Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12389 • Страница 165 из 620 • <  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 620  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
RuS.nnov писал(а):
kwazibabr хватить, то может и хватит, но температуры вас не порадуют.
а если между процом и видеокартой воткнуть Black Ice GT Xtreme Micro 92 Radiator? :)
з.ы. или лучше забить на "воду" в мАТХ и привезти из гаража Chieftec CA-01SL-SL-B?
анон, помни - invidia на латинском = зависть...
Комрады! Ну, что? Coolgate Triple 120/60 mm Radiator, получается лидер в своём классе? #77 прикупить, что ль пару штучек.... :?:
kwazibabr все эти огрызки мало что дают, от размерности 360 стоит начинать. Радиатор можно снаружи закрепить или взять большой корпус.
Leha-62RUS неужто текущих не хватает?
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
RuS.nnov, хватает! Но, хочется топов!
Leha-62RUS эх эта мания апгрейда, понимаю :D
RuS.nnov, ну да, MO-RA3 конечно не доступен, а вот 2 колгейта вполне!
Фото: 3
мания апгрейда именно к воде имхо менее подходяще. Тривиально - как раз для водянок можно легко в контур подключать дополнительные рады, а не заменять имеющие на новые, пусть на 10% еффективнее, но стоящие по полной. К воздушному кулеру так легко неприпаять дополнительные термотрубки/рёбра :)
Church именно по этому завтра в системе появится еще и ЕК ХТ 480
Leha-62RUS куда крепить будешь?
RuS.nnov, на заднее посадочное место 120ого ветиля, через проставку и вентили снаружи навыдув, а может и внутри навыдув....
ну и вешать буду за 3тее посадочное место, чтоб он на уровень по подводке вышел с имеющимеся!
доходчиво написал?
Leha-62RUS да. Ждем отчет о результате.
RuS.nnov ещё много дел и до установки радиатора, купил 2 болончика краски, чёрный/белый, думаю матплату перекрасить в чёрный и части СВО всё чтоб было белое!
Примерно как здесь: http://pccooling.ru/index.php?/gallery/ ... -painting/
:crazy: :facepalm:
Фото: 3
Leha-62RUS: Если будешь красить рад в том числе, советую только его боковины, заложив к примеру рёбра/ламеля куском картона. Лишний слой краски на них лишь ухудшит охлаждение. Не в разы конечно, но все таки. Имхо окрашенные боковины, и вентилей с белыми корпусами/крылчаткой поверх вполне достаточно.
Church не-не, только водоблоки и материнку, пока думаю......
Leha-62RUS а смысл? чем меньше дельта, тем меньше радиатор тепла рассеивает, тем меньше эффективность, тупое наращивание радиаторов ничего не даст
Мы все знаем, что Linux — это круто… он выполняет бесконечные циклы за 5 секунд.
* Линус Торвальдс
Russian, ну это мы ещё посмотрим!
Сейчас море прогревается с комнатной +25С в простое, до +35С в игрульке, при добавлении рада площадь рассеивания возрастает, море греется меньше, охлаждает лучше! на?
Фото: 37
kwazibabr такие мелкие рады унылы. Лучше либо найти видел в продаже рад мора квадратный 2х2 120мм.и поставить сверху корпуса на шурупах. Либо автобмобильное что то под размер корпуса, но внутрь точно не стоит.
5 мегатонн света!
[img]http://nick-name.ru/forum4t0/Romoro.gif[/img]
Выбираю новый радиатор под свою систему (i7 920@4Ghz, GTX580), сейчас стоит радиатор от а/м "Москвич" (2*140 мм, толщина где-то 3 см)
Компоненты: помпа Aquastream XT Ultra, водоблок Альфакул Yelowstone, фуллкавер Альфакул nexxos GTX580. Бачка пока нет никакого(треснул зараза)
Собственно: Coolgate Triple 140/60 mm Radiator -Black (8fpp!)
http://overhard.ru/product_info.php?products_id=4990
или
Black Ice SR1 360 Radiator -Black
http://overhard.ru/product_info.php?products_id=4972 (10 fpp, но 120мм)
Может ещё варианты есть? Но брать хочу в оверхарде
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Allert
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
PoulK aka KPV писал(а):
Allert
Спасибо, а если вот этот:Thermochill PA140.3 High Performance Radiator ? У него правда дырки под 3/8"
http://overhard.ru/product_info.php?products_id=6128
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
