Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Варшава
Тема предназначена для совсем "зеленых" новичков, которые слабо представляют себе, что такое СЖО, и не знают, куда обратиться и с чего начать. Если вы новичок и не можете определиться, куда написать - вам сюда! Тема является аналогом темы СЖО. Общие вопросы, но более "открыта" для новичков: ЖК за повторные вопросы и игнорирование поиска тут выдаваться не будут. Здесь не наказывают даже за самые глупые вопросы, зато строго наказывают за любую агрессию в адрес новичка и ответ не по теме вопроса. Одним словом, новички - не бойтесь, спрашивайте! Список основных тем форума Системы Жидкостного Охлаждения находится тут.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
Скаут Нууу... М3 - это метрическая резьба - примерный диаметр дырдочки с резьбой 3мм. UNC 6-32 - это дюймовая(унифицированная американская крепежная резьба со Стандартным шагом.)резьба - примерный диаметр дырдочки с резьбой 3,5мм. Т.е. приобретаете метчик UNC 6-32 + вороток = отверстия М3 можно сказать будут достаточны ииии... перерезаем... Конечно не пробивая трубки...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Последний раз редактировалось atlonn 30.06.2015 16:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Добрый день. Вопрос возник такой: стоит ли разбирать систему СВО и чистить после нескольких лет использования? (услышал на форуме такое мнение) Боюсь я это делать)) Помпу, водоблоки.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2008 Откуда: беларусь гомель Фото: 20
SkipperS если производительность системы не изменилась - можете не париться. если стало хуже охлаждать - в первую очередь стоит проверить водоблоки. помпу практически никогда не нужно чистить с разбором. достаточно промыть струёй воды из крана...
_________________ You MUST be STEEL!!! You MUST be DOOM!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.07.2014 Фото: 1
Здравствуйте, Есть ли смысл менять радиаторы Koolance 360/54 (30 fpi) на Сoolgate 360/65? Много ли удастся отыграть по температуре? Сейчас на кулансе висит 2600к с 290X, с стандартными задачами справляется вполне сносно, но под бубликом и linx (если запустить одновременно) начинается over 80 цельсиев и вода 50-55. Подумываю засунуть еще одну секцию,но проблема с местом, т.к. приходится все умещать внутри небольшого, хоть и хорошо продуваемого гробика. Может еще какие сможете дать советы дл увеличения эффективности?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2008 Откуда: Саратов Фото: 345
chingizgun Имеет смысл добавить Сoolgate 360/65. Если корпус маленький, то нечего городить в нём коммуналку - выносите радиаторы наружу в укромное место.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
chingizgun важнее добавить ещё, хоть какого... но ещё лучше добавить и поменять куланс на кулгейт. Температура меняется не линейно в зависимости от рассеиваемой мощности, но примерно кулгейт будет процентов на 10-20 лучше в зависимости от оборотов, а может даже и больше... 30 ФПИ сквозь целые 5 см это довольно тесно .
chingizgun Нуууу... Эти радиаторы от Ку предназначены для "карлсоны с обоих сторон радиатора" и далее по тексту - радиаторы от Ку для тех кто знает чего ему нужно,т.е не для Всех... Вводных очень мало,т.е. отмести все условности и подобный радиатор способен охладить и 2-3 таких связки как у вас... Думается вы понимете куды клонЮ...
В том то и беда, что нет у меня сейчас укромного места, куда можно было-бы вынести радик, а температуру сбить хочется, вот и подумываю о замене, только вот стоит ли овчинка выделки? Вертушки Scythe Grand Flex на 1200 оборотов(с обоих сторон). Радики от кула стоят только по той причине, что когда собирал, был очень стеснен в средствах и брал БУ за копейки.
atlonn Ну, это если на него влепить карлсон, эдак на 3к оборотов, тогда им можно хоть ядерный реактор охлаждать
chingizgun Ага... От и карлсоны объявились с двух сторон и обороты нарисовались... Ну,что сказать - ещё бы температуру в помещении с системой узнать и понять бы завоздушен контур или нет... Т.е. в принципе этого радиатора,да на таких оборотах карлсонов,да при их кол-ве,да на неизвестную связку - должно хватать и при нормальных темпах железа...
Контур завоздушен (на вдув 200мм bitfenix), температура комнатная- около 25С, контур работает только на проц и видюху(2600K 4.3ГГц и реф 290Х без разгона), помпа DDC екашная. Хватать то его хватает, но, как говорится- нет предела совершенству, да и видюху подогнать не помешает.
