Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7780 • Страница 165 из 389<  1 ... 162  163  164  165  166  167  168 ... 389  >
Интерпретация активного бэка от барроу.
Поддержка стрикс, трио/суприм, вентус, аурос, таф, игл, корорфул, ftw.
Доступен как отдельная опция для уже купивших фуллкавер с обычным бэком.
Фото: 7
muS писал(а):
tonygks боишься что через пару часов на воздухе сгорит ?
Да нет. Просто личные предпочтения. Температуры до 40-50 при "условно полной тишине". Хотя в Спб этим летом моя сборка вряд ли уложится в такие условия. В помещении 33+, вода 37-38 в простое.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Всегда на всех картах были водоблоки ЕК, сейчас смотрю под 3080, есть вариант взять что-то из этих трех:
ЕК
Альфакул
Barrow
Подозрительно альфакул похож на китайца, помнится кач-во AIO у альфакула было убогое в мелочах, винты слизывались после одной установки, как бы с водоблоком тоже так не оказалось, отзывов не нашел, но в инете видел как такие водоблоки ставят, вроде красиво, но не понятно как отводит тепло.
В плюсах альфакула - сразу с бекплейтом обычным идёт и цена самая минимальная.
Цена 125 евро.
ЕК - тут всё просто, с продукцией знаком, претензий нет, бекплейта нет в комплекте, отдельно около 40 евро (дорого в общем). Условно фаворит выбора, но цена 150 евро без бекплейта (прям премиум бренд какой-то)
Barrow вообще никогда не держал в руках, без понятия как там по кач-ву и по отводу тепла, на вид неплохо, но я так понимаю цепи питания, что на альфакуле, что на ЕК, что на барроу не охлаждаются.
Цена 105 долларов + бекплейт с активным охлаждением 64, итого условно 170 долларов за "ультимативный" охлад, а нужен ли такой для 3080 не понятно, для 3090 точно надо.
Альфакул и барроу в таком исполнении я бы обошел стороной. Личное имхо, резинок многовато
Pentium III 550 mhz > P4 Prescott 2.8 Ghz > Athlon X2 4200+ > Phenom X4 9850 > Phenom II X6 1055t > Ryzen 7 1700 > Ryzen 9 3900x
L-I-O-N меня тоже смущают эти каналы :roll: как в модных резервуарах под 360мм посадочные места (забыл как там по модному называются).
Еще вариант от Bykski нашел, больше "классика" по исполнению, но для меня это такой же ноунейм как и барроу, 130 долларов с бекплейтом обычным.
Bykski
ну вот мне такой букски уже и едет в исполнении gigabyte eagle
L-I-O-N меня смущает, что прокладки гавно и чувак пишет про барроу, что через 4 месяца никель облазит
Distribution plate
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Urez писал(а):
Distribution plate
:beer: точно.
Посмотрел я обзоры, сравнения, в общем овчинка выделки не стоит, надо брать снова ЕК. У китайцев все плавает, никель облазит, прижим плохой, у альфакула на 20 градусов больше память греется, чем у ЕК.
да и хрен с ним, с никелем. Это ни на что не влияет. А прокладки я отдельно заказал на 0.5 1 и 1.5 сразу
собсно по обзорам и коментам проблемы с прижимом с ними и связаны, там в комплекте достаточно посредственные и фиксированной толщины 1.8мм, которой где-то не достаточно, а где-то перебор.
Ну и на старой 1080ti букски отпахал 4 года и никаких нареканий к нему ни разу не возникло
Фото: 10
Есть барроу на 3080 трио Х. 6 месяцев в эксплуатации. Ничего не облазит, все в идеальном состоянии. Родные тп не очень, поставил гелид - по итогу память в майне до 68 доходит.
Также альфакул на суприм 3080. Тоже все отлично. с ТП гелид память около 60-62
Intel Core i9 14700K/ASUS Z790 DH/T-Force Delta 7600МГц/MSI 3080Ti Suprim X/Custom Water/Lian Li PC-O11 Dynamic XL/LG 32GK650F
WildchildVS
Майнинг тестировали на каких частотах, какой хешрейт? При какой температуре воды?
Фото: 10
WreckInT3 Вода в основном около 31-33, если на улице жара, то до 36 бывает. Память на 21ГГц робит. 100-101 хешей
WildchildVS 31 вода это круто.
Ну меня смущает китайские тем, что подбирать надо прокладки, т.к. доделай сам и если косяк какой - никому не предъявить ничего
Подскажите, на водоблок bykski под 3080 если родные прокладки менять, то новые какой толщины нужны? 1мм или 1,5 мм?
OrinRus писал(а):
1,5 мм
1,5 мм
nag77 писал(а):
1,5 мм
Благодарю. На память и врм одинаковая толщина ведь т.е. 1.5мм? Какие лучше взять, арктики или есть получше варианты?
Многие ставят гелид экстрим.
Фото: 10
Согласен. На родных память под 80 уходила.
OrinRus на барроу нестандартные идут в комплекте. Память 1.2, врм 1.8. На байски поди аналогично. На свой ставил гелид экстрим 1.5мм на память с алика
На память 1,5 , а на врм какую толщину ставили?
