Куратор(ы):   White ShadoW
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7308 • Страница 166 из 366<  1 ... 163  164  165  166  167  168  169 ... 366  >
Фото: 53
Syber писал(а):
Думаешь все тут сплошь и рядом прошареные электронщики сидят?
Да ладно! Чтобы увидеть, что вместо резистора конденсатор впаян или не тот номинал, надо только глаза иметь.
А я такие неисправности вообще не глядя, по телефону и чужими руками ремонтирую :D
Фото: 21
На акваеро 6 в этих цепях кондеры и резисторы используются в очень мелком smd корпусе. Если сам тип (кондер или резистор) ещё по цвету он и сможет определить, то с номиналом такой номер уже не пройдет:) А мне вот кажется, что там заморочка именно с номиналами в делителе.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 53
Все резисторы подписаны. А увеличительные стекла еще никто не отменял. :D
Ну я так и написал...
Удаленно включу паяльник, изведу нечистую)
Блин, коллеги )
Я еще раз хочу сказать спасибо за участие. Я конечно же не совсем "чайник" в электронике - но не так глубоко ей богу. Профессия у меня другая а так заморачиваться у меня нет банально времени. По моему иницировать обмен по гарантии это менее проблематично в моем случае. С паяльником я точно не хочу связываться )
Контроллер у меня просто лежал 3и месяца, так как не было времени пересобрать комп на нем. Это все таки процесс, а комп рабочий - не всегда можно выделить время на эксперименты. Но само впечатление от девайса более чем положительное - после "мамкиных" биосов и софтов - это конечно иной уровень!
CrownA:
Я пробовал конечно же изменять параметр и вольтажем и PWM - напряжение и обороты меняются. То есть как будто в макс. вольтаж выставленно не 12 а 9.7. Так это работает. Поэтому я надеялся - может прошивка глючная. Но нет - скорее всего железяка.
На форуме у немцев прочитал - что такое бывает у них - менять нужно.
Фото: 53
Не, паяльник они сами. А я только говорю, какой провод кусать - сначала красный, затем зеленый. Или наоборот :lol:
Фото: 21
Да ладно?)) По фото видно, что там размер типа 0402, а они уже без маркировки идут.
И это правильно)
Фото: 53
Вот. Теперь однозначно - в резисторном делителе один резистор не того номинала.
Это у всех бывает, сплошь и рядом.
Ну к примеру надписи 101 и 111 отличишь? Найди различие, а резистор тебе феном за 5 секунд любой поменяет. И никакого паяльника не надо.
Все равно ведь контроллер снимать будешь. Но я не настаиваю, не хочешь - не смотри :D
Только у полуподпольной китайщины и у аквы, как выяснилось. :lol:
Фото: 21
nag77, приехала сегодня моя квадра:) Действительно в performace pcs её запаковали в большую коробку с "кукурузными палочками" )))
Вооот, установил я её значит, подцепил на аквабас и USB, пересадил на неё обе свои помпы и тут внезапно заметил такой момент - она у тебя тоже отображается значком в трее типа безопасное извлечение устройства?
Просто у меня по USB сейчас зацеплены aquaero, пара mps, farbwerk и ни для одного из них нет безопасного извлечения. Нафига оно на квадре присутствует?))
И ещё такой момент - в отличии от всех остальных модулей аквы, квадра не определяется по USB пока не подключишь к ней молекс.
Поздравляю с "кукурузой"! Она действительно качественная.
У меня контроллер подключен к древнему системнику (win 10) по внутреннему разъему USB. Проблем не замечал.
Есть кабель в с внешним разъемом USB, его не проверял.
Да, без молекса железка неактивна.
Фото: 21
Да не, проблем и у меня нет, просто не понятно, нафига её как съемное устройство сделали для системы.
Оно у меня не съемное.
Фото: 67
Возможно ли подключить подсветку от резервуар ЕК RES X3 RGB к Aquacomputer QUADRO?
i9-7980XE ✸ ASROCK X299 TAICHI XE ✸ 64GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Фото: 21
ParKur нет. Quadro работает с адресными лентами, а в этом резе обычная. У меня такой рез к farbwerk подключен.
Фото: 67
Syber, то есть надо прикупить farbwerk? Если вместо Quadro взять LT5 к нему можно будет подцепить или во всех случаях надо покупать отдельно farbwerk?
С контролерами Aquaero работают сторонние датчики температуры, к примеру Barrow TCWD-V1?
Фото: 21
Я вот про это говорю. У тебя нету что ли значка этого в трее?
В идеале да.
Зачем тратиться на горячего динозавра 5LT, когда есть 6LT с современной нормальной не греющейся схемотехникой?
На 5LT/6LT есть один порт для подключения RGB-диодов, но он выполнен в другом форм-факторе - разъем KF2540 (вентиляторный), и чтобы подцепить к нему этот резервуар придется делать переходник или менять штекер на проводе.
К Aquaero можно подцепить любой 10кОм терморезистор, в том числе и этот.
Фото: 67
Syber, спасибо за информацию. Насчёт покупки последнего, кусачая цена за кусок текстолита, который распилили на части. Тем более вы сами пишите, что даже при наличии LT6, из коробки не работает и в итоге лучше прикупить farbwerk.
Фото: 21
ParKur если задача только подсветкой управлять, то да, одного farbwerk хватит. Только не перепутайте со свежим farbwerk 360 - это новая модель контроллера подсветки, работает только с адресными лентами, не подойдет вам.
Syber мне вон помпу извлечь предлагает
next.JPG [ 18.43 КБ | Просмотров: 633 ]
Сейчас этот форум просматривают: devild[CN] и гости: 4
