Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема для обсуждения водоблоков для CPU. Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут. Важно: Прежде чем задать вопрос - воспользуйтесь поиском и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц, если тема большая: возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Фото: 29
Ребята кто пользовался CPU-XPR-B-D или этим CPU-XPR-A-V2 водоблоками от Bykski? Планирую их использовать после апгрейда на чем-то примерно 12600k-13600k. Переплачивать за водоблок больше не могут не хочу, а до 10к смотрю все примерно одинаковое по производительности
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: Msk-Domodedovo
Всем доброго времени суток, подскажите может кто то пользовался ватером таким для АМ5 https://ozon.ru/t/Q5Gz3jW ? Сейчас у меня имеется в системе EK Supreme HF но к сожалению пластина в комплекте идет только под ам3 и не подходит.
Zebralet писал(а):
vergaser обычный дешманский ватер. Охлаждает хуже, чем всякие EK/Alphacool, но и стоит фигню.
Да понятно что дешманский, но если там разница в 2 градуса с тем что стоит 20к думаю смысла не имеет переплата, просто тестов не нашел. С виду вполне массивная пятка, каналы не понятно какие только толком и куда поток бьет.
Там получится еле за край пластины если только будет цепляться, сильно наружу выходит крепление ам5. Такая пластина то имеется у меня, была в комплекте.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Откуда: 312
Привет! Если опыт колхозинга \ переделки крепления с интел на амд? Есть водоблок для процессора Aquacomputer cuplex kryos PRO для 2066, 2011, 1366, 1156, 775. LGA 2066 размерность болтов 80х80мм, размерность AM5 90х54мм. Икать подходящую пластину и пилить похоже надо.
Снимок.JPG [ 93.03 КБ | Просмотров: 1170 ]
Водоблок для процессора Aquacomputer cuplex kryos PRO для 13661156775.jpg [ 78.25 КБ | Просмотров: 1170 ]
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Подкину мыслю: #77 КРепление термалрайт. На авито 400-440р. Пластину к водоблоку привинчиваете винтами М3(мелкими) , а уже полученную конструкцию к АМ4/АМ5 с помощью "родных" винтов от "планок под защёлку".
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Получается нужна только верхняя рамка? 1700 и 2066 похожие отверстия?
Ага. Всё так. АМ4 и АМ5 имеют те-же "размеры". Равно как и "универсальные" крепления под интел - "крест" со стороной от 75х75 до 80х80. Под 775-й вроде надо было 73х73, но такое уже давно не производят. НО - нужно будет посмотреть как планку прикрутить - сверху, или снизу - бывает мешают "околосокетные" детали/радиаторы. ВОзможно придётся поискать чуть более длинные UNC 6-32 винтики найти.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2018 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 11
Всем Доброго дня! Ситуация такая: есть видеокарта Galax GeForce RTX 3090 TI HOF, установлен водоблок Bitspower Water Block BP-VG3090TIGXH. До этого была видеокарта Asus 3080 Turbo + водоблок Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3080/3090 Turbo mit Backplate.Остальной конфиг в подписи. Вопрос по температурам в простое/нагрузке: Galax: простой - 36, нагрузка (Superposition 8K Optimized) - 62. Температура по GPU Hot Spot - 82..86. Мощность по HWInfo - 504 Вт Asus: простой - 24, нагрузка аналогичная - 47. По GPU Hot Spot температуры не помню. Мощность по HWInfo ~ 290 Вт Отпечаток термопасты на водоблоке Bitspower отличный. Термопаста MX-4. Нормальные ли температуры по Galax? Не слишком ли большой разброс по температуре GPU и GPU Hot Spot?
_________________ STREACOM BC1 V2/Ryzen 9 5900X/ROG Crosshair VIII Hero/KFA2 GeForce RTX 3090 TI HOF
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2011 Откуда: Красноярск Фото: 114
FonViZZiN а на кой он нужен если можно на кристал поставить обычный водоблок? у меня 4е херты на разных камнях стояли и стоят на кристале и всё ок, раньше ставил и ЕК а альфу и никаких особых проблем не возникало...
единственное но на 12х00 интелах есть кондёр который выше чем уровень кристала без крышки, там да надо переделывать крепёж чтобы сдвинуть водоблок выше и он не попадал на кондёр это не так и сложно, рисуется в автокаде за пару часов, заказывается изготовление делается да неделю? стоить будет копейки (менее 1тыр.) сделать можно на любой водоблок с плоскими крепёжными пластинами, естественно для обмеров нужны помимо водо блока мать и скальпированный проц... но ничего радикально сложного там нет прикидывается на сколько подошва перекрывает кондер, сдвигается ватер на нужную величину + 1мм зазора и перерисовывается штатный крепёж с учётом этого сдвига... дальше заказ
но это всё ерунда в сравнении с диким ценником даже на отдельный набор для апдейта под скальп от ЕК (стоит как новый водоблок) а ведь нужен ещё и сам водоблок!
ещё продавали на авито (а может и щас продают) медные фрезерованные на мелком производстве водоблоки под скальт 12х00 камней с частями печатаными на 3Д принтере - тоже норм вариант
_________________ Мне нужен мир! Желательно целиком. Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Статус: Не в сети Регистрация: 08.03.2010 Откуда: Орел/нерезиновс Фото: 0
FonViZZiN Supercool
на 1700 сокете он нужен, стоях хт4про на 13700к, так же как и на воздухе упирался в 240вт и 100С. После скальпа и установки барров дд, при тех же условиях, проц стал на 20С холоднее, и смог поехать дальше в разгоне.
_________________ #nfswnotdead 13900k/b760prors/48gb/5080/750W/Вода для FX уже больше 8гб и не нужно у меня для этого есть пару SSD по 60 гигов(С)Prof
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
