Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
d2015 не слабо они там намерили... аж целых 51 градус! Видимо это действительно проблемище У них там наверное бы даже закипело еслиб подольше подождали.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2009 Откуда: Питер Фото: 0
Рамис писал(а):
наверно чуть по тише) надеюсь когда нибудь я куплю себе gentle typhoon
Скорее и на пару градусов меньше температура была бы.Тайфунов сейчас уже не делают,есть только копии от Darkside на той же базе,но отзываются не уже чем о тайфунах,ну и заказать их можно только из за рубежа.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.06.2011 Откуда: СПБ (Парнас) Фото: 0
d2015 честно говоря я ничего не увидел )) в тот момент где они распилили радиатор , "на 1:05 вы можете наблюдать как вода течёт не через каналы" я увидел почему то именно через каналы Да и вообще как может быть протечка между коллекторами при такой конструкции , я понимаю если бы перегородка внутренняя была , но тут то как - у жидкости нет вариантов #77
Статус: Не в сети Регистрация: 06.07.2009 Откуда: minsk Фото: 54
Рамис да мне больше интересно он специально снимал радики и тестит после появления данной статьи? Мне к примеру это будет достаточно лень, вспоминать даже не хочу когда пол ночи переносил весь комп со старого корпуса в новый и прим этом ставя первую СВО Можно только если намечается модинг или апгрейд, хотя у меня такой будет (приедут фитинги, трубки и т.д.) можно будет протестить
Все что я заметил на видео, вода льет с кранее правого микро конала, я незнаю, должно так быть или нет? Может должно более чем с одного ?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2015 Фото: 20
mr_aleks писал(а):
а как вы их вычислили в обычном юзерском пользовании, аля купил поставили забыл? Специально нужно снимать и тестить как по ссылке на видео ?
таки да, после этой статьи, перед следующим обслуживанием так и сделал
Там есть ещё видео в конце статьи от пользователей с разными радиками.
Я так тоже раньше думал.
Просто криворукие паяли - олово не затекло между основанием и стыком бачков. Это визуально можно определить - если олова много между бачками (высоко налито), то высокая вероятность что течёт.
Ремонт- только полностью отпаивать бачки, иначе ... не скажу. сюрприз
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2011 Откуда: Latvia/Riga
Привет.
Сейчас у меня стоит Deepcool Maelstrom 120, который так то всем устраивает, за 70 температура не переваливает. Есть задумка погонять проц на 5.0ghz, для этого нужен будет скальп, к которому я уже готов, и теперь еще надо решить с охлаждением. Пока как я вижу, самый бюджетный вариант это Deepcool Captain 240. На сколько примерно градусов она будет лучше, чем Maelstrom 120?
Decy Судя по тестам , можно даже не заметить. По крайней мере если смотреть обзоры одной системы на 3 моделях СВО в лице Corsair H90 (1x140) ; Thermaltake 3.0 Extreme (2x120) ; Thermaltake 3.0 Ultimate (3x120) Разница от самой младшей до старшей составит 7С
картинки
#77 #77
когда ставил Corsair H70 и Thermaltake 2.0 Extreme на две одинаковые видеокарты , разница между ними была всего 4С , что могло зависеть просто от расположения радиатора.
Ну 7 градусов тож не так плохо. Но хватит ли этого для 5.0ghz... Тут походу не попробуешь, не узнаешь) А есть ли смысл брать Deepcool Captain 360? Судя по тестам никакой разницы с 240 нет, почему так?
А чёрт его знает почему так , материалы не очень хорошие (радиатор то алюминиевый), жидкость может иметь не лучшие показатели теплообмена в пользу срока службы . я у себя экспериментировал - поменял радиатор на медный , ну как то так , интереса ради разогнал проц до 4.2 (i5-750 @2.66) напряжение 1.44 , при минимальном обдуве 60С . Вроде неплохо , а радиатор горячий , видимо скорость протечки жидкости маловата)) На прошлой странице заметка есть. Получается что подобные СВО не более чем более компактный аналог воздушного суперкулера. Я бы к fractal design kelvin присмотрелся и аналогичным , там хоть дополнить всё это дело можно и помпы по лучше. Либо уже полноценное брать
Decy Мда , я как то не заметил тестов на эту систему , был лучшего мнения о ней . Тогда даже не знаю что и сказать , может завтра кто то подскажет имея опыт с разгоном новых процев
Вопрос, когда устанавливал Deepcool Maelstrom 120, прочитал в мануале - Attach the pump’s cable to the motherboard’s case fan header, boot the board into the BIOS, and ensure that the water pump is not subject to automatic fan control. The pump requires a steady, unmodulated +12 V supply. Сейчас посмотрел, многие подключают так, что материнка автоматически регулировала скорость помпы. Как правильно?
Decy Сложно сказать , как у остальных незнаю , а у меня материнка не видит обороты помпы. У меня идут следующие провода: 3пин питание помпы , от самой помпы два 4пин для вентиляторов ,USB для мониторинга температуры жидкости и управления вентиляторами (которые подключены к 4пин помпы) . При этом провод отвечающий за тахометр в разъёме 3пин помпы , выводит обороты вентиляторов подключенных к 4пин. (наверно очень сложно описал)
Если подключить помпу к материнке получаем примерно 2480 оборотов (разъём cha_fan3) ,пробовал отключать управление вентиляторами в биосе , менять профили Standart , Silent , Turbo - никаких изменений от этого нету. Если подключить помпу к реобасу , получаем 2900 оборотов (выкручено на максимум). Раньше , не помню куда подключал на материнке , но выдавало 3000 оборотов и чуть больше (реобас никогда не даст полные 12в , по обзорам там около 11в).
К разъёму cpu_fan не втыкаю так как к помпе не подключены кулеры , соответственно обороты на материнку выводить не с чего и материнка выводит ошибку что не подключен cpu_fan. Вот как то так.
Добавлено спустя 6 минут 15 секунд: кое что опробовал , на работающей системе включил программу мониторинга оборотов помпы и саму помпу переподключил на cpu_fan , сначала всё заглохло , программа закрылась и не видела помпу , воткнул провод тахометра от реобаса в разъём 4пин помпы и снова переподключил к cpu_fan - получил 3100-3200 оборотов.
Спасибо за столь развернутый ответ) Ладно, пусть тогда и дальше качает на максимум.
