Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9728 • Страница 168 из 487<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 487  >
Тема для выбора и обсуждения теплоносителей СЖО. Обсуждаются готовые или самодельные теплоносители, а также биоцидные и ингибирующие добавки к ним.
Важно:
Перед применением любого неспециализированного теплоносителя сперва убедитесь в безопасности его применения в СЖО для ПК и безвредности для компонентов контура!
Краткий F.A.Q. (дополняем):
1. Назначение теплоносителя - забрать тепло от охлаждаемого элемента, перенести его по контуру и передать рассеивающему элементу. При этом желательно защитить компоненты контура от коррозии, обеспечить надежную работу перекачивающего агрегата (насоса или помпы), и предотвратить появление микроорганизмов.
2. Самую высокую теплоемкость из доступных жидкостей имеет вода. Они же является основным компонентом подавляющего большинства готовых теплоносителей СЖО и систем отопления, а также автомобильных антифризов.
3. По степени очистки вода бывает деионизированная, бидистиллят, дистиллят, очищенная обратным осмосом, фильтрованная. Для СЖО достаточно дистиллированной воды в качестве основы.
4. Применение ингибиторов коррозии необходимо при наличии в контуре гальванических пар:
- для алюминия и его сплавов - медь и её сплавы, никель, олово, свинец, серебро, сталь, титан и его сплавы, хром;
- для меди и ее сплавов - алюминий и его сплавы, кадмий, олово, свинец, сталь, цинк;
- для никеля - алюминий, серебро;
- для серебра - алюминий, никель, олово, свинец, сталь, хром, цинк;
- для стали - алюминий, медь, серебро;
- для хрома - алюминий, серебро.
5. Любой теплоноситель снижает свои диэлектрические свойства в процессе эксплуатации.
6. Применение биоцидов желательно, если есть вероятность попадания света на теплоноситель. Некоторые ингибиторы коррозии также являются и биоцидами. (Например: уротропин).
7. Если не хотите экспериментировать и экономить - берите готовый теплоноситель для СЖО от известных и проверенных производителей.
8. Если хотите немного сэкономить и при этом не хотите связываться с подбором и поиском отдельных присадок для ингибирования и биоцидов, можно использовать автомобильный антифриз или теплоноситель для систем отопления. Готовые теплоносители для СЖО, систем отопления и автомобильные антифризы, как правило, уже содержат необходимый пакет присадок.
9. Применение антифриза необходимо, если в контуре возможны отрицательные температуры теплоносителя. В остальных случаях его применение целесообразно только с точки зрения наличия в нем присадок.
10. Большинство готовых теплоносителей можно развести дистиллированной водой без ухудшения их теплоемкости, но при этом уменьшится концентрация присадок.
11. Самый бюджетный вариант теплоносителя СЖО - дистиллированная или даже просто фильтрованная вода. При необходимости добавляются ингибиторы и биоциды.
12. Теплоноситель рекомендуется отфильтровать перед заливкой в контур, где есть микроканальные водоблоки.
13. Теплоноситель, слитый из контура, можно использовать повторно. Для этого нужно слить его в чистую емкость и защитить от попадания пыли и мусора на время работы с контуром.
14. Нельзя применять в контуре с акриловыми компонентами теплоноситель, содержащий дихлорметан (он же метиленхлорид или хлористый метилен), дихлорэтан (он же этиленхлорид или хлористый этилен), хлороформ (он же метилтрихлорид или трихлорметан), альдегиды, кетоны, сложные эфиры, а также метиловый, бутиловый, этиловый и пропиловый спирты.
15. Теплоноситель со временем понемногу испаряется из контура при наличии эластичных соединений и уплотнений.
16. При заправке теплоносителя необходимо учитывать его возможное тепловое расширение. Для воды и жидкостей на ее основе это приращение объема в 2.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 30°С; 5.5 см³ на литр при нагреве от 20 до 40°С; и 10 см³ на литр при нагреве от 20 до 50°С. При увеличении содержания гликоля эта величина увеличивается. Именно на такой объем должны позволить воде расшириться шланги и воздух от нагрева при работе контура, чтобы в нем не создавалось дополнительное избыточное давление.
Полезные темы:
СЖО. Чем очистить комплектующие
Гальванические пары - ставим точку.
Тосол или Вода вот в чем вопрос?
Коррозия (ржавление) меди
Фото: 5
Жёсткий_Чебур писал(а):
в шлангах будет противно-розовенький.
Угу - у меня такой. Но тубинг - Примочил Brilliant UV Blue, а все водоблоки блэк ацетал. А в резе подсветка голубым светодиодом... так что свет жижи виден только при заправке)))
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Azraelle писал(а):
https://www.youtube.com/watch?v=V4X4jXBBDNY
какая то она у него странная .... в помине такого не видел ещё....
как будто кипятил её)
5820k 4.4Ггц/Asus X99A/12gb ram(2800мгц)ram/Palit SGS 980ti /QHD/Win 8.1 Pro
это же пастель - http://overhard.ru/720.html
IceFireW писал(а):
это же пастель
у самого такая , синяя .
а есть у кого фото корозионных фитингов ну или ватеров. ?
что за нафик если угловой фитинг внутри весь ярко рыжий или красный? и у меня все мои беленькие шланги стали розовенькими... и не отмыываються даже кротом
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
mrackspb
Фото приветствуется...
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
вообщем заправил я дистиллят + антифриз 50/50. Антифриз взял g13, готовый HiGear. Цена 580 руб за 5 кг =) Хватит еще лет на 5. Через полгода постараюсь глянуть состояние.
Ivanhoe
А разбавили-то зачем он же уже готовый к употреблению...
теплоотдача обычной жидкости лучше. во всяком случае где-то тут я читал. Пойду в тему фотку запощу
Фото: 5
Ну, например, потому что он готовый к употреблению для температур наружного воздуха до -20, или даже 30, а дома таких условий не бывает.
Я хоть и концентрат покупал, но разводил по инструкции в пропорции для температур до -10С.
Интересно, на каком антифризе арабы по пустыням гоняют)
Фото: 5
а фиг знает. но ведь задача антифриза не только зимой не замерзнуть, но и температуру кипения как можно выше поднять. Поэтому в автомобилях не рекомендуют разбавлять антифриз даже летом. Но у нас-то температуры не такие высокие, поэтому в этом отношении концентрация антифриза тоже значения не имеет.
Фото: 6
Кураре писал(а):
задача антифриза не только зимой не замерзнуть , но и температуру кипения как можно выше поднять.
Неверно "2" бала. :D
На физике спросишь , как увеличить точку кипения.
Однако одно дело бодяжить концетрат водицей(он для сего и преднозначен),а другое дело Готовую ЖиЖу,в которой уже забодяжен пакет присадок и прочего в определённой концентрации для более эффективной защиты омываемых компонентов контура + прочие вкусняшки(пенагасители и прочее)...
Угу... Конечно в контурах СВО совсем другие условия эксплуатации... Но всё-же как-то странно бодяжить готовую ЖиЖу...
Ну по различиям в эффективности меж антифриз/водица --- не всё так однозначно,слишком много переменных с таким-то кол-ом контуров...
Фото: 5
yasoroka писал(а):
Неверно "2" бала.
тебя мама не учила не встревать в разговоры взрослых? Постой в сторонке и послушай, может ума наберешься... или на тебя уже так каникулы действуют?
Фото: 6
Кураре Так ты еще и невежда !
Понял, проходим мимо.
Последний раз редактировалось psilocebin 29.12.2015 22:36, всего редактировалось 1 раз.
3.9. Устное предупреждение.
Фото: 47
Не хамите - не правы как раз вы! "Антифриз", точнее - специализированная охлаждающая жидкость вообще, действительно имеет температуру кипения выше примерно на 10 градусов, чем вода, и делается это намеренно, чтоб не кипятить двигатель, рабочая температура которого близка к температуре кипения воды.
Фото: 6
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Не хамите
Хитрый John™ [USSR] даже не думал.
это вам на коробке написали ( на заборе тоже пишут :D )
Буду рад прочитать ОБЪЯСНЕНИЕ - почему температура кипения (даже на воде) в радиаторе машины выше 100* (а именно 130*) :-P
Фото: 5
1. Научись, для начала, писать без ошибок.
2. Температура кипения автомобильной жидкости - один из важнейших ее параметров. Температура кипения чистого этиленгликоля 198 градусов, а рабочих растворов - 108-120С. Если ты пытался тут сумничать про воздушный клапан, то его задача как раз и заключается в том, чтобы еще повысить температуру кипения ОЖ на 5-10 С.
3. Научись общаться с людьми - в жизни пригодится.
Фото: 6
Про клапан, да. Воздушный ? Врядли он воздушный. :crazy:
Цифры приведенные тобой, канечео интересные , но не в них суть, так что проехали.
Стараюсь учится, а не поучать - полезней . ;-)
Сейчас этот форум просматривают: tuborgfps и гости: 11
