Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12412 • Страница 168 из 621 • <  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 621  >
Тема для выбора и обсуждения специализированных радиаторов для СЖО. Вопросы по самостоятельному изготовлению радиаторов а также переделке других видов под СЖО обсуждаются в отдельных темах:
СЖО. Пассивная батарея охлаждения вместо радиатора
СЖО. Вынос радиатора на балкон
СЖО. Изготовление самодельного радиатора
СЖО. Использование автомобильных радиаторов
Важно:
Ссылки на информацию:
Посадочные и габаритные размеры для 1х120, 2х120, 3х120 и 4х120 радиаторов фирмы aquatuning.
Таблица производительности 480-х радиаторов при различных оборотах вентиляторов.
Рассеиваемая мощность при приемлемом уровне обдува очень приближенно составляет 100Вт для 120-ой секции и 150 для 140-ой. По FPI радиаторы можно сравнивать только с оглядкой на их толщину и интенсивность обдува.
Пример того, как более плотные радиаторы сперва проигрывают по дельте, но при увеличении отводимой мощности/улучшении обдува выходят на первые места.
VanillaSky Можно.
Всем глупцам не терпится осмеять кого-нибудь.
Фото: 4
VanillaSky писал(а):
Всем привет!
Интересует такой вопрос: есть помпа от аквариума 800-1000 л/ч, шланги, водоблок CPU(модель не помню, но дорогой с большими фитингами), расширительный бачёк, но нету радиатора.
Можно ли подключить латунно-медный радиатор печки от ВАЗ для использования СВО с этилленгликолем
можно, главное грамотно все сделать ;)
Пожарные любят жарить...
Парни я вам настоятельно рекомендую посмотреть в шапку. Для обсуждения радиков от тазов есть отдельная тема.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Фото: 4
Church писал(а):
Ну, пассив - в теоретической возможности реализации не обязательно бред. Правда только если принять во внимание, что пассивное тепловыделение радиков существенно ниже, чем даже с самыми медленными вентилями (которые наверняка были бы потише того же вентиля в блоке питания):
1) сильно ограничить термопакет охлаждаемого железа. - никакого разгона, и особенно для видюх - и что бы они были не топовые, +нестоит расчитывать на полную нагрузку линксом/фурмарком/фолдингом, а таксс, для нагрузки нормального использования/игрушек. Все ето общим образом имхо выльется в 1/3-1/5 от тепловыделения, "что могло бы быть" :). Да и стоковые частоты будут менее требовательны к низким температурам охлаждения для обеспечения стабильной работы относительно желаемого для разогнанного железа.
2) раз уж пассив, и используется самоподьем воздуха от конвенкции, что по сути своей очень слабый, то оптимизировать на сколь можно радиаторную часть к пассиву:
как можно больше площадь, желательно как можно реже рёбра. Как варианты вижу скажем две MoRa на ножках расположенные горизонтально (почему то думается, что так будет еффективнее, чем если восходящий воздух еле будет задевать только края рёбер, если рад будет стоять на торце) на полу (где обычно воздух еще холоднее чем в среднем), или несколько отопительных радиаторных батарей (которые существенно более подходящи для пассива из за очень редких рёбер. Очень возможно нужно будет подумать об чем то антикоррозийном изза часто примеренного в таких алюминия).
По размерам/цене/уродного вида такой пассив будет монстрозно велик/скрадывать много места/существенно дороже/неподходящий для еффективного охлаждения топового и тем паче разогнанного железа .. но в своих узких рамках работать будет. Но при стольких крупных минусах и только одном очень спорном плюсе .. вот именно сам выбор етого пути при ознакомлении с особенностями и будет называтся - "бред". :)
Ето примерно также, как модули пельте на нынешнее железо. Сделать можно, работать будет .. но оно нужно то, платить за електричество 3-дорого? Соберешь топовое железо с термопакетом около киловата, +накрутка от плохого КПД и мегапотребления пельте .. 3 киловата ето не просто дополнительную стоватную лампочку Ильича вкрутить, и даже при низкой цене електричества за месяц может накрутится порядочно.
Если кажется иначе по существованию в свое время пассивных китов от залмана, смотрим когда их выпустили и на сколь раз процы/видеокарты в то время меньше кушали. И даже уже тогда помню совет от самого залмана хотя бы один вентиль на ту радиаторную башню навесить, если несправляется/слишком горячо.
Если кажется иначе по существованию кулеров на проц или видюх, где в описании заявлена возможность пассивного применения, опять же - чейто не думается, что то заявлено для core i7 на 4.4GHz+ 1.4V+ процика и 590 видюшки, да и пассив что подразумевается - спорный, скорее всего задуман опосредованный опдув производимый .. хотя бы вентилем блока питания или каким то корпусным. Без одного вентиля в корпусе даже очень холодное железо в закрытом корпусе? Нонсенс. Разве что обрезаешь тепловыделение железа столь, что функциональность/производительность писюка страдает имхо недопустимо. Думаю платформы ARM / Tegra / Epia и т.д., где справится с охлаждением одного-двух десятков ват вместо многих сотен на много проще.
Для информации - пассив, Фобия 9х120, 2х7970 (сток 925 пока, универсальные в/блоки EK), 3930К@4.5 - без проблем. Камень до 65-70, видео - 50-52. пассив не из-за шума, а неохота тащить из корпуса через удлинитель провода к вентилям. Пока не мучал видео. Может будет горячевато на 1125-1200. Отпишусь. Но тишина......
Верните назад 50-е.. Время настоящего звука, винила и Хороших Людей. Все это сейчас редкость... И вообще..
Последний раз редактировалось HREN 02.03.2012 16:49, всего редактировалось 1 раз.
HREN Профиль обновите,ага.
Project "Incredible"
https://www.drive2.ru/users/mironov22/
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=417302
что то я сильно сомневаюсь, а сам радиатор где стоит? Часом не на балконе?
идите к чертовой матери со своим Студебекером!
кто такой Студебекер? это родственник ваш? папа ваш
Студебекер?
Знаток! Убивать таких знатоков надо!
Фото: 3
Dr. Verhovcev: ну почему сомневатся. ведь неуказано, что под полной нагрузке с фолдингом/линпаком? а тепловое выделение между простыми игрушками и стресстестами имхо может и раза два отличатся.
Кстати, мониторился ли тротлинг/частоты? Могу ошибатся, но если память неизменяет, в новых видюхах не только температурами частоты лимитируются, но и есть лимиты на потребляемый ток по обзорам/слайдам в свое время при анонсе. Сняты ли оные или просто выставлены частоты, а как оно на самом деле --
нужен совет, опытных водянщиков. выбираю между:
1. http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=30140
2. http://www.performance-pcs.com/catalog/ ... s_id=32497
с точки зрения удобств, конечно батарея не очень... 4х секционник ставится на крышу системника + тихоходные вентили и проц будет доволен (пока только он на воде)
в идеале - пассив. какой из радиаторов лучше справится? цены то одинаковые
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
temrus63 у меня мора 9х120 не справлялась, так что пассив не советую...
zam86 а не справилась с двумя 990Х@5ghz@1.6v + 4xGTX480@1ghz + mobo full + ram?
или один 930ый не вытянула? что было в контуре? судя по профилю - там i7 2700K со смешным разгоном.
с таким средний воздух справится на средних оборотах. средне.
я просто сегодня плохо телепатю. поясните пожалуйста
+ вопрос был - какой из двух лучше :-)
temrus63 2700к(4.6)+580(950) если судить по процессору в простое при 1,6ггц температура поднималась до 55-60гр. под нагрузкой выше 80 я включал вентиляторы... тут же вентили на 500об. хватало с головой.
У меня мора 9*140 в пассиве с моим конфигом не справляеться, разве что когда все в простое. Врубаю вентили температура сразу на 20гр. опускается.
Студебекер?
Dr. Verhovcev не фига себе( может с одной видеокартой + проц + материнка справится? или хотя бы с одним процем...
пс:ААААА!!! если надумаете продавать водоблок на материнку - я первый в очереди!!!!))))
Фото: 3
temrus63: Нужно считать не числом компонент, а тепловым выделением, которая различается сильно как для разных компонент, так при разном разгоне, так при разнотипной нагрузкой на них порой разков етак 5.
К примеру типичный i7 50-120W в idle/load, с разгоном вплоть до 250W, видюха среднего звена 50/200W, топовая с разгоном & нагрузкой может и от нормальных 50/250 и до 400-500W (к примеру мегаразогнанный 580 или даже двухчиповой 590 / 5970 / 6990 и похожие думаешь мало могут кушать при +20% разгоне с поднятием напруг и под фурмарком?).
Есть все таки разница, охлаждать общностю 200W или 1500W? :) Тем паче если рахитичным по сути пассивом.
Посему не устаю повторять, что пассив - бяка зря смущающая пытливые умы юзверей :), если даже с медленными вентилями можно получить достаточно тихое несколько раз компактнее/дешевле/проще/практичнее по общности ТТХ.
Это все верно, у меня 2*320ки не могут охладить в пассиве один проц и маленький ватер на материнке (его можно вообще не учитывать). Так что пассив может быть там где хорошая конвекция, которой к сожалению в радиках нет, это вам не батарея отопления. А вот на 600 об/мин все отлично охлаждается :-) Правда их 12 штук на 2 радика у меня идет :D
Church я согласен, что даже вентиль на 400оборотов в разы лучше чем пассив. не спорю даже.
но! вопрос был - какой из двух радов лучше?)
логично, чем лучше рад, тем ниже обороты можно поставить
у меня сейчас Лаинг Д5, ТФС 360 и Супрайм ХФ. как нибудь попробую в пассиве поставить на проц...
скорее всего тот ЕК не много лучше чем ТФС...
Комрады, последнее время активно думаю в сторону водянки.
Есть кое-какие наметки...Но вот почитал эту тему и заметил один нюанс - обсуждают в основном конкретные радиаторы, их линейные размеры, продуваемость.
А почему не обсуждается такая важная величина как площадь радиатора? Производители тоже не горят желанием указывать этот параметр.
На вскидку нашел только для MO-RA3 - 2,5 м2.
А какая площадь у популярных трех-четырех секционников?
Надо для сравнения с собственным проектом самодельного радиатора. Для которого расчеты дают площадь около 2 м2. Хороша ли площадь?
"Не припадайте к статуям, нет правды в их ногах."
Продавец
Фото: 88
SergGreen
потому что влияет по сути только размер (ширина и высота) - проще говоря кол-во секций одного из стандартных типоразмеров (120-140-180)
толщина конечно тоже, но ничтожно мало - качественные "тонкие" радиаторы практически ничем не уступают своим "толстым" коллегам, с одним НО - тонкие радиаторы имеют частое или среднее оребрение, в то время, как большинство толстячков похожи на решето.
Gre4ka
Не согласен. Ведь если будет мала обдуваемая площадь, то скорость передачи тепла в воздух будет низкой.
Согласитесь, если будут только трубки без внутреннего оребрения, но с сохранением геометрических размеров(ширина, высота) - радиатор будет плохим.
В принципе, можно даже вывести некую эмпирическую зависимость эффективности радиатора от его площади теплообмена и коэффициента продуваемости.
Продавец
Фото: 88
SergGreen
есть тесты. разница между толстячками и средними-тонкими радиаторами далека от разгромной
помнить нужно только одно - чем толще радиатор - тем больше он по принципу работы похож на бутерброд
т.е. ситуация, когда уже нагретый воздух из первого радиатора попадает в следующий. С той лишь разницей, что изза огромной толщины вторая половина (2,5-3см) обдувается уже изрядно подогретым воздухом от первой. Да, толстенькие в среднем эффективнее, но примерно с той же разницей и отрывом, которую даёт бутерброд из тонких - т.е. он есть, но он не такой, как если бы поставить теже 2 тонких радика отдельно, чтобы воздух из одного не проходил через другой.
