Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 165 из 487<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Toskurim
В сравнении с чем скинули..? В каких условиях и при каких обстоятельствах..? Т.е. больше информации...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 10
atlonn писал(а):
Toskurim
В сравнении с жижей Mayhems X1. Температура в помещении +24. Кстати видео карта тоже скинула на те же 3-5 градусов в ГТА 5...
Фото: 6
Toskurim Как,объяснишь понижение температуры?
Фото: 10
Консистенция жижи стала более густая, как бульон. Не жирный такой бульончик. Обычная жижи от Mayhems и того же EK льется как обычный дистилят. Помпу использую Laing d5 на 4й скорости.
Добавлено спустя 48 секунд:
Смешивал в пропорции 30% концентрат 70 % дистилят
Скорей всего уменьшилась скорость потока, но измерить возможности нет
Вот фото если кому интересно что за зверь такой...
Фото: 112
RustamS писал(а):
Кстати, очень многие жидкости для СВО компьютера сделаны на основе этиленгликоля, например, жидкости TFC Feser
Заинтересовался, а что такого плохого в готовых жидкостях на этиленгликоле? :-)
14900k/Corsair 2x48Gb/Zotac AMP Extreme 4080/Colorful Vulkan Z790
отлично знаю этого зверя и всем рекомендую. мои машины ездят на нем уже 5 лет
но в СВО рекомендую заливать котловый антифриз , каторый для домашнего использования.
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Фото: 352
Xasthuriath
ЭГ - йад.
Крутил в руках бутылочки с антифризами, так на одном из отечественных было написано не ядовито, а СМЕРТЕЛЬНО (прям таким шрифтом). В составе толком ничего не указано, наверное атомная бодяга - открыл и сразу :grob: , без вариантов. :old_lol:
Бодяга не бодяга, а пролитый на ламинат ЭГ - вскрытие и просушка пола как минимум. Гликоль сохнет долго, и здоровья совсем не прибавляет. Противоядие от него, кстати - этанол... ;)
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
аа поржал. ламинат вскрывать? ббггг мне кажеться проще взять трпяпочку и вытереть. тыы ваще представляеш что такое ламинат и как нужно задрочиться его разобрать собрать?
может ты про паркет? но это тоже адовый геморой. проще сдохнуть на нем чем разобрать изаз такой ернуды.
я себе весь паркет заливал по несокльку раз антифризом.
похрену обсалютно. все живы зоровы и даже кошаре похрену, спит на компе как на вышке довольная. и шланги грызет зараза. типерь корпус закрываю.
вобщем господа, все на кладбище будем, не стоит переживать на эту тему
Фото: 112
Жёсткий_Чебур писал(а):
ЭГ - йад. Крутил в руках бутылочки с антифризами, так на одном из отечественных было написано не ядовито, а СМЕРТЕЛЬНО (прям таким шрифтом). В составе толком ничего не указано, наверное атомная бодяга - открыл и сразу :grob: , без вариантов
Я думал есть какие-то прямые причины чтобы отказываться от него в сторону пропиленгликоля, а так лишь всё косвенно.
Пить его не собираюсь, система герметична, а протечка жидкости - это в любом случае проблема, независимо от залитой жидкости.
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд:
Вот я того же мнения, это же не ртуть.
Чем заправить СВО #11773837
Актуально однако...
А чего лить в контур - это личное дело Водяного - хоть ослинную мочу...
Желаете ЯД - да запроста,что для себя любимого не сделаешь...
Предупреждён - значит защищён...
Рассуждения просто апогей российского менталитета.
Самое печальное, что директора заводов примерно так же рассуждают - "сто литров гептила в речку? да легко! У нас вон мужики им руки моют и ничего. Не надо делать проблему на пустом месте!"
http://vodoblog.ru/ - блог о системах водяного охлаждения
Отлично представляю. В одной комнате положен. И я всего лишь процитировал инструкцию одного из производителей жиж. Ржач по поводу перестраховки - к ним. Я же нахожу, что торцы вполне способны впитать жидкость, а заставить отдать ее из дерева - еще та проблема. Хотя если разлив случился прямо на глазах и тут же накрыл лужу тряпочкой - тогда да, без последствий.
P.S. Сейчас юзаю автомобильный антифриз только потому что жаба за уплоченные денежки, заливать обратно при разборке не буду. Как весь выйдет - залью пропиленгликолевый теплоноситель для теплосетей.
Фото: 112
Актуально однако...
Благодарю, очень познавательно :-)
atlonn писал(а):
Этиленгликоль замерзает при 13°С
Это в чистом виде?
В нашей жизни повсеместно присутствует "яд", с которым приходится контактировать куда ближе чем в СВО. Та же эксплуатация автомобиля подразумевает под собой то что придется иметь контакт с бензином, электролитом. Бытовая химия полна вредных веществ. Одно мытье полов белизной и хлорированная вода из под крана чего стоит. Если уж так ратовать за здоровье, то уж лучше от соли в еде отказаться, больше пользы :D
Наверно проще избежать такую ситуацию изначально, например над линолеумом и с расстеленными бумажными полотенцами.
Xasthuriath писал(а):
Это в чистом виде?
Угу...
Однако зачем усугублять и так отравленную жизнь своими не разумными действиями ещё больше..?
Мне не понятна маниакальное желание Добровольно подвергаться потенциальной опасности,в том числе и домочадцев...
Право... Странно... Очень странно...
Госпидя... Ну 21 век уже,какой ещё электролит - не обслуживаемые автомобильные аккумуляторы и гелевые в том числе...
Антифриз у меня в АВТО и в снегоходе опять-же на пропиленгликоле...
Незамерзайки для стёкол так-же на изопропиловом спирте и нет проблем...
Выдумываете себе проблем всяческих... Уже ВСЁ придумано - выбирайте и пользуйте,ну а ежели вам люб ЯД - я лично не против...
Хотя чего стОит купить не ядовитый хладагент... это даже не вопрос... как говорится Х.З. ...
Похвально,похвально...
Фото: 352
Заправляй контур правильно:
:haha:
С другой стороны, куча СВОшных жидкостей на базе ЭГ... Но как-то не хочется экспериментировать.
А ещё много вредного - сладко. :D
Фото: 112
Тот самый, который по сей день продается на прилавках и который по сей день использует большая часть населения. То, что наступил 21 век еще не означает что у всех есть гелевые аккумуляторы и мониторы в 4К. Увы, но реалиям Марти Макфлая не суждено было сбыться :D
Технология развивается быстрее чем спрос на неё. Но это не значит что на неё тут же есть деньги и возможность приобрести.
Домочадцы вне зоны досягаемости, хотя будь у меня непоседливые дети или куча зверушек я бы подумал о безопасности.
Заливая его в контур, я беспокоюсь о здоровье меньше чем когда мне предлагают стакан пива :D
У меня TFC Feser One на этиленгликоле. Вкупе с их шлангами считаю отличной жидкостью, об осадке, окраске шлангов, негативной реакции при использовании Cu+Al, выцветании за год использования нет и речи.
Хотя может чтобы выпал тот же осадок нужно несколько лет подождать, но мне это ни к чему, всегда есть свежий запас.
Последний раз редактировалось Xasthuriath 12.11.2015 11:21, всего редактировалось 1 раз.
хороша технология , но кто же будет ее оплачивать?
я быстрее удавлюсь чем куплю гелиевый акум, нахер он упал за такие бабки. вот когда они будут стоит по 3к тогда и подумаем.
ну или мне будут плотить зарпалату в 500к ру . чтоб можно было жить почеловечески, а не думать на что делать завтра
спрос это наличии бабла в кармане у потребителей. далее все сводиться где срубить бабла и чтоб за это ничего не было.
Умнички... Аминь...
Фото: 19
Всем привет.
Как Я понял из прочитанного, самый оптимальный вариант это антифриз на основе пропиленгликоля с антикорозийными присадками(машинный или котловый) с дистиллятом в пропорции 5-15% на 95-75%
Поправьте если не прав и подскажите антифриз на основе пропиленгликоля красный, что б как всегда цена\качество
