Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18935 • Страница 164 из 947<  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 947  >
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать.
Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда!
Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут.
Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса.
Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте!
GeorgiyK писал(а):
Или срывать их навсегда?
Фото: 20
GeorgiyK писал(а):
вставить два 240 ммтровых радиатора снизу! По схеме |20 mm fan/60 mm rad/20 mm fan/60 mm rad/20 mm fan|
такие бутеры из радиаторов неэффективны
GeorgiyK писал(а):
Причем даже можно установить два бутерброда типа |20 fan/60 rad/20 fan| с существенным зазором между ними.
а вот это попробуйте, причём одного ряда вентиляторов на радиатор достаточно. на верх производитель рекомендует под крышу радиатор на крышу - вентиляторы
GeorgiyK писал(а):
Насколько я понял почитав матчасть...
Вы правильно поняли. чем проще/удобнее собрать тем лучше
GeorgiyK писал(а):
чем можно открутить заклепки некоторых ненужных мне элементов корпуса? Или срывать их навсегда?
только высверливать... обратно собрать на заклёпках или винтах...
You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
ну прям высверливать, чего пугать. Откусит кусачками и все, они же алюминиевые.
Фото: 20
я старорежимный :)
Откушу, как раз разобрал и вытащил всё, что не на заклепках.
Попробую вариант с двумя бутербродами из радиатора и одного ряда пропеллеров. Не будет хватать - поставлю еще. Какие радиаторы то брать? Хочется чужой, обьективной точки зрения. Напомню: нужно 360х120х30 (максимум 40) и два 240х120х60. Медные, хорошо тепло отдающие, не сильно ухудшающие поток. Топовые, короче.
Ну вроде все.
Офф: у космоса 2 многие жаловались на "хлипкость" верхнего декоративного кожуха - тоже было. Снял, потуже закрутил, теперь просто замечательно.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
А, вот еще: как лучше ставить вентиляторы? Всасывать из радиатора, или вдувать в него?
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Так и сделаю, внутрь радиатор, снаружи вентиляторы. Собсно наверное только так и получится.
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Заклепки откусить не получается. Можно ли выбить их молотком?
А это как? И чем?
Фото: 345
GeorgiyK
Заклёпки легко срубаются зубилом. Высверливают сверлом, желательно меньшего диаметра, чем отверстия в корпусе. :tooth:
GeorgiyK Из того что мне знакомо 30мм есть Alphacool NexXxos ST30 а 60мм есть Coolgate (тот который с 7FPI) и NexXxos UT60. Если возмёшь их то не прогадаешь.
Где собираешься брать? На performance-pcs.com есть все.
Сэндвичом радиаторы не ставить, на каждый из радиаторов должен дуть не нагретый воздух.
А сильно на perf.-pc цены выше? Как уже описывал - просто поставлю два радиатора вниз.
GeorgiyK в смысле выше цены? Там вроде самые низкие и выбор самый большой.
Да? Ну ладно тогда..) UPS express есть?
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Зубилом в принципе можно, но поцарапаю все. Сверло - ну если пролезет. Кстати, заклепки там вроде с резьбой, мож их выкрутить как-нибудь можно?
Фото: 20
GeorgiyK
а что там Вам мешает то? что разобрать хотите?
Vetalar писал(а):
GeorgiyK
Разобрать хочу стенку отсека для дисков, который в верхней части. Одну стенку я уже снял, вторая на заклепках. И две заклепки в отсеках 5.25, довольно трудно залезть, еще две перед фронтальной стенкой, рядом с 200 кулером. Пойду завтра прикуплю какой-нибудь инструмент, посмотрю что получится.
Фото: 20
GeorgiyK
посмотрите тут. оно?
там по моему всё достаточно просто. этот корпус такой здоровый, что туда бригаду слесарей привести для работ и поселить можно..
Есть несколько вопросов к опытным водоводам.
1 Установка фильтра в контур, реально позволяет собирать всякий мусор из потока ? После двух-трех месяцев использования компа, там действительно что то собирается\забивается ?
И насколько он примерно затормозит поток ?
2 Кто нибудь использует резервуары по типу вот этого - http://overhard.ru/ek-bay/EK-BAY-SPIN-R ... i-CSQ.html
Установил вчера себе такой, и меня напрягает этот крутилятор, можно ли его убрать ? Насколько я понял переднюю стенку можно снять открутив болты.
2 У меня в корпусе легко монтируются два по 180х35 радика.
Как лучше поступить в при установке второй видеокарты ?
Повесить все на один контур 560+360, или подключить видеокарты на 560 радик, а ЦП и мать на 2х180 ?
При необходимости в корпус можно еще зафигачить 280 радик, но там уже надо будет пилить\сверлить и тд, чего не хотелось бы делать.
TJ 11B-W--Corsair 1200i--9900ks--GIGABYTE Z390 AORUS XTREME--32Gb DDR-4 3400MHz--RTX 2080ti--970 PRO NVMe m.2--ASUS PG348Q
СЖО.
Фото: 12
Romth писал(а):
1 Установка фильтра в контур, реально позволяет собирать всякий мусор из потока ? После двух-трех месяцев использования компа, там действительно что то собирается\забивается ?И насколько он примерно затормозит поток ?
Фильтры не ставил, но мусор на ВБ проца собирается(ВБ на вк не разбирал). Первый раз заметил примерно через три месяца когда пересобрал контур. Сейчас контур стоит нетронутым полгода, поток ничего не тормозит.
Romth писал(а):
2 Кто нибудь использует резервуары по типу вот этого - http://overhard.ru/ek-bay/EK-BAY-SPIN-R ... i-CSQ.html Установил вчера себе такой, и меня напрягает этот крутилятор, можно ли его убрать ? Насколько я понял переднюю стенку можно снять открутив болты.
У меня такой стоит. Стенка снимается, вентилятор снимается.
Ищу человека с платформой lga 2011 и процессором xeon. Если ты такой есть, напиши в лс, есть вопросы=)
Фото: 20
не нужна. достаточно тщательно промыть компоненты перед установкой. из новых надо промывать только радиаторы, б/у надо промывать всё. ну и не лить в контур гуано всякое, которое осадком выпадает или комплектующие разрушает.
не раз писалось что этот самый импелер мерзко стучит и _не _рекомендовались_ такие резы к покупке. импелер снимается. при обратной сборке убедитесь в том, что уплотнительное кольцо на месте. ну и повторная заправка по всем правилам - с тестом на протечки с отключенным железом
собрать одним контуром. разведение по контурам нужно только если есть частые дисбалансные нагрузки на разные контуры _И_ возможность управления контурами в зависимости от нагрузки. такие нагрузки в обычном десктопе не встречаются.
Понятно, получается все это просто ради фетиша. Я радиатор при первой установке мыл. А что имеется ввиду по гуаном ? Краска ? У меня пока заправлена обычной жидкостью прозрачной от ЕК (EK-Ekoolant EVO Clear), это норм ?
И есть мысли добавить какого-нибудь цвету, просто шобы было.
Или что вы имеете ввиду под гуаном ?
Я не читал. Купил этот,из-за того, что резервуар EK-RES X3 250 , он очень стремно крепится.
Каждый раз когда я заглядывал в окно корпуса, было ощущения что он сейчас упадет, потому и заменил его на что то более монументальное что ли. :D
СЖО.
Vetalar вообще есть такой процесс вымывания ионов меди, и если вода дистиллизированна то ионы подвергаются карбонации. Я три раза собирал корпус и два раза из них у меня в течении первых пары недель появлялись небольшие зелёные комочки на дне реза - это минерал малахит (карбонат меди). В дистилляте его не избежать (от части из-за рН), но его очень мало и он мягкий когда размягчён водой, микроканалы он особо не засоряет.
Химия она такая. :D Кто знает что там происходит с примесями. Из половины шлангов например пластификатор вымывается.
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Если тебя устраивают 1000 об/мин на 140мм вентиляторах то тебе хватит тех двух радиаторов что ты написал до этого. Если хочешь понизить шум то ставь третий.
Фото: 20
имеется ввиду всякое, что мешает. краска, которая выпадает осадком, жижи которые вымывают пластификатор из шлангов, то же серебро которое может вызвать облезание никеля с блоков... как правило бесцветные фирменные жижи в этом плане безопасны. дистиллят тоже годится.
а вот этого не надо. если хочется цвета то лучше взять цветной шланг.всяко не хуже будет.
TheBeast1590
те микрограммы коллоидной меди просто ниачём. и уж точно не повод ставить фильтр. с дуру сами знаете что сломать можно. в нормально спроектированном и собранном контуре фильтр НЕ НУЖЕН.
Обновлю списочек:
помпа D5 aquacomputer. USB версия.
Адаптер для помпы.
Резервуар aquabox prof. 5.25"
GPU Cooler, backplate Titan X от того-же Аквакомпьютера.
Водоблок EK Supremacy EVO Elite intel 2011-3
Радиаторы Alphacool NexXxos st30 360 и два UT60 240.
Компессионники и шланги 13/10 мм, спец.губка для помпы и краник для слива жижи.
Где лучше заказывать? На интернет магазинах не всё есть, а если заказывать в магазинах производителя - на доставку уйдет довольно много денег.
