Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 166 из 487<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
ты все верно понял, тока бадяжить котловые необязательно, они готовые к употреблению и продаються адскими количествами от 10 литров.
автомобильные бадяжат потому что они продаются в виде концентрата. (ну как тот феби на фото выше). если купить антифриз готовый к применению то его ненужно разбавлять.
вобщем читайте этикетки, там все написано.
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
Добрый день всем! Что можно можно выбрать достойного из жидкости по наличию в overhard? Цвет жидкости - прозрачный.
nag77
Ни чего там нет достойного..!
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Когда железо заказывал, посчитал, что здесь найду жидкость, тянуть из-за рубежа было накладно
Последний раз редактировалось nag77 28.11.2015 21:51, всего редактировалось 1 раз.
налей воды!
Последний раз редактировалось mrackspb 28.11.2015 17:22, всего редактировалось 1 раз.
nag77
Водицей с биоцидом воспользуйтесь - бюджетненький вариант...
В магазине Meijin.ru приобрести к примеру синий хладагент от Koolance(готовая ЖиЖа к употреблению) - не бюджетно но Разумно,т.к. расходы на качественный кулант предпочтительнее возможных проблем в будующем с контурным железом и не только...
Выбор за Вам как всегда...
nag77
http://overhard.ru/ekwaterblocks/ek-eko ... ix-1l.html
Вполне хорошее качество и цена.
ага 600руб за поллитры водичики. антифриз стоит 900ру 10 литров.
тащемта за литр - но какая всем в принципе разница !?
http://vodopad.spb.ru/catalog/28865/50704/
963 рубля. И на пропиленгликоле.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
Фото: 4
Добрый день!
Присматриваюсь к антифризу для котлов отопления.
В своём городе нашёл 3 вида:
На основе этиленгликоля - 600 р. (брать не буду)
На основе глицерина - тоже 600 р.
на основе пропиленгликоля - 1500 р. (жаба давит)
Что можете сказать про глицерин?
Фото: 20
плотность примерно на четверть больше, чем у воды - насосу будет тяжелее.
Фото: 3
а можно ли разбавлять водой эти антифризы для котлов отопления?
mp79
Они уже готовые к употреблению в основном и бодяжки водой не требуется...
Вы про какой говорите..?
Фото: 3
вот про этот http://vodopad.spb.ru/catalog/28865/50704/
963 рубля. И на пропиленгликоле. Можно ли их использовать в сво?
чорт, видимо человек не читал тему сначала.
такбы он уже знал что я это использую 2й год уже.
год использовал красную ЕК жидкость+ дистиллят. Вчера снимал видюхи - блоки в норме, коррозии нет. Сейчас надо менять контрур буду, вот думаю промыть, но ЕК жидкости нет. Залью обычный дистиллят. Добавлять биоцинт обязательно?
Фото: 6
Антифризом подкрась вместо биоцида,чтоб живность не завелась.
Не обязательно прям к применению но желательно и в точном соответствии с рекомендацией производителя препарата - подольше с ним протянет от замены до замены водицы в контуре...
Ну а как оно будет в натуре - Практика покажет,а пользователь расскажет(может быть)...
я год вообще не трогал. Псоветуете полностью сменить? Все равно буду краник ставить - впринципе есть возможность слить. Но жижу ЕК покупать не буду, только дистиллят. С Антифризом подумаю, может капну малец.
А блоки надо чистить сами?
Зы я вам соврал. Стал промывать радиаторы - вылилось много какого то говна, возможна плесень. Мда эта херь все ребра забить может. Вообщем буду чистить все.и да Ек говно видимо. :applause: завтра разберу радиаторы и сделаю фотки.
