Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4398 • Страница 168 из 220<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 220  >
SERO91988 писал(а):
не каждый фит и не на каждый шланг накрутиш... иногда потребное усилие будет такое, что скорее резьбу в акриле вырвет.
Серьезно?
Шланг всегда станет мягче если его подержать под горячей водой.
Если нужно, то способ всегда можно найти.
Один из них - это накрутить заранее.
Второй -накрутить заранее, а потом раскрутить. Второй раз будет накручиваться легче. Использовать в том месте, где нельзя применить первый способ.
Я использую вот такую штуку (у меня она скругленными углами, тк покупал много лет назад, но не суть) - https://www.ekwb.com/shop/ek-af-x-splitter-4f-g1-4-black-nickel
Естественно при этом способе резиновое кольцо снимается.
Ну это для истинных перфекционистов)))
Фото: 108
IceFireW на старый фит TFC 13/19 даже очень мягкий шланг с разогревом проблема обжать так чтобы не было зазора
а скажем дубовый примочил вообще без шансов...
конечно какой нить битс/барроу/куланс да на силиконовый шланг протянуть не проблема... если место есть, а в какойнить заднице между корпусом и 2мя радиаторами - уже может быть проблемой.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
Странно, но все докручивал когда был это шланг.
"I’ll be back"
Это не ваша цитата случайно? :D
Добрый вечер, может кто-нибудь встречял где на Алиэкспрессе можно купить резинки под фитинги , конусные с обоих сторон синие ?
Edions
Это что за фитинги такие у которых O-Ring "конусные с обоих сторон синие"..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
atlonn писал(а):
Edions
Что-то не могу картинку прилепить.
https://aliexpress.ru/item/400117827389 ... 4927tFnvVm
Edions
Однако название данной ветки Конференции прочтите внимательно...
atlonn писал(а):
Edions
Не понял.... Фитинги под водянку, только водянку собрал , хочу на потом резинок купить и не нахожу... Не фитинги же в сборе ради резинок брать...
Edions
У вас контур на жёстких трубках(показанные вами фиты "для жесткой/твердой трубки диаметром 14 мм")..?
Фото: 7
Edions простой в этой теме шлангами меряются. Трубки дальше по коридору.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Фото: 49
господа, а посоветуйте пожалуйста быстросцепы под шланг EK-DuraClear 9,5/12,7mm
Фото: 261
https://koolance.com/quick-disconnect-n ... -qd3-fsfg4
https://koolance.com/qd3-msfg4-p-quick- ... aded-g-1-4
В них вкручиваете нужные вам фитинги под нужный вам шланг.
Лучше QD4, у них сопротивление меньше.
WreckInT3 писал(а):
Лучше QD4
Они 13*19
9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Urez писал(а):
Они 13*19
Можно и так собрать (вариант папа в скринах, аналогично для мамы):
Male Threaded G 3/8 BSPP
Плюс G 1/4 Male to G 3/8 Female
Фото: 261
У QD4 нет быстросцепов с внутренней резьбой 1/4 дюйма, только 3/8, или под шланг 13х19.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
nag77 соответственно нужно будет ещё адаптер female-female, чтобы вкрутить фитинг и нахрен такая монструозная конструкция.
Кому надо, тот вкрутит)
Это был пример, что все возможно.
Фото: 49
спасибо, не думал что все так сложно ))
Сейчас этот форум просматривают: Я и гости: 7
