Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 164 из 620 • <  1 ... 161  162  163  164  165  166  167 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
Church
думаю смысла с переходниками мучатся на море нет никакого. она не настолько сильно чувствительна к обдуву. а х-сайлент отличные вентили. взял себе один такой в блок питания. тихие и при этом имееют хороший поток воздуха. думаю для моры то что доктор прописал (хотя они и не самые дешевые но все таки цена гут).
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Есть ек хтх 360 пулл 3 gt 800 об. Будет ли смысл от моры в пассиве? Если добавить в контур...
смысл? тяжело сказать. я свою систему пробовал без вентиляторов запускать. работала. темпы были не очень радующие, но работала. но с минимальным обдувом результат намного лучше.
щас на продажу выставил, но пока любителей халявы много, а по бесценке отдавать не очень хочется, вот думаю) если достойных предложений не появится прикрутить его к боковой стенке и не жужать... будет ли это эффективно хоть на сколько нибудь, вот в чём вопрос???
честно странный вопрос. хоть сколько нибудь, это сколько ? мора хоть что да будет рассеивать. но сколько это от очень много зависит. если тупо в плотную к стенке прикрутить то толку будет ноль. если мора будет допустим на сквозняке то толк будет. и что мешает прикрутить вентили к море на 500 рпм ? или хотя бы одну 200мм крутилку что бы дула ?
и при чем тут любители халявы. на вторичном рынке цена моры довольно высокая т.к. все еще эксклюзив.
п.с. перестаньте дублировать один и тот же вопрос в многих темах.
что скажите про 480 Black Ice GTX gen 2,нормальный радик?
радиатор хороший, но для высокооборотистых вентилей. норм работать начинает от 1200-1500 рпм.
если хочешь тишины не самый удачный выбор.
Комрады, а кто, что думает о Magicool 720 Hexa Radiator :?: фуфел вроде.....
Фото: 37
Leha-62RUS Да ну нафиг, всего 45 мм толщина, оребрение жаль не указано, но по фото похоже что частое, шумно будет. лучше пару КулГейтов 3х120 х 60мм взять.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Leha-62RUS
вертел в руках
рад на самом деле не плохой(особенно за свои бабки ) там 14 ребер на дюйм
Zen_msk, ну эт как 2 моих, один в один....
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Romoro, 45мм зато продувается опупенно, ну да нифига не МОРА3
Подскажите, сильно ли будут проигрывать 3му варианту варианты 1 и 2. Вариант 2 не очень нравиться, т.к. не хочу, что бы получился пылесборник.
g0ss 2 вариант компактнее, но может задыхаться, если обдув не продуманный в корпусе... 1 вариант будет отыгрывать 1-3 градуса, только вентели надо развернуть на выдув на радиаторе!
g0ss
Лучше первый или третий. В случае третьего, надо поток воздуха перенаправлять. Горячий воздух надо выгонять из корпуса, а на третьем снимки на оборот в корпус дуть будет.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
g0ss, первый вариант очень интересный, но это если у вас корпус позволит разместить "под крышей" радик + вентиляторы и при этом не помешает мосфетным радиаторам и модулям памяти!
В этом случаи необходимо будит организовать хороший приток воздуха в корпус и возможно даже понадобится перевернуть навдув заднюю вертушку, не забыв поставить пыливой фильтр.
ЗЫ. а третий вариант, самый универсальный, любой радики можно разместить на крыше, при этом не загромождать внутренне пространство корпуса!
g0ss У меня по 3 варианту в настоящее время система вентиляции функционирует, вентили на радике отключены, работают только на вдув все корпусные вентили с минимальных оборотами, и давят воздух наружу из системника через радик который вплотную установлен сверху.
vergaser и что с температурами?
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
40 простой, 70 в играх.
gpu класса 480/580/5970 .. 2-3 секции
собственно вопрос в следующем, хватит ли для профильной системы одного Black Ice GT Xtreme Lite 240 (помпа будет - Koolance Pump PMP-400, вб - EK Supreme HF - Nickel Acetal и EK VGA Supreme HF -Nickel Acetal)
анон, помни - invidia на латинском = зависть...
vergaser многовато.
kwazibabr хватить, то может и хватит, но температуры вас не порадуют.
