Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 31572 • Страница 168 из 1579<  1 ... 165  166  167  168  169  170  171 ... 1579  >
Тема для обсуждения общих вопросов по СЖО (теория, тенденции, перспективы и направления развития и т. п.), не попадающих под тематику других тем.
Ну и некоторая профильная "флудилка" для завсегдатаев (флуд и оффтоп без тэга [офф] - наказуем, как и везде)!
Важно:
прикупил 3х секционный радиатор, поставил сверху на системник. куда лучше поставить вентили, чтобы дули сверху вниз или снизу вверх?
ALVO
Как минимум, вентили сверху будут направлять поток в крышу системника и, таким образом, создавать дополнительный шум при отражении потоков воздуха обратно. Как максимум - при высокооборотистых вентиляторах расстояния до крыши может не хватить для свободного перемещения воздуха - и вентили начнут работать ниже своего потенциала, т.к. воздух будет с трудом уходить из под радиатора.
Все зависит от расстояния до крышки системника.
2 all
Предположим, в системе на два контура и две разные помпы один радиатор. Контуры имеют разный состав водоблоков, разное ГДС, но одинаковые расширительные бачки. В первом контуре помпа более производительная, во втором - менее. В первом контуре ГДС выше и тепла больше, во втором - ниже и меньше. Сечение радиатора в два раза больше, чем у каждой помпы, на входе и выходе радиатора стоят разветвители на 1/2 сечения радиатора.
Внимание, вопрос!
Насколько отрицательно (если отрицательно) скажется подобное подключение второго контура к первому на температуре в обоих контурах, если при этом тепло, выделяемое первым контуром, существенно выше (процессор, видео, мосты), чем у второго (мосфеты, память, БП)? А именно, насколько хуже варианта, когда второй контур работает отдельно на радиаторе в 50% мощности радиатора у сдвоенных контуров? Подразумевается, что радиатор сдвоенного контура спокойно справляется с общим объемом тепла.
Собственно, подобным параллельным подключением я хочу съэкономить и поставить лишь одну батарею на 6 секций, вместо, скажем, двух на 5 и 3.
Фото: 390
lindar
Ты мой кумир! :)
Только мне в голову такая идея пришла, ты уже реализовал. :)
Кстати, вчера тоже проводил эксперимент. Подключил в контур помпу Laing DDC-Pumpe 12V DDC-1Plus последовательно после помпы Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario 1/2". Такой напор образовался! Просто ППЦ! Резервуар Magicool Plexiac 150 не справляеться со своей задачей! :)
Результаты: никаких - какая темпа была на проце - такая и осталась. :(
⚡ NCase M1 v6.1 • 7950X • 64Gb 6000@34 • RTX 3090 OC • SN850X 2Tb • SF750
⚡ Node 202 • 7950X • 64Gb 6000@34 • PM1733 15Tb • 8x QVO 8Tb • SF450
Nazgul
Ну и накрутил :insane: . Ничего не изменится.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
За сколько может обойтись хорошая система для охлаждения предельно разогнаного квада с 8800 gtx?
XSphinx
Если не экономить, то 15-20тыс (ближе к последнему)
(имхо)
XSphinx
EK Water Blocks EK-FC8800 GTX SLI ready Цена: 104.00 €
Радиатор Magicool Pro III Цена: 59.00 €
Laing DDC-pump 12V DDC-1T Цена: 79.00 €
Swiftech Apogee GT Universal Цена: 78.00 €
Laing DDC Дополнительный резервуар Цена: 28.00 €
Alphacool SNB-N Silver Цена: 28.00 €
10*Фитинг прямой 8/11 Цена: 25
3*120мм вентилятора на свой вкус
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
Да... И какая температура будет у видео и квада за такие деньги?
У меня сейчас 55/55 и 74/64 80% Это без нагрузки...
Добавлено спустя 4 минуты, 9 секунд
И вопрос в догонку... Где все это добро можно купить в москве? Заказывать из-за границы будет стоить астрономические суммы...
Добавлено спустя 1 минуту, 22 секунды
Seledka
20 тыс... Думаю загнул слегка. Не для меня такая сумма...
зависит от конкретного экземпляра...
твое "предельно разогнанное" не сильно точно дает представление о системе ...
15-20 тыс это почти что тож как у Сказочника, только помпа D5, радиатор 360 и ватерблок на чипсет другой немного... яж написал, что если "не экономить"
Фото: 8
И правда, не понимаю вашего возмущения . тепленькая видяха , процик не айс совсем + разгон и
XSphinx писал(а):
Seledka
??????? Система то с нуля .
будет 35/45 и 55/55 примерно .....
Добавлено спустя 1 минуту, 6 секунд
наверное ...
R7 7700, Gyg B850, 5060 8g, 2x16 6000, Samsung 990 pro
I9 9900K, TUF Z390, 2080 8G, 2x16 3000, Teamgroup ssd
Lek
Никакого возмущения уважаемый, просто странно что пару сотен грам меди стоит как новая gtx (сравнить хотябы сложность разработки)...
Ну это так лирика...
cka3o4nuk
Где покупали свою систему СВО?
Предельно разогнанный? @3,65, 625/940 - на воздухе больше не получается...
Фото: 8
:D , ну в случае с видио это 7 сотен грамм меди (если ватер ЕК).
XSphinx
А чего странного? Видео - это милионные тиражи, ватеры - всего сотни. Отсюда и ценообразование. Некоторые детальки металлические бывает так вообще пятизначные суммы в евро стоят.
Фото: 8
Всем доброго дня!
Вопрос в следующем: есть вазможность купить
ЭТО, хотелось бы услышать ваше мнение о нем.
Заранеее благодарен.
З.Ы. И ещё вот ЭТО к вышеуказанному подключить можно будет?
XSphinx цены я тебе привел c silentchill.ru откуда и сам все беру
NIKITA (TWC-A04 V2.0) это Г.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
собрал в очередной раз систему ЖО.
сразу скажу, что некоторый опыт есть.
проблема в слеующем: за ночь примерно 30 граммом воды "куда-то ушло".
соединения на ощупь сухие... испаряться из бачка не может...
подтеков не видно...
подумалось, что вода подтекает в мизерных количествах через соединения и испаряется... как проверить это предположение?
или, возможно, растворенный в воде воздух ее покинул и объем жидкости уменьшился?
добавить уф краситель и сразу будет видно где высохло.
Халло всем .
Маленькая проблемка , короче заменил я бачок . Заливаю водичку специальную от кароззии .
И вода становится зелёной , да ещё с мусором . 2 месяца назад я слил зелень и залил нормальную воду , а сегодня опять она от куда-то взялась .
Наверно из радика . Как мне его промыть на все 100 % , сейчас сижу на одиночном радике . Во что погрузить его можно , в какую жидкость . Что-бы всё промылось ?
Xytras
Посмотри сдесь.
Мы не сеем, мы не пашем — мы валяем дурака, с колокольни х... машем — разгоняем облака.
Сейчас этот форум просматривают: gl19 и гости: 13
