna если у вас уже есть 802 би, чем он вас не устраивает? 2 см места на столе это что много? они вам погоду сделают?
снимите родные ноги, нарисуйте в автокаде и закажите резку/ гибку/ покраску более компактных по ширине ног на штатные посадочные места...
или нарисуйте в 3Д редакторе и напечатайте на 3Д принтере... или заплатите и вам нарисуют и напечатают...
да наконец стол замените, или как вариант столешницу на нём побольше, или полку на стену под корпус повесьте или за монитор его переселите
но менять хороший корпус из-за 2см ширины это реально бред...
использовать имеющийся радиатор вы считаете оптимальным, боретесь за короткие шланги, отказываетесь от резервуара в пользу приключений с заправкой,
а использовать имеющийся и притом действительно хороший корпус не оптимальным? притом что корпус минимум вдвое дороже... чем тот-же радиатор
ладно я изголялся в своё время, мне надо было на бок корпус положить в уже существующую стойку под апаратуру и там уже хоть как надо было в 24 см уложится
и то я 801 би с рук рассматривал как вариант но мне надо было еще хот свап корзины разместить поэтому отказался от тотальной переделки и без того дорого кейса
у него в морду влезает 420 радиатор... толщиной ограниченной только ВКартой и ещё в крышу 280 идиновременно с ним под средней мощности воду и тишину - это один из лучших вариантов
всё что будет в пределах мид башни будет сопоставимой толщины (тот же средний торэнт)
в итоге я взял с рук SilverStone Fortress FT01B и допилил его, как вариант под доработку кстати норм, но делов будет много... как минимум выпиливать середину морды, делать с нуля новую панель в 5" отсеки и новые крепежи на место родных корзин...
но у меня на руках не было ничего годного (до того был древнючий серверный супермикро)
но ради пары см на столе я бы даже не думал о таких заморочках
З.Ы. так то при прочих равных радиатор на "крыше" будет несколько эффективнее чем в морде.
З.З.Ы. но если ВСЁТАКИ вам реально нужен "приличный" корпус "немного поуже" и оптимальный под радиатор в морде, ищите цельно стенный без ргб вариант Fractal Design Torrent Compact
Ширина:222 мм Высота:467 мм Глубина:450 мм в морде 2 х 180 вертухана, цельная крыша ценник около 17 тыр последний раз попадался с окном и ргб есть на о трэйде но на врятли он вам понравится
стол делал на заказ под моё положение в комнате, вышел небольшой -столешница 1200х900, но в целом то , что надо, а проблема в том , что если бы корпус был чуть уже, то я сел бы чуть правее и не упирался левой коленкой в ящик, который врезан в столешницу для всяких телефонов , карточек и тд и тп :) и коврик для мыши положил чуть правее, и было бы удобней положить руки чуть пошире
в целом то пока корпус устраивает, но через годик-2 надо будет менять всю платформу, ибо у меня z370 мать с 8700 камнем , вот и думаю, если продавать комп целиком (тогда лучше с корпусом), а если не целиком, то кому нужен проц с сводоблоком будет или уже староватая видяха с водоблоком ( ну видаху можно обуть в родной охлад, но водоблок останется)
да и вопрос то был для информации, а не в плане "ребята , срочно, вечером нужен новый корпус взамен этого".
ну а так-то проще столешницу новую вырезать (можно даже самому), чем заказывать рисовку 3д и печать на принтере (своего то нету) - они каких-то баснословных денег стоят для штучных нестандартных изделий.
Фото: 108
creshna покупать 3Д принтер не обязательно, предложений аля сделаю модель и напечатаю по образцу - навалом в любом городе от 100тыр населения на любой площадке объявлений, том же авито
цена моделирования от 1000р цена печати по весу но размер не великий и веса тоже немного
кроме того есть и удалённые сервисы, если ножки делать как "родные но уже" денег запросят заметно больше чем если 4ре напечатанные ноги встанут в р-не 2-3тыр
ноги из гнутого крашеного металла 1.5-2 тыр.
(цены примерные но порядок такой)
на счет загадывать на продажу когда-то потом - тоже такое себе, да и по частям железо продать как правило получается быстрее, что опять же делает продажу хорошего корпуса в сборе с целью покупки нового значительно дороже той доли что в цене ПК в сборе будет иметь Б\У кейс - сомнительным мероприятием.
забыл сказать, это одна нога на 2см от корпуса выпирает, а вторая ещё на 2см, а сам корпус стоит прям на самом краю столешницы, итого ноги корпуса жрут 4см на столе, и очень хотелось бы коврик вправо подвинуть и самому подвинуться на эти 4см ) опять же, это ЕСЛИ бы подвинулось, то было бы не плохо
в общем идею я понял, в целом то согласен, просто если бы был более заточенный под РАЗНОЕ сво корпус и под сугубо 120ые кульки, без перекрывания потока воздуха решёткой для их крепления и тд и тп, то можно было бы подумать, но пока конечно так посижу, а при продаже подумаю как лучше будет
а продавать целиком думаю сугубо из-за того, что по частям купят, скорее всего, без радиаторов на проц и видяху, и жабонька душит, что бы они без дела валялись.
Не пойму, в чём проблема?
В обычный Meshify 2 легко спереди встанет бутерброд "60мм 360 радиатор + 30мм вентиляторы", там же огромный вырез. Как и в большинстве современных корпусов.
У меня стояли 30мм вентиляторы, потом 30мм радиатор, потом крепёж комбореза 10мм, потом сама колба с помпой 80мм, и всё помещалось в вырез.
Фото: 108
creshna ну дык СДЕЛАЙТЕ ножки которые НЕ будут съедать эти пусть 4 см.
не?
можно самому заслесарить, можно нарисовать и заказать, можно заказать и напечатать, делов на вечер и 2-3тыр + время ожидания изготовления...
на счёт продажи - поверьте мне продавану железок с 20ти летним стажем продать комп в сборе реально если он либо дешевый (на фоне Б/У аналогов) либо если в нём много нужного в % соотношении
ну например ликвидная ВКарта и мощный БП во времена майнинга или после резкого роста курса
в остальных случаях по частям продать будет кратно быстрее, и выгоднее т.к. грубо говоря одну нужную запчасть за рыночную цену купят охотнее
чем 2-3 нужных и остальной системни ненужных пусть и ниже рынка, ведь потом всё не нужное надо будет продавать что нафиг большинству не сдалось...
ну а комп на воде в сборе продать - задача архи сложная
потому как сам рынок водянщиков не сказать что велик и у 90% уже есть дофига чего-то своего
поэтому тем у кого денег не хватает - нужны конкретные запчасти (железки ли водянки ли не суть важно)
тем у кого денег хватает - купят новые запчасти
тем у кого денег дофига купят новый комп в сборе
соответственно, нужен им устаревший Б/У системник в сборе как собаке 5я нога или за очень дёшево
