Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19172 • Страница 165 из 959<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 959  >
dimitch
Смотри сюда - схема попроще и элементы более распространенные. Только вместо LM317 надо брать КР142ЕН22 или аналог - на больший выходной ток.
Всем привет и поздравляю с днем дурака.
Сделал уже вторую водянку сам.
Работает уже около года.
В ней стояла у меня до марта 2008г. помпа аквариумная
китайская, но довольно производительная (2000 л/час).
При работе сначала не было практически треска.
Но когда Я установил в контур охлаждения дополнительный теплообменник
от элементов Пельтье, этот треск меня замучил.
Пришлось слить ОЖ и извлечь помпу из расширительного бачка.
Осмотрев ее я обнаружил что крыльчатка насоса имеет большой радиальный
люфт и проворачивается на оси.
Ненолго думая (Я уже начитался о доработке помп) приклеил крыльчатку
к втулке вала.
На следующий день я приступил к испытаниям отремонтированной помпы
в ванной.
Но как же я опечалился, когда обнаружил, что помпа не может стартовать
в воде ! Если ее запустить вхолостую (в воздухе) и после этого опустить в воду
то все нормально. Но в воде она не запускается.
Что же, почитав форумы и имея свой опыт Я убедился, что к выбору помпы
нужно подходить очень серьезно.
Поэтому Я решил приобрести циркуляционный насоос.
Пройдя по магазинам, я усвоил что дешевле 2200 руб.
насос не купишь.
Конечно, самый лучший вариант это купить циркуляционный насоос
в латунном или бронзовом корпусе.
Но разница в цене доходит до 100 %.
Поэтому Я приобрел самый дешевый циркуляционный насоос
SPERONI SCR 25/40 в чугунном корпусе.
Имеет три скорости, ощность на первой 25 Вт.
Но эксплуатировать его с водой - значит через пару дней вся вода будет ржавая.
Тосол применять я не хотел по многим причинам.
Разобрав насоос и сделав необходимые замеры Я стал изготавливать
из латуни улитку для него.
За пару дней она была готова.
Испытав ее на герметичность (2 атм.) установил ее на насос и испытал его в работе.
Действительно, насос на 1 скорости практически не слышно.
Производительность приличная даже при подъеме на 1 метр.
После этого Я установил насос в контур.
Пришлось правда переделывать расширительный бачок - насос то теперь внешний
а не погружной как было до этого.
Запустил насос, выгнал воздух из контура и сравнил температуру моего
разогнаного проца Core2Duo 6600 до 3,6 GHz на разных скоростях насоса.
Разницы Я практически не заметил.
Поэтому 1 скорости запросто хватает.
Надо еще учесть, что у меня ватерблоки стоят еще на двух мостах.
А шума стало гораздо меньше.
Теперь я слышу только шум от работы винчестеров.
И Я ни сколько не жалею что купил циркуляционный насоос
вместо аквариумной помпы.
Вот такие дела.
Поэтому, у кого голова на месте и руки растут откуда нужно
могут сами переделать самый дешевый чугунный циркуляционный насоос
так чтобы не было головной боли с коррозией и ржавой водой.
С уважением, Sfmodelkin.
Прочитал почти всю ветку, так и не понял, какую помпу из Laing выбрать? Прокачать надо D-Tek Fuzion, Swiftech MCW30, радиатор Alphacool NexXxoS Xtreme III 360. То есть система с невысоким ГДС. Какую помпу выбрать и почему? Есть мнение, что помпы с давлением 4.7 и 3.7 литра в реальном контуре почти равны по объему прокачиваемой воды. Прошу помочь в выборе помпы с http://www.aquatuning.de/index.php/cat/c159_Laing-12V.html, выбор желательно обосновать. Спасибо за советы.
E8600\P5Q-Pro\4*2G\560Ti\Вода\560W
accki
любую бери, D5 с регулятором дает больше гибкости, но стоит дороже и немного больше места занимает
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
А никто не знает, можно ли где-нибудь найти вал-ротор-крыльчатку на L30?
Добавлено спустя 5 часов, 16 минут, 8 секунд
И если все же не найду запчастей, то что (и где в Москве) взять до 2,5К рэ?
Magnus penis vitae basis est!
ZadiRRa
NewJet-1200 за 800 р. найти несложно в Москве. ИМХО достаточно будет взамен L30
daedalus, а про запчасти не знаешь? И, кстати, NewJet-1200 - не погружная ли?
Я, если честно, думал о DDC-1T, как вариант чтобы потратить меньше - Magicool 12V.
ZadiRRa
NJ-1200 можно и в погружном варианте использовать и снаружи, как и L30.
Про запчасти не знаю, не москвич, попробуй по интернет-магазинам поискать.
DDC тоже ничего, но вроде в 2.5к не укладывается.
Помпа HYDOR Seltz L30 vs кривые руки.
для начала опишу причину, затем следствие.
имеется СВО от Zalman'a (ресератор 1чегототам), проапгрейженная помпой HYDOR Seltz L30 и 2мя радиаторами 120х120
апгрейд - вынужденная мера (пассивного охлаждения на проц, сев.мост и 2 разогнанных радиона не хватает. а на доп радиаторы на высоте 80см не хватает мощности помпы)
полгода система работала без проблем. но как говорится, их можно устроить самостоятельно ;)
на замену 2м радикам х1950 была приобретена 3870 х2. как следствие - смена водоблоков. дополнительно возникло желание поменять фитинг сверху помпы с прямого (обычного) на угловой (есть причины). фитинги приобретались дистанционно... при попытке заменить указанный прямой от помпы на угловой неожиданно ( ;) ) выяснилось, что у них разные диаметры (у помпы больше в 1,5 раза примерно).
старый фитинг был возвращен обратно. СВО запущена. и помпа начала течь в месте крепления данного верхнего фитинга (оказался недотянут). после "дотяжки" течь продолжилась. было принято решение о доп.герметизации - использовать сантех.ленту (или как ее там - такая белая тонкая лента).
течь прекратилась. как и движение воды ;)
помпа при этом работает (шумит). а давления нет. возвращение на исходную (снятие ленты) ничего не дало. разбор помпы и смотрение на крылчатку с умным видом - тоже. сбор, тесты вне СВО и тд показали: крылчатка крутится, судя по вибрации-шуму примерно с той же скоростью. но не создает никакого давления...
вопрос: в чем причина и что делать?
зы. из подозрительного - крылчатка (сами лопасти) нестрого фиксированы по отношении к оси (т.е. проворачивается из стороны в сторону до четкой фиксации)
Это нормально для них.
Это ФУМ лента.
что делать?
Искать надо причину. Чудес тут не бывает.
ну што, неужели никто не сталкивался с подобным? в чем может быть причина?
Ну что, никто не поделится, прокачает ли Magicool 12V 3 ватера, 2 радиатора и кучу трубок? =)
ZadiRRa Прокачает и больше, только скорость потока может упасть ниже 60-70 л/ч, что не есть корошо. Нужно смерить приблизительно - в ванной с 10л ведром и засечь сколько в минуту, датчик ставить смысла нет, так как ещё сильнее замедлит поток.
Продам отборную DDR2, ёмкостью 2x1024MB на чипах Micron D9 GMH и GKX, от Team Group, Crucial, CellShock
вы конечно меня извините, но все исполльзуют либо дешёвый hydor , либо laing.
а Alphacool Eheim Station 600 II вообще не в тему чтоль?
я просто хочу водянку с делать с тремя секциями батареи центрального отопления.
http://qalaboratory.com/
scalp
В том и дело, что покупая этот Eheim Station, получаешь ту же аквариумную помпу, только за большие деньги.
Выигрыша никакого имхо.
Малавата будет! (с) мужик пластилиновый
Каждая секция рассеивает около 40Вт тепла. Прикинь сколько тебе надо. У меня 4 секции с разогнанным компом едва справляются.
Правда, если высокие температуры не нервируют, то и 3 секции могут справиться.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Случайно зашел в ветку на первые страницы.
Себя спустя пять лет перечитывать страшно.
Я даже слова такие позабывал :))))
kemm Проверь для начала дошла ли вода до помпы (если в ней воздух - она не будет ничего прокачивать даже если система герметична)
Фото: 21
А какая высота батарей 300 или 500 мм.
Сори за оффтоп.
500 конечно.
Кстати, 3 секции тоже хватит, если это будет Радиатор МАРС 500.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
