Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2005 Фото: 49
Leonator писал(а):
В ЕК берете? Так у них и возьмите их пластиковые сцепки.
не, водянка есть, просто задумался радиатор из корпуса выкинуть в будущем или мору купить. прикидываю как это устроить, еще удлинители для проводов понадобятся крепежи т.д. и т.п. чет грустно становится от всего этого ))
В совокупности рациональнее тогда переход в сторону 16/10, там все завязано в этой цепочке, начиная с брс, и заканчивая epdm плюс по-максимуму взять в одном месте, консолидируя, сэкономив в итоге на доставке.
_________________ 9900kf 5.1 + Team Group 4400 + 1080ti + 3090
Статус: В сети Регистрация: 20.03.2017 Откуда: Собакинск Фото: 261
WreckInT3 Да я не про размеры, хотя и они будут неслабыми. Я про огород адаптеров, вместо одного фитинга. А разница в ГДС между QD3 и QD4 я думаю совсем небольшая.
Urez слишком дофига уже всяких фитингов, угловых, поворотных, разветвителей и т.д. скопилось, слишком по деньгам накладно от всего этого добра отказываться, да и мне визуально толстые шланги не нравятся
SINgle84 Сделайте на колбасках только внешнюю часть контура. Сами посудите, мелкие порезы, потертости и прочая - вещи не такие уж и невозможные, а стенка толщиной 3 мм это переживет лучше половинной толщины.
ВСЕ шланги основанные на материале PVC или по нашему ПВХ --- будут в той или иной степени деградировать, возможно с сопутствующим засеранием нутрянки контура продуктами своей жизнедеятельности --- ЖиЖа здесь всё равно какая будет т.с., просто с одной это может происходить очень быстро, а с другой чуть медленнее --- вариантов сочетаний море --- НО, кончина будет одна и возможно с полной разборкой и помывкой контура, а шланг конечно на выкид... Долгоиграющие и беспроблемные варианты --- это шланг на основе EPDM(резина) у Люблянских пацанов по-моему есть такие(это дело конечно не прозрачное но эластичное) и шланг на основе PU(ПолиУретан)у пендосов Вашингтонских из Koolance(это дело прозрачнейшее но дубовое)... Третьего по материалам шланга не дано --- это два варианта выстраданные Водяными на протяжении многих лет...
_________________ Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2008 Откуда: Норильск... Фото: 1
NONsens Силикон... При нагреве теплоносителя в контуре подобный шланг может становиться ещё более мягонький т.с. --- может где и провиснит под своим весом. схлопнувшись перекроет ЖиЖу... Ну это возможно, но не точно... ) После какой температуры он станет подобным мне неведома --- нужно владельцев сего чуда вопрошать... Обождите, появятся и всё расскажут...)
NONsens писал(а):
Товарищи упоминали силикон, он чем не подойдёт?
Да здесь упоминались пищевые силиконовые шланги, хотя сам их не юзал. Вроде было упоминание про проблемы с размером, весьма нестабилен и под компрессионные фитинги не айс. Но человек пользовал их с елками и клампами, то на размер ему было по барабану. Ну и также они в общем то не прозрачные, а если на прозрачность наплевать, то проще взять EPDM, сделанный именно под нас.
NONsens, не за что, не могу сказать, немчины думаю все одного какого-то поставщика резины oem'ят, я в праздники от Ватркула коробку перебрал как раз, 16/10 у меня каких-то подозрений/отр эмоций не вызвал, да есть тонкий запах, но я думаю он вымоется и уйдет довольно быстро, к примеру "аквовская" виброразвязка shoggy на его фоне реально "воняет" https://shop.watercool.de/Shoggy-Sandwich-V2-Pump-Decoupling-black, так что хз, это надо три куска от каждого магазина в руках подержать чтобы однозначно как-то говорить.
Ощущался первую неделю. Потом либо выветрился, либо я принюхался))
ЧТД, даже не парюсь, ну пройдусь снаружи с fairy/L.O.C'ом разок может для "успокоения" как собирать буду, меня эта воняющая ячеистая shoggy больше беспокоит...
Пришли телескопические фитинги Bykski, в пакетике кроме самого фита обнаружился запасной оринг. Мой шаблон про китайцев порвался ))). Или это не подарок и его надо самому надеть, чтобы не текло?
UPD: не подарок. Под телескопической частью выкручивается гайка фитинга и там как раз место под колечко. Шаблон восстановлен!
Сейчас этот форум просматривают: Mark Andy и гости: 13
