Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2005 Откуда: Е-бург Фото: 0
Razdor писал(а):
Может тот же корсар Н100i будет лучше онной?
у термалтейка площадь рассеивания больше - соответственно его можно продувать более низкими оборотами, и как следствие при равных температурах она должна быть тише. Если есть куда ставить 360, конечно
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2005 Откуда: Волгодонск
HotGuy Планирую брать Fractal Define R5, а там если верить видео на верхней части как раз есть возможность прикрепить СВО с тремя 120мм. Ну еще погляжу повнимательнее, если не выйдет тогда полагаю если возьму Н100i то тоже не прогадаю ?
Я предпочел корсар, только из-за того что на них идет 5 лет гарантия у большинства продавцов (это заявленная производителем гарантия), некоторые магазины дают 1 год и все. Посмотрел в инете про термалтейк, хз, 6-12 месяцев предлагают. Стоит ли оно того? А если с помпой чего случится?!
вот тут очень внимательно надо читать, на каких условиях эту гарантию дают. Был у меня охлад видеокарты от arctic cooling с 6 летней гарантией, но как выяснилось, воспользоваться этой гарантией можно, только если ты напрямую на сайте AC товар покупал.
конечно, её тоже хватит на твой процессор, тесты это всячески подтверждают
Взял H115i (он же H110i GTX) в Coolera.ru Гарантию предоставляет Coolera.ru, они же за тебя и передают на гарантийное обслуживание железки. Удобно, там все что можно по охладу)
Что на счет стоковых кулеров? Шибко шумные? не меняли на другие ?
Шумные, это да, с другой стороны на ночь врубаю режим "Тихий", а во время активного использования ЦПУ врубаю "Производительный" режим. в 1 случае - комп жены шумит громче, во втором случае звук, словно в серверную зашел хД но при этом в тех же танках HD температура 6700К с 45 множителем держится на 40-41 градусах.
Сам о замене стоковых крутиляторов не думал, в принципе устраивают вроде текущие. Но и сравнивать особо не с чем
мне кажется, шумность кулеров это не проблема - ведь у них регулируются обороты. Безусловно можно заменить на те, у которых шумность\воздушный поток имеют лучшее соотношение, но это скорее в погоне за совершенством, чем обязательная мера
Вопрос. Вот есть помпа, у неё вход миниюсб, запитывается от материнки. Есть входы для 2х крутиляторов, к ним подключаются вертушки на радиаторе. И есть кабель под 3 пина, но с 1 жилой. Для подключения к материнке и контроля оборотов помбы (не управления)
Вобщем беда в том, что подключив на материнке к разъему Water_Pump через ПО материнки в упор не вижу обороты >< Когда как через корсар линк и вижу и могу управлять.
1. одну я опознал, как Corsair H55 (corsair cw-9060010-ww), расскажите за нее. заявлено 30дб - это шум кулера? или помпа низкочастотно еще и гудит до кучи? что скажете за эту бюджетную систему?
2. также имеется no name СВО, помогите опознать. выглядит она внушительнее, чем корсар, радиатор в 2 раза больше.
3. - Какая из них интереснее ? - Можно ли на столько большом радиаторе ставить один кулер? - помпа подключается к разъему кулера, а если разъем регулирует обороты - это влияет на насос ? Как правильно подключать девайс ?
это deepcool mealstorm 240.
эффективнее та, у которой площадь рассеивания радитора больше, у deepcool 240мм у корсара 120
можно как угодно, главное чтобы бы он продувался
обороты помпы тоже регулируются, как у обычного кулера. Влияет на снижение шума, ограничений по поводу того, что регулировать помпу нельзя, именно к этой сво в инструкции я не нашёл.
deepcool mealstorm 240 тоже понравился, но смущают гофрированные шланги, не понятно, это декор и внутри шланг резиновый или там пластиковые шланги? все справедливо к конкретной СВО.
вот не знаю, куда это чудо крепить, у меня корпус фрактал дизайн XL R2, места там не нахожу.
думаю должна быть резина, а снаружи это вроде как защита от перегиба, или вроде того. Если верить картинкам и обзорам, то есть версии как гофрированные, так и гладкие. У меня модель 240t, и там уже как раз только гладкие снаружи шланги.
под верхней крышкой не войдет ? там вроде бы как раз 2х120мм посадочные места
Доброго времени суток. Собственно решил Сменить свое СВО ( Corsair H60) т.к. уже 5 лет, встает вопрос какую выбрать, Остановился на выборе Corsair H110, но увидел еще не сильно уступает по показателям ( Deepcool CAPTAIN 360, Captain 240, MAELSTROM 240) Или же попробовать поставить Noctua NH-D14) Мат плата Asus rampage IV, проц I7 - 3960x. Кто что скажет о данных СВО?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.05.2015 Откуда: Москва Фото: 6
metha22, имел nh-d14, corsair h100, nzxt kraken x61, corsair h110i gtx. Последние две явно превосходят вышеуказанные и находятся в примерном паритете, где-то лучше одна, где-то другая. Nh-d14 закроет околосокетное пространство, по охлаждению на пяток градусов похуже воды. H100-шумящая помпа. Насчет h110 - думаю тоже будет шумной.
_________________ По всем вопросам и предложениям пишите в телеграм olegdjus
Хорошо, рассмотрю вариант кракена P.S. По поводу шума я не парюсь, т.к. у меня H60 попалась довольно шумная, спать в одной комнате с системником невозможно)
Использую H115i (она же H110i GTX, корсар типа исправил путаницу с буквами). На тихом режиме работы - родные крутиляторы не слышны. Выбирал сам между ним и кракеном, но кракен не так-то просто найти. А продавец корсара дал 5 лет гарантии (заявленная гарантия корсара так же 5 лет).
