Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 15164 • Страница 165 из 759<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 759  >
Эта тема предназначена для помощи в комплектовании СВО из заводских компонентов. Все вопросы совместимости/эффективности отдельных деталей СВО обсуждаются здесь. Любые самоделки и уже укомплектованные "коробочные" системы здесь не обсуждаются.
НАПОМИНАНИЕ!
СВО в первую очередь предназначена для создания малошумного решения, работающего под нагрузкой.
Для интернета/торрента и иже с ними проще и целесообразнее пользоваться пассивными кулерами.
Перед тем как задать вопрос читаем:
#77 Компоненты для водяного охлаждения PC - заказ, оплата, доставка .
#77 Список производителей СВО-комплектующих, интернет-магазинов и реселлеров работающих со странами СНГ
#77 Краткий справочник для облегчения подбора готовых компонентов СВО.
#77 Тесты и обзоры компонентов СВО .
Последний раз редактировалось Kerosin 19.06.2010 8:39, всего редактировалось 11 раз(а).
zawood
Еще кстати рассматривл водоблоки XSPC Delta CPU Waterblock universal и Alphacool NexXxoS HP Pro 775. Может быть какой-то из них будет лучше выбранного?
Я так понял в сайлентчиле будете заказывать :) вобщем не стесняйтесь
пишете напрямую игорю-енки он с удовольствием отвечает на все вопросы
А так ИМХО из вашего списка стоит взять либо XSPC Delta CPU Waterblock universal
либо Alphacool NexXxoS XP Socket 775(а систему креплений при желании можно легко переделать)
PS а в целом такие траты будут оправданы если возьмете квад6600 и будете гнать
разве с профильным камнем воздух не справляется? а "лишнюю" денюшку
можно вложить в видео карту например :oops:
Tim Ronski писал(а):
самогонный аппрат однако?
Фотография просто плохая. На самом деле там штуцера с цилиндрической поверхностью внутри, чтобы не было турбулетностей лишних :) Их было тяжело сделать. Я планировал заправлять систему тяжолой водой, так что лишняя пласмасса была никчму, а вот стекло - самое то. К томуже, плпстмасса или мутнеет (плекс) или пропускает воду (полителен, полипропилен)
Да пребудет с вами Intel©
Заказ в США и Украине - http://indeo.com.ua и ICQ183880
Фото: 3
lndeo
:shock: Поясните плз. где Вы ее достали?
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
lndeo Действительно, порой не понятно шутишь или серьёзно, некоторые мысли ближе к теме по охлаждения атомных реакторов, нежели к СВО
Brume Когда "STALKER" проходил, по-пути слил немного из системы охлаждения реактора.
Добавлено спустя 12 минут, 42 секунды
shadow39
shadow39 писал(а):
У меня Vcore 1,8в
- поясните пожалуйста, не моноговато для Е4500 на воздухе?
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
lndeo - чем ты там собрался СВО заправлять?... Не ну вообще от неюзаной тяжелой воды ничего страшного не будет, даже выпить можно, но она же бешеных денег стоит, а по свойствам та же вода. Если хочешь, то могу для прикола достать отработки с ЛАЭС, вот тогда на комп можно будет клеить знак радиоактивной опасности:), хотя та вода нифига не радиоактивная.
Buld@zer - нифига не будет, если только не пить её вместо обычной воды. Кстати, на вкус тоже самое:)))
shadow39
У меня Vcore 1,8в
Ну ты псих, я даже не представлял, что этот проц на этой материнке такой экстрим потянет.
Блин, я конкретно лоханулся с германскими магазинами, надо было в штатовских заказывать, а уж оттуда я бы попросил кого-то из евреев знакомых прислать.
Доброго дня, други:)
Подскажите, подойдёт для карты 9600GT водоблок Swiftech MCW60 Universal?
И ещё вопрос. Для системы с фитингами на 1/2 дюйма какой лучше шланг взять, Tygon R3603 7/16in ID 5/8in OD или Tygon R3603 7/16in. ID 11/16in OD?
Дизя Если крепёжные отверстия 9600 как на 79ХХ, 8600, 8800 (Г92) - то должен подходить.
В дюймах насчёт шоангов/фитингов не подскажу, а в миллиметрах самое рациональное сочетание фитинги 10/13мм:
#77 #77
*Советую ЕК - шланг сидит гермитично и плотно, в тоже время легко снимается и одевается (имеется ввиду шланги Tygon и Nalgene)
и шланг Tygon R3603 15,9/11,1mm, Nalgene Typ 180 15,9/11,1mm, Masterkleer 15,9/11,1mm, ClearFlex60 16/12mm (эластичность по убывающей), так как в этом сочетании не потребуются хомуты, либо какие-то другие фиксаторы для шлангов.
ИМХО: ни в коем случае не применять шланг 14,3/11,1mm - толщина стенок слишком мала, это ведёт к перегибам даже на больших радиусах.
PSP-Devices
Значит надо брать Tygon R3603 7/16in ID 5/8in OD, это как раз 15,9/11,1mm. Спасибо.
Ну почему же. Можно нанизать на шланг smartcoils. Будет без перегибов и эффектный внешний вид.
sed_m Я имею ввиду чисто из экономических соображений - достаточно купить только шланг, а так нужно шланг+смартколис. Кроме того шлангу 14,3/11,1 по-моему никакие смартколис не помогут, так как слишком эластичный материал в сочетании с тонкими стенками шланга не есть оптимально, я недавно имел возможность испробовать этот шланг - сгибается моментально уже на радиусе в 100-120мм - катастрофически нехватает жёсткости.
PSP-Devices - блин, ты это раньше написать не мог? Я этого шланга 5 метров заказал :(
Не надо изобретать велосипед, и не будет проблем. Я беру только Tygon 3/4" OD -1/2" ID.
оцените-покритикуйте пожалуйста следующий конфиг на предмет добавления-удаления-замены чего-либо:
+ резервуар Swiftech MCRES-MICRO
+ посоветуйте хороший ватер на север(универсальный)
на данный момент система такая: Е8400+P5KPremium(разгон), видео охлаждать не планирую
опыта в сборке СВО не имею, поэтому прошу обратить внимание на всякие мелочи, чтобы получив заказ можно было приступить сразу к сборке, а не дозаказывать чего-нибудь недостающего
gungstar На север: Swiftech MCW30 Northbridge universal или XSPC Delta Chipset. Фитинги забыл - рекомендую 10/13 "Highflow" от EK или DD, если пружины не для декоративности, то можно их убрать вместе с хомутами (за ненадобностью). Для Е8400 (имхо) идеал Aquacomputer cuplex XT di 1/4" S.775 Rev.2, или же можно немного сэкономить - Alphacool NexXxoS XР S.775 (без перспективы перехода на квад) или EK Water Blocks EK-Supreme (с учётом абгрейда на квад).
PSP-Devices
Фитинги забыл
не забыл - они в столбце Options; или их не рекомендуете?
Aquacomputer труднодоступен, да и дорог, выйдет с доставкой до МСК более чем 100евро; для Dtek хочу взять Dtek Nozzle Kit, чтобы нивелировать минусы работы ватера с двухядерниками, или это ему не поможет?
без хомутов? ето как?
стоит ли менять родные пластиковые фиттинги у бачка и ватера MCW30 на что-то более серьёзное?
gungstar На двухядерном процессоре Д-Тэк/Свифтек ГТХ проигрывают соответственно 3-4/4-5 градусов Alphacool NexXxoS XР S.775, при этом Aquacomputer cuplex XT di 1/4" S.775 Rev.2 отыгрывает у ХР приблизительно 1-3 градуса. (Эта информация само-собой субъективна и не стоит принимать её за абсолютную истину)
Я лично Dtek с Dtek Nozzle Kit не юзал, но коллеги говорят что можно отыграть приблизительно пару градусов.
Необходимо иметь ввиду, что если переход на квад всё-же планируется, то заморачиваться не стоит.
Без хомутов - именно так: сочетание шланга 11,1/15,9мм с фитингами 10/13мм позволяет хомуты не использлвать (относится к фитингам ЕК и ДД - проверенно . см. посты выше).
- имхо стоит, сразу хороших фитингов штук 10 купить прозапас и вместо пластмассы поставить металл.
EKwaterblocks EK-Supreme как он для двух ядер ? есть тесты ?
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
как соотносятся по производительности на кваде Dtek и EK-Supreme?
AC/DC Он одиноково хорош для 2х и 4х - в данный момент первый по характеристикам цена/производительность, на 4х лишь незначительно отстаёт (практически равен, выигрывает и проигрывает в пределах погрешности измерений) от Enzotech CPU Water Block SCW-1, на 2х = NexXxoS XР и немного отстаёт (2-3 градуса) от Aquacomputer cuplex XT d!.
Единственное его "странное" качество - в простое температуры на кваде высоковаты, на 5-8 градусов выше, чем например с Enzotech SCW-1, но это конечно иррелевантно, самое главное отличный перформанс под нагрузкой.
Ещё есть определённые проблемы по совместимости с некоторыми материнскими платами, в основном с ASUS - стоковая СО платы мешает установке ватера, воизбежание данных проблем можно заменитьуниверсальное крепление на EK Water Blocks EK Supreme 775 Mounting Plate
При этом комплект EK Water Blocks EK Supreme 775 Mounting Plate+EK Water Blocks EK-Supreme в среднем на 20,0 у.е. дешевле других актуальных топовых ватеров.
2ALL: Новый, недорогой и мощный итальянский водоблок - Ybris A.C.S. top Nero Staffa Plexy/Ybris A.C.S. BLACK PEARL Top Ottone Staffa Plexy/Ybris A.C.S. BLACK PEARL Cromo S/775 Plexy.
Конструкция скорее всего частично "слизана" с DangerDen TDX, таким образом ватер обладает достаточно высокой пропускной способностью, перформанс судя по предварительным тестам (сам ещё не тестировал) также на высоте - на уровне лучших топовых продуктов. Правда пока ещё нет данных о производительности на 2х и 4х процессорах.
Cравнение с ЕК: http://www.forumdeluxx.de/forum/showthr ... ?p=8382928
История появления, идея, конструкция: http://www.pctuner.net/forum/tuner-wate ... s-c-s.html
Возможно Вам пригодится переводчик: http://www.online-translator.com/
