Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5251 • Страница 169 из 263 • <  1 ... 166  167  168  169  170  171  172 ... 263  >
В этой теме обсуждаем использование китайских комплектующих для СЖО: сами компоненты, продавцов, магазины, способы покупки, оплаты и доставки.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ обязательны к исполнению.
Приветствуются отчеты об удачных и неудачных покупках и сборках. Флуд и оффтоп не приветствуется. При публикации отчетов, ссылок, вопросов убедительная просьба использовать правильные названия компонентов, чтобы их упоминания можно было найти поиском по теме. Например, "фитинг Brand Model", а не "поставил вот такое", "барров", "тыц" и прочее.
Фотографии и видео помещайте под спойлер:
Код:
[spoiler=ОПИСАНИЕ][/spoiler]
Не поленитесь указать, какие именно комплектующие показаны на фото или видео.
Основные китайские производители компонентов СЖО:
Где купить:
Последний раз редактировалось 4SG 29.01.2021 14:18, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 118
atlonn а у вас они видимо есть?
и да в этой теме обсуждается продукция барроу которой я пользуюсь.
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
При чём здесь я ведь это вы утверждаете, что..:
SERO91988 писал(а):
тайваньские(BARROW), и да BARROW на столько-же "китайские" как и bitspower ибо делаются на том-же заводе, но под другим брендом
Вот я и вопрошаю о доказательствах ваших слов, они есть у вас иль вы так просто думаете..?
Water Cooling System Koolance --- Superior Liquid Cooling Solutions.
Фото: 112
SERO91988 писал(а):
Xasthuriath Начерта столько цитат...
Просто мне скучно, а с вами весело :-)
SERO91988 писал(а):
Фильтр в СВО это не аналог топливного фильтра, который за раз должен сразу всё удалить, а ближе к фильтру маслянному
А с этим никто не спорит. Цель топливного фильтра - это фильтровать топливо между точкой А к конечной точке Б. Маслянный фильтр выполняет цикличную работу.
SERO91988 писал(а):
Если отвалится 1 чешуйка покрытия или кусочек краски - этот кусочек водоблок не забьет, даже если и застрянет в нем, ну пусть упадет его эфективность на 0.5%
То-то и оно :-)
SERO91988 писал(а):
а вот со временем плавающий в контуре мусор (любой) будет где-то оседать, если самое "удобное" для мусора место шелевой водоблок - там оно всё и сядет, если в контуре есть фильтр - сядет на нём.
Но в итоге осядет и там и там, где-то в большей степени, где-то в меньшей.
Я наверно прислушаюсь к вашим словам... Через месяц-два буду перебирать контур и специально всю жидкость пропущу через ватные диски или типа того. Просто хочу оценить степень опасности, находясь без фильтра :-)
А чтобы тема вернулась в нужное русло спрошу - нужен кран, черного цвета, на замену Barrow. Китай что-нибудь может предложить? По возможности поделитесь ссылками и опытом использования.
14900k/Corsair 2x48Gb/Zotac AMP Extreme 4080/Colorful Vulkan Z790
Фото: 21
У меня в контуре кран от bykski - очень плотный, держит отлично. Выдержал уже дофига открываний в процессе разных экспериментов. Качество изготовления тоже отличное.
R9 7950x :: Gigabyte B650 Gaming X AX :: Gigabyte GTX1080 Turbo OC 8G@2100@11500 :: Custom Water :: Corsair RM750x :: SSD M.2 Samsung 980PRO
Фото: 47
CrownA Aliexpress и всё о нём
А газовые краны на 1/4 не рассматриваете на установку. Есть симпатичные образцы. В принципе везде продаются. И уплотнение там нормальное. Встречается даже вместо PTFE - Nylon. Для особо упоротых видел линейку с Viton'ом (типа FKM)и даже с PEEK'ом. А вообще я думаю, краны с пробкой в цапфе не особо нужны в контуре на такое давление. Лучше взять по дешевле с плавающей пробкой (floating ball valve). Там одно седло, бывает даже метал/метал уплотнение. Будет честно работать.
Кстати можно восстановить старый, ptfe - фторопласт 4 достаточно грубая хрень, прям герметиком можно пройтись, все щели забив, после застывания, медленно повернуть пробку, открыто/закрыто, и должно поработать ещё месяцок - два.
Custom liquid loop
Vega 56(bios 64)
ryzen 1700
3600CL16
TX650
Cosmos c700p
Последний раз редактировалось reguser 31.01.2019 14:29, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 112
Я видел только такие, и то на кислородной рампе на которой подрабатываю в больнице. Так что будет интересно с ссылками увидеть симпатичные образцы.
Крантик
Насчёт своей глубинки я сомневаюсь... :-)
reguser писал(а):
И уплотнение там нормальное. Встречается даже вместо PTFE - Nylon. Для особо упоротых видел линейку с Viton'ом (типа FKM)и даже с PEEK'ом. А вообще я думаю, краны с пробкой в цапфе не особо нужны в контуре на такое давление. Лучше взять по дешевле с плавающей проблок (floating ball valve). Там одно седло, бывает даже метал/метал уплотнение. Будет честно работать.
Я вас не совсем понимаю, но звучит увлекательно :-) Но вот для непосвященного обывателя есть какая-то разница во всём этом многообразии или может есть какой-то "идеальный вариант"?
reguser писал(а):
Кстати можно восстановить старый, ptfe - фторопласт 4 достаточно грубая хрень, прям герметиком можно пройтись, все щели забив, после застывания, медленно повернуть пробку, открыто/закрыто, и должно поработать ещё месяцок- два
Можно, но стоит ли... Это уже вопрос желания, времени и сил.
Фото: 47
Для арматуры есть своя тема. Если вопросы по китайским комплектующим раскрыты - просьба не оффтопить в этой теме.
ответил в ветке
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=107&t=484717&p=16053220#p16053220
Custom liquid loop
Vega 56(bios 64)
ryzen 1700
3600CL16
TX650
Cosmos c700p
Вообщем китай-вода, но обратите внимание на резервуар :-)
Искусственный интеллект не может состязаться с естественной глупостью.
Ми густа!
Фото: 261
Резервуар явно не из Китая :D :hi:
Процессору на утро голова не болит?)
Крайне интересны детали крепления штуцеров, сверлил, плавил? Вклеивал на эпоксидку?
У меня тоже из бутылки теперь сделан бачок, но по другому. Во первых бутылка в 3 раза меньше объём, во вторых я срезал дно, туда вклеил пластиковую шайбу и уже туда крепил штуцера. Основная проблема была найти в доме бутылку с герметично закрывающейся крышкой, подошла от какойто бытовой химии
Прошло 40 дней с начала использования пары "тихих" помп, надеялся что они, как аквариумные до этого, приработаются, выйдет воздух, станут бесшумными. Увы, шум хоть немного и убавился, но до аквариумного ему ещё пока далеко.
Поток они создают бешеный, в отличии от аквариумных. Избыточный, явно. Провел простой опыт, поставил внутрь бака термопару мультиметра, и обнулил. Получил относительные показания. Потом долго по всякому нагружал систему и смотрел температуры компонентов и превышение температуры носителя над комнатной, на помпы выставил почти самый минимум, а вот на вентиляторы реакция была заметная - на минимуме около 8гр теплее комнатной, на максимуме 1.5гр. Система в нагрузке потребляет примерно 250Вт. В качестве радиаторов 2шт от двигателя "жигулей классики"(как сказали в автомагазине). Водоблоки EK.
Автор писал, что сверлил и садил на силиконовый герметик, сверло с алмазным напылением, ручной дрелью красиво не просверлишь.
Если на постояннку то как вариант, я же как временное решение (пока едут оставшиеся железки) упростил, в пробке 2а отверстия, в них с натягом шланги и герметизация
У меня такая помпа пошумела от воздуха примерно 0,5 часа, дальше только еле слышный стрекот самой помпы (слышно только при открытом корпусе). С закрытым корпусом за вентилятором 120 в БП и 80 на радиаторе (тихий вентилятор на 1800об при 12В, работает от 7В) не слышно вообще.
Поставь на губку, переведи на смесь с антифризом погуще, проверь не подсасывает ли какой фитинг воздух в систему (у меня так было). У меня в сравнении с аквариумной погружной только положительные эмоции от этой помпы. Поток большой у нее, но боюсь для сложного контура её будет мало.
Поэтому я поставил 2 помпы, и шланги 12мм :)
И так залит на -60гр, гуще уже только чистый гликоль.
Силиконовые шнуры из поднебесной показали себя в работе с лучшей стороны. Диаметр у них примерно на 0.5мм меньше чем написано, в шланги входят прекрасно даже на всю длину. Сам шнур только снаружи силиконовый, внутре стержень из более твердого материалу. Да и пластелиновый запах намекает что тут не чистый силикон.
Работать гораздо удобнее, раньше приходилось совать внутрь гибкую подводку со смазкой. Теперь и радиус можно весьма малый сделать без излома, и выглядит красиво.
Здравствуйте. Решил заказать набор фиттингов и переходников от Barrow и задумался, а стоит ли взять помпу тоже от них? Будет ли сильная разница от помпы EK? Что скажете про такую? https://ru.aliexpress.com/item/Barrowch ... 87415.html
Сильно ли уступают по эффективности радиаторы Barrow по сравнению с Alphacool или EK?
i7-8700k@5/1.34v; ASUS ROG Z370-F; HyperX 2x8@3200; GTX 1080@2150; SSD EVO 960 250GB; Corsair TX 650M; TT Core P3; EK 140 D5 PWM; EK-Velocity;
Фото: 261
помпы Barrow, вполне рабочие, сколько бы не усирались апологеты лаинга.
Вот только, если вам нужна именно DDC помпа, берите не по своей ссылке, например эту https://ru.aliexpress.com/store/product ... 47838.html
Если хотите, чтобы резевуар крепился прямо к помпе то такую https://ru.aliexpress.com/store/product ... 69550.html
Просто Barrowch это типа ремиум-бренд самой Barrow, хотя никакого премиума кроме цены там нет. Ваша помпа такая же, как и те, что привёл я, только на 2 тонны дороже.
Но если помпа DDC вам не принципиально, то лучше взять D5 от Barrow https://ru.aliexpress.com/store/product ... 05065.html или Bykski https://ru.aliexpress.com/store/product ... 28911.html https://ru.aliexpress.com/store/product ... 97133.html
Поскольку это всё клоны помп DDC и D5 от Laing, у них и похожие проблемы. DDC сильнее греются и всё же менeе надежны чем D5, но имеют больший напор и давление. D5 более надежны и дают больший поток. У меня помпа D5 от Barrow работает уже 11 месяцев, и пока ни каких проблем. Тьфу, тьфу.
Вот по радиаторам барроу ничего сказать не могу, поскольку всё комплектующие у меня от Barrow кроме радиаторов. Они у меня Coolgate, Alfacool и от ЕК. Но здесь в теме отзывались про радиаторы Барроу вполне прилично. Главное чтобы радик был именно Барроу, а не какой-нибудь ноунейм.
У меня возникло ощущение, что в Китае из дешевых помп только 2а брэнда: Syscooling (SC-*) и Watercooling (WC-12V*) ну и подороже Barrow/Barrowch/Bykski.
Фото: 261
нет, их помпы не имеют отношения к DDC и D5 Laing. Они произрастают их аквариумных помп.
А клоны DDC, D5 пока делают только Barrow и Bykski.
А самые дешёвые это нонеймы SC600 и ОЧП (очень тихая помпа)
